Posté par
Soni50
A vrai dire, j'ai un devoir mardi, et j'ai beaucoup de mal avec la physique
Notamment, je ne comprends pas comment on calcule la valeur d'une force. J'ai consulté plusieurs livres, relu mon cours etc... mais je ne comprends toujours pas. Donc merci de m'expliquer plus clairement.
comment on calcul la valeur d'une force!!! tous simplement tu dois utiliser des formules avec une l'analyse du problem...ect ca depend de ton application ( mecanique des solides ou des fluides...)
pour un solide en movement par exemple:
les FORCES applique a ce solide= mxa
m le poide de solide
a : acceleration= le derivé de la vitesse par rapport au temps!
pour les forces appliqueé sur le solide toujours il a P=mxg !!! en newton g une constant egale toujours à une valeur aproximatif à 10 et m le poid en Kg!!!! si il ya autres forces tu va ecrire P+forces...=mxa ( et ensuite determiner l'inconnu ^^) tu considere toujours que tu fais tes calcules dans un reperes galileen !!! et tu prie en compte le sens des forces!!!. tu fais tes projection et tous... comme les amis ont dit tu dois détailles et pose tes questions parecque ce sujet est presque infini
si ce solide n'est pa en mouvemment .le totales des forces=0
