Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 17/12/2006, 00h02   #1
panne L.V. indésit idl 550
Bonsoir à tous et bravo pour ce forum!
Voilà je vous expose mon cas...le 4 eme voyant de mon idl 550 clignote rapidement après avoir terminé son cycle.
Le cycle semble se dérouler normalement, mais la vaisselle n'est pas "nette" ,pellicule grasse et dépot blanc???le réservoir à sel est pourtant bien fermé...
Sauriez-vous à quoi cela peut-être dû et auriez-vous une solution?
jasanar est déconnecté
Vieux 17/12/2006, 15h00   #2
Re : panne L.V. indésit idl 550
le clignotement du 4e voyant correspond a un probleme de chauffage
controlez la sonde située dans la porte au niveau de la boite a produit;la resistance située dessous
sinon module electronique hs
a+
bret35 est déconnecté
Vieux 17/12/2006, 15h42   #3
Bonjour!
Merci pour votre réponse.
Faut-il démonter le fond de la porte pour accéder à cette sonde, ou juste le compartiment à produit?
Et faut-il tester la résistance, ou voit-on si elle est cramée?...désolé, je suis plutôt novice dans cette matière
Vieux 17/12/2006, 15h47   #4
re
la sonde est accessible en demontant le panneau de facade qui est maintenu par 6 vis sur les 2 montants de la porte et la sonde est enclipsée au niveau de la boite
a produit
pour ce qui est de la resistance il faut un multimetre pour en controler sa valeur en ohmetre (valeur dans les 25 ohms)
a+
Vieux 17/12/2006, 16h07   #5
ok,trouvé!
j'ai plus qu'à trouver un multimètre!
dans le cas ou tout est normal,vous disiez que c'était le module éléctronique qui pouvait être hs...est-ce réparable ou faut-il penser à changer la machine?
Vieux 17/12/2006, 16h52   #6
re
le module electronique vaut dans les 70€
a+
Vieux 17/12/2006, 18h09   #7
merci encore...je vous tiens au courant!
Tags
550, idl, indesit, l.v., panne
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Blanc] Lave Vaiselle Indesit IDL 550 en PANNE Sawyer Dépannage 19 01/10/2008 22h23
[Blanc] Lave vaiselle INDESIT IDL 550 en panne drazprod Dépannage 9 04/10/2007 10h20
[Blanc] panne lave vaisselle Indesit IDL 550 vincent-angel Dépannage 1 21/09/2007 19h21
[Blanc] Indesit IDL 550 en panne Gipi Dépannage 3 01/05/2007 15h12
panne LV indesit idl 550 pietro95 Dépannage 3 10/12/2006 18h05
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h20.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
