J'ai fais un schéma http://www.pyrotechnicalement.com/Schema_complet.pdf, et je souhaite maintenant faire les typons. Le problème, c'est que le schéma étant assez complique, et éant de ùmon invention, je ne parviens pas à faire le routage (même sous ares lite).
Quelqu'un peut il me le faire GRATUITEMENT, de sorte que le circuit soit simple ou double face, mais de préférence simple face, et qu'il fasse maximum 160*100mm (il est possible de faire un circuit à plusqieurs étages (plusieurs circuits empilés les uns sur les autres avec des raccords électroniques)) ?
Merci beaucoup
PS : sur le schéma, il faut rajouter un inverseur logique à la sortie du 555 qui génère le signal d'horlorge du 4015. Voila
J'allais oublier : il me faudrait si possible le(s) typon(s) au format PDF, échelle 1:1.
Lorsque c'est possible, je souhaiterais que la taille des pistes des typons soit de 60, et que les pastilles des circuits intégrés n soient pas rondes, mais de type rectangulaire arrondies.
Je suis très exigent je sais, mais c'est pour de bonnes raisons !
