Vieux 19/12/2006, 17h09   Sujet Robinet autopercant - Message #1
trusteram
Robinet autopercant
J'ai installé un robinet autopercant pour ma machine à laver. Depuis je n'ai plus de pression d'eau froide dans la cuisine. je pense que cela est du a un copeau de cuivre qui est tombé dans la canalisation, y'a t-il un moyen de remédier à ce problème?
Merci beaucoup
trusteram est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2006, 17h45   Sujet Robinet autopercant - Message #2
Hobbyelec
Re : Robinet autopercant
Salut
Tu veux dire que tu n'as plus de débit.
Le perçage est en fait un semblant d'emboutissage qui écrase un peu le tuyau, repousse le métal et finalement limite le passage.
La seule solution que j'avais trouvé était de faire un petit avant trou.
Le pb maintenant c'est que la canalisation est partiellement obstruée et je ne vois pas de solution simple.
Hobbyelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2006, 18h16   Sujet Robinet autopercant - Message #3
papykiwi
Bonjour Trusteram
Les robinets autoperçants actuels découpent une rondelle de cuivre qui tombe à l'intérieur du tuyau. Cette rondelle voyage et vient généralement se coincer au premier raccord en direction du robinet d'eau froide le + utilisé (Loi de Murphy).
La seule solution, c'est de fermer l'eau, démonter le robinet d'eau froide et son flexible, voir si la rondelle est là et la retirer avec une petite pince "qui va bien".
Sinon il faut la rechercher dans la tuyauterie... et ça procure bien du plaisir !!!!!
A+ Bonne chance
papykiwi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2006, 19h37   Sujet Robinet autopercant - Message #4
trusteram
Ok je vais voir ce que je peux faire.
Merci pour ces conseils.
[Thermique] Robinet Thermosatique (Forum Dépannage)
Achat de robinet (Forum Dépannage)
l'eau du robinet (Forum Physique)
Robinet mitigeur (Forum Dépannage)
robinet thermostatique (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h24.
Propulsé par vBulletin
