[Blanc] Thermostat four Scholtès FI626 en plein délire !
    m'enfin
    Question Thermostat four Scholtès FI626 en plein délire !
    Bonsoir à tous,
    Je possède un four Scholtès qui ne chauffe plus (ou presque) sur la plupart des positions du commutateur de mode de cuisson. Le témoin de chauffe s'allume pendant des durées très brèves séparées par de longs temps d'attente.
    Je suis preneur de toutes informations (sinon, je vais devoir manger de la dinde crue à Noël ) ou documentation pouvant me mettre sur la voie.
    Merci d'avance.
    m'enfin
    Re : Thermostat four Scholtès FI626 en plein délire !
    j'ai démonté le four (c'est plein de vide ce truc ) et la régulation en température se fait par une petite carte Jaegger CFPC001D sur laquelle se trouve un microcontroleur PIC. Si quelqu'un a des renseignements sur cette carte, est-elle en cause (les résistances chauffent et ne semble pas défectueuses).
    Sur la dizaine de modes de cuisson proposés, 4 sont inutilisables, notamment la cuisson multi-niveaux où le ventilateur démarre et s'arrête en permanence .
    Merci de m'avoir lu
    m'enfin
    J'ai eu les schémas (merci AGORADOC) et j'ai pu avancer un peu. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer quelle est la technologie du capteur de température (thermocouple, CTN, CTP ...) pour que je puisse le contrôler?
    Merci et bon réveillon à tous.
    ce capteur de température est une CTP juste a voir sa variation ohmique exprimée en khoms,
    d'autres me corrigeront si je me trompe mais il me semble qu'elle serait de 500khoms environ a température ambiante(suis pas catégorique a ce niveau)
    m'enfin
    Merci beaucoup Richard pour cette réponse rapide .
    J'ai mesuré une CTP d'environ 600 Ohms. Le défaut semble cerné: c'est la carte de régulation électronique, l'acquisition des infos de mode de cuisson (3 bits nommés A, B, C) se fait mal et donne des ordres incohérents.
    inviteb851c03b
    Bonjour, j'ai moi aussi un four scholtes FI 626 et j'ai mon four qui ne veut plus chauffer. Moi aussi je risque de manger ma dinde crue à Noël. Que dois-je faire. Faut-il changer la pièce CFPC001D ? Est-ce réellement cette pièce qui pose problèmes ? Où peut-on trouver cette pièce à moindre coût ?
    Merci de votre aide.
    m'enfin
    Mon four ne chauffait plus sur quelques positions seulement (dont la chaleur tournante), c'était bien le thermostat électronique, pièce qui m'a coûté 100€.
    Son remplacement est assez simple mais il faut être sûr que c'est bien lui qui est HS.
    Cette pièce est en vente ici par exemple.
    invite5c101dad
    Citation Envoyé par m'enfin Voir le message
    j'ai la meme panne: les 3/4 des programme ne fonctionnent plus (ne monte pas en temperature + arret/demarrage de la chauffe toutes le 5 secondes + pyrolyse ne monte plus en chauffe (50° au lieu de 300° environ).
    Avant de changer le termostath OU la resistance RST (ou capteur de température CTP (caracteristique 500khoms)-> je crois que RST = CTP, est ce exacte?), je voudrais savoir ou est ce que je peux me procurer le schéma dont vous parlez (GORADOC)?
    Deplus, il est dis (dans les differents commentaires) que si la cuisson multimiveau fonctionne, c'est a coups sure que la resistance RST (ou capteur de température CTP) ne fonctionne pas car en cuisson multiniveau, cette resistance RST est cour-circuitée.
    Moi, mon four, en cuisson multiniveau ne fonctionne pas: arret/marche de la chauffe toutes les 5 seconde.
    Puis-je donc en conclure que la panne viens du termostha (et non de la resistance)?
    Est que la panne ne viendrait pas de la sonde de temperature?
    Ou est ce que je peux trouvé une photo de cette resistance RST?
    merci de votre aide!
    m'enfin
    RST n'est pas la sonde de température, rien à voir avec la CTP, c'est une résistance en série avec le ventilateur qui permet d'obtenir 2 vitesses de rotation.
    Les symptomes décrits (arrêt/marche toutes les 5s, température qui ne monte pas assez) me rappellent ceux que j'avais et c'était le thermostat électronique.
    J'ai eu connaissance d'AGORADOC par ce site (faire une recherche), c'est un service minitel qui faxe les docs pour un prix modique.
    m'enfin
    inviteb8231c94
    Bonjour à tous.
    Ma mère possède le four scholtès FI 626. L'année dernière il a eu le même problème que celui décrit plus haut. Mon frère avait changé le thermostat et depuis il marchait bien. Mais hier il s'est remis à se couper et se rallumer sans cesse.
    J'ai démonté le thermostat, la carte a pas l'air très complexe mais je n'ai vraiment pas de temps à consacrer à son étude pour le moment. Quelqu'un saurait-il quel(s) composant(s) il faut changer sur la carte pour réparer le thermostat (ma mère souhaiterait éviter de racheter un thermostat à 100€ tous les ans)? J'ai testé vite fait quelques composants mais aucun n'avait l'air mort, le problème viendrait-il du PIC? comment le changer? (un pic, si je me souviens bien est programmable donc à priori je peux pas le changer)
    Merci pour vos réponses.
    m'enfin
    Salut Baptiste,
    Sur mon thermostat c'était bien une des entrées du PIC qui était HS.
    J'aurais bien voulu ne changer que lui mais le programme n'est pas disponible et le bit de protection est activé (lecture du contenu impossible, ce qui est normal pour un produit industriel).
    Je ne peux donc pas t'aider pour cette manip.
    Par contre, j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé: c'est une des 3 entrées connectées au commutateur de mode de cuisson qui est HS. Hors, ma femme avait la facheuse habitude de démarrer la cuisson puis de commuter le mode. J'ai pensé que cette opération engendrait des pointes de tension sur ces fameuses entrées (non protégées par des transils, on réduit les coûts de production mais on vend ça 100€ tout de même!) et qu'à la longue, il y en a une qui a laché. Je lui ai donc demandé de choisir le mode de cuisson avant de démarrer le four (c'est qui qui commande? hein ?!!!). Je verrai si le thermostat dure plus longtemps. Peux-tu vérifier auprès de ta mère si elle procède de la même façon pour voir si la cause peut-être celle évoquée plus haut?
    inviteb8231c94
    Bonjour m'enfin.
    Merci pour la réponse. J'ai demandé à ma mère qui m'a assuré qu'elle sélectionne toujours la cuisson avant de régler la thermostat (cad l'inverse de ta femme si j'ai bien compris).
    A priori le thermostat a simplement été mal conçu. Est-ce que je peux espérer trouver un autre modèle de thermostat compatible (de la même marque ou pas)? existerait-il un moyen légal ou... que l'on m'indiquerait par mp pour lire quand même le programme du PIC?
    Merci.
    m'enfin
    Pour lire le contenu d'un PIC protégé il n'y a pas de moyen légal. Personnellement, je ne connais pas de moyen du tout (hélas ).
    Quant à trouver un équivalent, je ne crois pas que ce soit possible: ce thermostat gère la ventilation (si je me souviens bien) en plus des résistances en fonction du mode choisi, c'est un programme spécifique et je ne crois pas qu'un autre fabriquant propose la même chose. Mais peut-être que les spécialistes de ce forum ont d'autres infos.
    Si seulement je connaissais les différents cycles de chauffe/ventilation, je pourrai réécrire le programme, mais ce n'est pas le cas et je risque de transformer le four en moule à gaufres
    Désolé
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/06/2011, 15h09
  2. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  3. [Brun] france 2 délire...
    Par invite7e872aa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 12h30
  4. [Blanc] four sholtes fi626
    Par invitecf68e0ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 18h02
