Vieux 24/12/2006, 18h32   Sujet Petite question sur le ICL7107 - Message #1
minuscheri
Je voudrais vous poser une petite question : est-ce que le circuit pour voltmètre ICL7107, qui fonctionne en ampèremètre, peut mesurer directement des courants jusqu'à 20A, ou faut-il envisager de le protéger ?
Merci d'avance de vos réponses,
Minuscheri
minuscheri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2006, 23h59   Sujet Petite question sur le ICL7107 - Message #2
HULK28
Re : Petite question sur le ICL7107
aucun problème vu que tu dois utiliser une résistance de faible valeur (5 m) pour obtenir une pleine échelle de 100mV, ou 50m sur une échelle de 1V.
Cela reste toujours une mesure de tension vu de l'entrée du 7107;
Et bon Noël.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
HULK28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2006, 12h09   Sujet Petite question sur le ICL7107 - Message #3
minuscheri
Merci beaucoup, et bonnes fêtes à toi aussi.
Minuscheri
Petite question sur l'intensité (Forum Électronique)
Petite question sur un dl (Forum Mathématiques du supérieur)
pb sur une petite question (Forum Mathématiques du supérieur)
Petite question sur ci (Forum Électronique)
help sur convertisseur ICL7107 (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h51.
Propulsé par vBulletin
