Or et Mercure
Or et Mercure
    invitedb80b8a1
    Or et Mercure
    Bonjour à tous et Bonnes fêtes
    je ne suis pas chimiste mais j'ai une question à vous posez concernant un petit problème qui m'est arrivé.
    possédant du mercure dans un flacon, j'ai voulu le faire touché à des personnes ne connaissant pas l'aspect de ce métal.
    Le problème est que parmi ces personnes certaines avaient des bagues.
    Résultat, Une bague en or est devenu couleur argent.
    - Est ce que le mercure est responsable de cette décoloration?
    - Est ce qu'il est possible de redonné la couleur Or à la bague?
    - La bague est elle dangeureuse ( contitnt elle du mercure)?
    Je fais doncappel à vos connassances pour répondre à ces questions.
    Je vous remercie par avance
    Ben-jii
    invite7ce6aa19
    Re : Or et Mercure
    Citation Envoyé par ben-jii Voir le message
    Ben-jii
    Et oui le mercure diffuse dans l'or a une vitesse vertigineuse. C'est la gaffe qu'il ne fallait pas faire.
    Pour enlever le mercure je ne sais pas si c'est possible (je ne suis pas chimiste). il faudrait plonger la bague dans une solution ad'hoc qui plairait beaucoup au mercure.
    En attendant un peu tu auras certainement une réponse de chimiste.
    odysseus06
    Re : Or et Mercure
    Pour éliminer le mercure il suffit de chauffer l'or.
    Deux précautions : éviter d’atteindre le point de fusion de l’or 1064°C et opérer à l’extérieur en raison des vapeurs de mercure. Un simple chalumeau butane-air suffit en utilisant la partie jaune de la flamme ensuite un polissage de la bague et elle est comme neuve.
    Une méthode plus respectueuse de l’environnement : un four tubulaire balayé à l’azote suivi d’un piège réfrigéré.
    Pour mémoire : c’est par cette méthode de dissolution de l’or par le mercure que l’Amazonie est empoisonnée.
    invite2c9a6487
    Re : Or et Mercure
    Attention à ne pas faire une deuxième boulette si sur cette bague est monté un diamant. Vous risqueriez de n'avoir plus que du graphique si vous le chauffez trop.
    invite7ce6aa19
    Re : Or et Mercure
    Citation Envoyé par chris111 Voir le message
    Et pourquoi cà!
    De mémoire le diamant est plus stable que le graphite dans le domaine de température et de pression qui nous interesse (à vérifier sur un diagramme de phase)
    Tawahi-Kiwi
    Re : Or et Mercure
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    .De mémoire le diamant est plus stable que le graphite dans le domaine de température et de pression qui nous interesse (à vérifier sur un diagramme de phase)
    Le diamant est métastable à température ambiante (le graphite est la forme stable) mais le problème c'est surtout que comme le graphite et le charbon en général, ça brule dans l'air. Sous un chalumeau, le beau diamant devient du CO2 et POUF ! plus de diamant.
    Quant à l'amalgame, je ne m'y connais pas suffisamment pour donner une réponse non destructive pour la bague.
    T-K
    invite527bba59
    Re : Or et Mercure
    Pour la réaction du diamant , les deux transformations sont possibles, il brûle dès 500°C dans un courant d’air, mais s’il est maintenu à 1 100°C sous atmosphère neutre, il se transforme en graphite.
    invite7ce6aa19
    Re : Or et Mercure
    Citation Envoyé par andremat Voir le message
    merci de ta réponse.
    invite56ef7b5a
    Re : Or et Mercure
    evite de toucher du mercure sans protection c'est toxique
    invite56ef7b5a
    Re : Or et Mercure
    pour ce qui est de la toxicite de la bague, on peut penser que le mercure sous cette forme est suffisament stable pour ne pas etre toxique (les plombages dentaires ne sont rien d'autre que des amalgames)
    invitebb1acc09
    Re : Or et Mercure
    bonjour!!
    j'ai eu le même problème avec ma bague. Existe-il un autre moyen que de chauffer pour enlever le mercure (un thermomètre s'est cassé dans ma main) et aussi que craignent les pierres montés sur la bague si l'on chauffe? (la mienne est une améthyste)
    merci de vos réponses
    lft123
    Re : Or et Mercure
    Porte ta bague chez un joaillier il possède des becs de chalumeau (et le savoir-faire) suffisamment fins pour ne chauffer que l'or.
    invite665a0d0b
    Re : Or et Mercure
    Bonjour mol-R
    Il me semnble que depuis de nombreuses années les plombages avec les amalgames de Hg sont interdits en chirurgie dentaire (en france en tous cas)en raison de leur toxicité, peut-être peux-tu nous éclairer sur ce sujet.
    rls
    invite665a0d0b
    Re : Or et Mercure
    Sans réponse de mol-R (chimiste pur et dur ou spécialiste de l’art dentaire ou les deux ?) sur l’emploi des amalgames, j’ai procédé à une recherche pour vérifier l’effectivité de l’arrêt de leur utilisation. Le site de l’AFSSAPS présente un rapport daté de 2005 portant sur les mercure des amalgames dentaires (http://agmed.sante.gouv.fr/htm/10/dentaire/rptoct05.pdf) on peut y lire que seule étaient interdits depuis 2000 « l'importation, la mise sur
    le marché et l'utilisation des amalgames dentaires qui n’étaient pas conditionnés sous forme de
    capsules prédosées ». Ce document présente les travaux et résultats d’études bibliographiques portant sur les amalgames encore autorisés en art dentaire en France (sous forme de capsule prédéposée).
    Autant pour moi donc, ce rapport présente aussi des recommandations d’utilisation pour les professionnels et les usagers. A consulter donc si vous êtes porteur de ce genre d'article, à partir de la page 90 (conclusions) et 91 et suivantes (recommandations).
    rls
    invite4cd9d895
    Re : Or et Mercure
    Ben-jii
    salut a toi ton or n'est pas pur a 100/100 c'est tout mon ami .
    dans les mian de l'or ont utailse le mercur pour enleve les outre metaux.
    invited820b53e
    Cool Re : Or et Mercure
    bonsoir mesdames e messieux ,je ne suit qun gars ben normal qui aime les experiences de tout genre .entre autre le mercure,lor,largent,ect.. depuit plusieurs annees je possede une petit quantitée 400g de mercure et je fou dedant régulieremet des bagues des chaines boucle doreilles pendant une semaine et je retire le bijou et ne reste plus qun metal qui seffrite facilement mouhahahah c fou !!!! pour repondre a la question du comment enlever le mercure sur une bague ben je croit quon peut la geler a -39 prendre un couteau et le decoler mouhahahah non? jattend vos commentaire.....
    moco
    Re : Or et Mercure
    On est prié de ne pas ressusciter une discussion close depuis des années. Il vaut mieux lancer un nouveau post.
    molecule10
    Re : Or et Mercure
    Bonjour Ben-jii : J'ai connu ce problème dans mon labo ! ma chevalière en or a reçu du mercure . Voila comment procéder : dans un ballon en verre on place l'objet puis relié à une pompe à haut vide munie d'une trappe
    de récupération refroidie ( pour éviter d'envoyer du mercure dans la pompe ). On place le ballon dans un bain d'huile à environ 200 degrés et l'on laisse le vide . On voit la partie argentée par le mercure disparaître
    progressivement. Refroidir ensuite à la température ambiante . Il est possible que la bague montre une surface avec de minuscules impacts du au mercure ; par polissage tout se rétabli .
    Bonne chance et bonnes salutations.
    Pommepoire
    Re : Or et Mercure
    Je passe par là alors je complète.
    Ok la vapeur de mercure est toxique, bien sur.
    xxxxxxx
    Mes respects à toutes et à tous
    Ps, je fais plein de fautes en fr, mais je suis pas fr , je m'en excuse
    Dernière modification par Kemiste ; 11/05/2022 à 07h16. Motif: non scientifique
    Kemiste
    Re : Or et Mercure
    Tout d'abord, tu réponds à une vielle discussion qui datent de 10 ans. Ensuite, nous sommes sur un forum scientifique. Les revendications en tout genre n'y ont pas sa place. Merci donc de ne plus poster ce type de messages à l'avenir.
  1. mercure
    Par invite170507b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2007, 18h09
  2. Mercure
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/02/2007, 20h39
  3. Mercure
    Par invite210c0a80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2006, 16h17
  4. Mercure
    Par invitec85fb8ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2006, 09h42
  5. mercure
    Par invite6fad979b dans le forum Archives
    Dernier message: 28/04/2006, 00h11
