Donc si jai bien compri je met une résistance variable en série avec la résistance d'entrée
En série avec l'entrée, ok.
Mais pas une résistance variable obligatoirement.
Tu peux néanmoins préférer la résistance variable si tu veux appliquer la méthode de la demi tension qui est un cas particulier:
Tu mesures la tension d'entrée à vide, puis tu te connectes à l'entrée de l'ampli et tu tournes le potentiomètre jusqu'à mesure la moitié de la tension.
A ce moment, tu débranches et avec un ohmmètre, tu mesures la résistance variable. La valeur doit être égale à celle de la résistance d'entrée.
Pour la sortie, idem, sauf qu'on se branche en parallèle.
