Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 27/12/2006, 11h51   Sujet [Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e - Message #1
edx
bonjour, apres un depoussierage complet de ma chaudiere, celle à redemarree normalement et c'est ensuite mise en securite au bout d'un quart d'heure.
apres divers controle j'ai pu valider que la sonde de surchauffe semble etre en cause.mauvais contact ou destruction apres nettoyage
est ce que ce pb est connu?
comment remplacer la sonde si elle est hs?
merci d'avance..
edx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2006, 12h20   Sujet [Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e - Message #2
service
Re : pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e
Salut
c'est qu'elle sonde?
AQUASTAT chauffage ou la sonde sanitaire
service est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2006, 14h10   Sujet [Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e - Message #3
edx
salut erreur de ma part ,il s'agit de la sonde de chauffage (aquasta) montee sur le bruleur cote droit
Vieux 27/12/2006, 15h52   Sujet [Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e - Message #4
service
c'est CTN de surchauffe du corps de chauffe, il faut vérifié si la jupe est bien fixé de sont coté,qu'il n'est pas d'espace entre la jupe et le corps de chauffe
Vieux 27/12/2006, 18h54   Sujet [Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e - Message #5
edx
bingo!! apres trituration de la ctn la securite est operationnelle en fonctionnement correct depuis 2h
merci encore!!
[Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu) (Forum Dépannage)
[Thermique] fuite chaudiere Saunier Duval - Themis 23 (Forum Dépannage)
[Thermique] Rearmement thermostat bilame sur chaudiere saunier duval thema C AS 23E (Forum Dépannage)
[Blanc] Chaudiere Themis 23E (Forum Dépannage)
[Thermique] Mise en sécurité aléatoire de la chaudière Saunier Duval Themis 23E (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
28/08 09:33 - En images : une maquette du vaisseau spatial Orion s'écrase en Arizona
27/08 19:32 - Nouveau : pour la rentrée, Futura se met en quatre !
27/08 16:00 - Les vaches regardent-elles vers le pôle nord magnétique ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h45.
Propulsé par vBulletin
