| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: janvier 2007
| Station WELLER EC2002
Bonjour, Ma station de soudage Weller (EC2002) fait des siennes. Lorsque je mets le potentiometre à fond la station affiche 448°C mais la panne du fer n'est en fait qu'à 224°C, donc impossible de souder. J'ai testé les différents points mentionnés dans le pdf Weller ci-dessous mais tous les tests sont conformes à ce qui est annoncé dans la documentation. http://www.egmont.com.pl/cooper/inst.../OI_EC2002.pdf Une idée de ce qui pourrait aller de travers ? Merci d'avance, Yves |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: janvier 2005
| Re : Station WELLER EC2002
Bonjour yvesffr et tout le groupe Tu ne précises pas quel est le comportement de la station avant la limite supérieure. Cela fonctionne-t-il normalement, pour des températures intermédiaires? |
| | #3 |
Bonjour, Le comportement de la station est le même pour les températures inférieures: Par exemple -> Affichage : 341°C , réel : 151°C Une troisieme mesure donne: Affichage 403°C, réel: 211°C La température affichée est toujours supérieure à la température réelle. Yves |
| | #4 | |
Bonjour yvesffr et tout le groupe Citation:
Si c'est un asservissement, il faut contrôler la sonde de mesure, le dispositif qui établit la consigne, et éventuellement le comparateur. Si ce n'est qu'un "simple" variateur, entraînant des puissances constantes réglables, entraînant des températures variables, il peut s'agir d'un défaut du variateur. Vus les écarts de température, mesurer la tension aux bornes de la résistance chauffante, au cas où un triac serait chargé du "travail", et ne fonctionnerait que comme une diode commandée. Si tension alternative, c'est OK. Si tension continue, le triac est HS. Quoi qu'il en soit, il faut d'abord savoir comment doit fonctionner le système, pour chercher les hypothèses. La notice ne donne-t-elle pas d'indication à ce sujet? | |
| | #5 |
![]() Date d'inscription: septembre 2004 Localisation: BRUXELLES Âge: 62
as-tu vérifié que la panne du fer (solder tip "et-xxx") et le bout cônique de la résistance de chauffage est fermement en contact mécanique (pression du ressort suffisante) et que la surface de contact est propre ?
__________________ Amicalement. DD Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry) |
| | #6 | |
Bonsoir à tous Citation:
Mais il me vient une question, du coup. Où et comment mesures-tu yvesffr, les températures de 151 et 211°C que tu mentionnes ? | |
| | #7 |
Giénas, tu m'enlèves les mots ... du clavier ! c'est vrrraaaaiiiii çaaaaa: comment est donc vérifiée la t° réelle ??
| | #8 |
Bonjour, J'ai démonté le fer pour vérifier le ressort et la propreté de la panne, tout est ok de ce coté la (malheureusement )la température réelle est mesurée en appliquant sur la panne une sonde de labo. Yves |
| | #9 |
avec le même test par sonde de t°, sur mon weller wecp, j'obtiens: pour t° affichée de 350° t° sur pointe de panne: 190 ° t° sur jonction panne/fourreau de la résistance: 260 ° t° sur goutte de soudure en fusion au contact de ma sonde et de la panne: 360 °
| | #10 |
merci d'avoir prit le temps de faire le test chez vous. Yves |
| Tags |
| ec2002, weller, station |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Valeur condensateur Weller | Phil 11 | Électronique | 4 | 12/04/2007 14h13 |
| Station de soudage Weller | betlher | Électronique | 3 | 03/03/2007 09h40 |
| station Weller T4 /E | leullier | Électronique | 0 | 17/11/2006 17h05 |
| Mise en station | Jean-Marc.B | Matériel astronomique et photos d'amateurs | 5 | 18/07/2006 12h39 |
| Centrale de soudage Weller | hlbsnoop | Électronique | 3 | 15/06/2006 00h56 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
