Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 04/01/2007, 13h34   Sujet [Brun] probleme lave vaisselle indesit idl 500 - Message #1
yann67
bonjour je possede un lave vaisselle indesit idl 500 et le 2 voyant clingnote et il fait que tourner il se vide tout le temps quelqu un peut il m aider
yann67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2007, 14h01   Sujet [Brun] probleme lave vaisselle indesit idl 500 - Message #2
la sudiste
Re : probleme lave vaisselle indesit idl 500
verifiez que le tuyau de vidange soit a la bonne hauteur derriere votre lave vaisselle ou qu il ne soit pas trop enfoncé dans votre tuyau qui est accroché au mur
la sudiste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2007, 19h13   Sujet [Brun] probleme lave vaisselle indesit idl 500 - Message #3
bret35
enlevez la tole sous votre lv et regardez si il n'y a pas de fuite
normalement vous avez 4 voyants correspondants au prelavage,lavage,rincage,et sechage
lesquels clignotent????code defaut
a+
bret35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2007, 19h37   Sujet [Brun] probleme lave vaisselle indesit idl 500 - Message #4
ripergold
demonte ta pompe de vidange et ouvre la et regarde si rien ne bloque la pompe de vidange
Bon courage
ripergold est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2007, 16h53   Sujet [Brun] probleme lave vaisselle indesit idl 500 - Message #5
tinoulinf
bonjour, j'ai actuellement le meme problème que la question initiale. mon lave vaisselle se met à vidanger dès que je le met sous tension et se vide tout le temps. si je démarre un programme, i y a un peu d'eau qui arrive et ensuite, il clignote (voyants 1 et 3à. par contre je sais pas comment on fait pour démonter la pompe g un peu peur de faire une bétise lol
merci pour votre aide
tinoulinf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2007, 17h07   Sujet [Brun] probleme lave vaisselle indesit idl 500 - Message #6
bret35
pour acceder au dessous de votre lv
1-devissez les 3 vis de fixation de la tole du dessous a l'arriere de votre lv
2-couchez votre appareil sur le dos
3-devissez les 3 vis avant de la tole inferieure
et la vous aurez acces au circuit
si les voyants 1 et3 clignotent cela correspond a un probleme de pompe de cyclage
a+
Vieux 29/09/2007, 17h10   Sujet [Brun] probleme lave vaisselle indesit idl 500 - Message #7
tinoulinf
merci bcp, je regarderai ça demain ar je dois aller au travail ce soir, mais ça me stresse, je ne peux pas vivre sans mon lave vaisselle ! lol
et si la pompe de cyclage est morte, ça coute combien pour le dépanner?
Vieux 29/09/2007, 17h18   Sujet [Brun] probleme lave vaisselle indesit idl 500 - Message #8
bret35
re
il faut bien compter dans les 80€
a+
[Blanc] Lave Vaisselle Indesit Idl 500 (Forum Dépannage)
[Blanc] lave-vaisselle indesit IDL 500 (Forum Dépannage)
court circuit sur lave vaisselle INDESIT IDL 500 (Forum Dépannage)
[Blanc] panne lave vaisselle indesit idl 500 (Forum Dépannage)
Lave vaisselle indesit IDL 500 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h51.
Propulsé par vBulletin
