Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 04/01/2007, 21h25   Sujet Fabriquer sa propre ouate de cellulose - Message #1
gespoi
Tout est dans le titre!!!!
Est-il possible d'après vous de fabriquer sa ouate de cellulose en recyclant des vieux cartons et papiers sans encres?
Il faudrait ensuite traiter le tout avec du sel de bore et des silicates.
Pour le sel de bore ou borax, ça se trouve assez facilement (je m'en sers moi même pour forger), ce n'est pas donné mais je ne pense pas qu'il en faille des tonnes. Par contre les silicates il y en a pleins de sortes et je sais pas trop ce qu'il faut???
Qu'en pensez-vous?
gespoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2007, 00h27   Sujet Fabriquer sa propre ouate de cellulose - Message #2
MadMac
Re : Fabriquer sa propre ouate de cellulose
Bonsoir.
A quoi servent les silicats ?
sinon le plus gros probleme pour faire sa ouate, c'est le sechage. De base il faut mouiller, malaxer pour reduire en "copeaux". Et puis il faut secher ...
Sauf a avoir un grand champs et un beau soleil, je vois pas trop
MadMac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2007, 18h20   Sujet Fabriquer sa propre ouate de cellulose - Message #3
gespoi
Pour le grand champ et le soleil ça ne pose pas de problème!!!!
Franchement je ne pense pas que ce soit très sorcier à faire.
Qui a des infos là dessus?
Vieux 06/01/2007, 12h17   Sujet Fabriquer sa propre ouate de cellulose - Message #4
Pansedeporc
Je me pose la même question.
En effet afin d'économiser l'energie grise, il parait intéressant de faire son isolant soit meme. Nos anciens faisait bien comme ça apres tout.
concernant la ouate de cellulose, ne craignez vous pas qu'elle soit trop dense?
A quoi sert le borax?
J'avais pour ma part envisager d'utiliser d'autre matériaux locaux et d'utiliser la cellulose uniquement comme liant à 30%. A l'endroit ou j'habite, il y a des roche orientées nord. elles sont couverte de mousse 5 à 20 cm d'épaisseur. je pensais les faire sécher et les mélanger à la cellulose pour obtenir mon isolant.
Je pensais obtenir la cellulose par malaxage des journaux de boite au lettre (250 kg/an une honte).
Qu'en pensez vous?
Comment rendre l'isolant imputrécible?
comment le rendre résistant au feu?
Qui a déjà essayé ?
P2P
Pansedeporc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2007, 01h04   Sujet Fabriquer sa propre ouate de cellulose - Message #5
strap
D'après le peu de renseignements que j'ai pu trouver sur le ouaibe et notamment sur les brevets, la ouate de cellulose ne se fabrique pas par voie humide mais à sec.
Les journaux/papiers sont hachés (menu menu), broyés puis passent dans un "cyclone" qui permet de désolidariser complètement les fibres de cellulose et d'obtenir de la ouate vraiment aérée.
J'avais pensé il y a quelques mois (soyons fou..!!! ) à une petite machine à louer, 1 ou 2 tonnes de papier à récupérer à la déchetterie du coin, un peu de sel de bore et on se fabrique son isolant "in situ" .
strap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2007, 01h52   Sujet Fabriquer sa propre ouate de cellulose - Message #6
seb25
Moi aussi je me suis déja demandé comment fabriquer un isolant.
Que pensez vous du copeau de bois comme matière première?
parce que c' est facile a trouver en grande quantité!!!
seb25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2007, 13h38   Sujet Fabriquer sa propre ouate de cellulose - Message #7
JCZ
j'ai pensé moi aussi à me fabriquer moi meme de le ouate de cellulose en utilisant du papier journal de recuperation et en y ajoutant du sel de bore.
Personellement j'ai fait un essai de fabrication de briques en liant papier , qui utilise aussi du papier de recuperation et les resulats sont plutot concluants
Il s'agit d'un melange de papier recyclé , imbibé d'eau et broyé + sable + terre + ciment
Y en a t il parmi vous qui ont fabriqué de la ouate de cellulose à partir de vieux journaux et quels sont vos retours d'experience ?
Ou et a quel prix vous etes vous procuré le sel de bore ?
Quels sont les pourcentages de sel de bore que vous avez utilisés ?
Avez vous utilisé d'autres produits pour le traitement contre le feu et insectes ?
A bientot
JCZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2007, 01h06   Sujet Fabriquer sa propre ouate de cellulose - Message #8
chatelot16
l'idée est interressante
j'ai des tonne de papier qui ne valent rien
j'ai essayé d'en faire du combustible mais cela ne vaut rien car le mauvais papier contient plus de matiere minerale que de cellulose : si il brule mal ca fera un isolant sans danger d'incendie !
il reste a connaitre les bonnes methodes
chatelot16 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2007, 07h41   Sujet Fabriquer sa propre ouate de cellulose - Message #9
arld
OUI, OUI, OUI!
Bon sang, mais c'est bien sur!
Salut les génies!
Voila enfin que le déversement de pub serait un bienfait...
Il va falloir remonter le post régulièrement, pour le cas où des pros du matériel nécessaire (cyclonistes...?) passeraient par là, et nous aiguillent... Y sont pt'êt tous en vacances... (y font du cyclonetourisme... mmouais... bof, elle laisse à désirer celle-ci...)
Tiens, une autre idée en l'air: faire des BPC ( briques de papier comprimé ), pour des murs non-porteurs, mais participant à l'inertie thermique des MOB ou autres...
Qui sait comment se comporterait le papier par rapport à la terre pour cet usage?
Il faudrait peut-être qu'un modo avisé crée une "boite à idées folles" épinglée en haut, c'est avec des trucs tout bêtes que je pense qu'on fera la révotution éconologique, pas en comptant sur les industriels!
Bon, allez, sémoikjyva, en vacance... J'espère que la révolution sera faite la semaine prochaine quand je rentrerai!
"Il faut changer le monde, mais si JE ne commence pas, qui va s'y coller?"
arld est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2007, 11h06   Sujet Fabriquer sa propre ouate de cellulose - Message #10
KroM67
Il y a déjà des habitations qui ont été construites en "briques de papier". Je cherche dans mes marque-pages mais je ne trouve plus.
Le lien doit être quelque part sur le forum.
KroM67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2007, 11h11   Sujet Fabriquer sa propre ouate de cellulose - Message #11
KroM67
vala
http://www.northcoast.com/~tms/papercrete.html
Vieux 17/08/2007, 14h02   Sujet Fabriquer sa propre ouate de cellulose - Message #12
chatelot16
je me mefie du melange ciment cellulose : l'avantage du beton est sa grande longevité quand il est bien utilisé ( tanpis pour ceux qui ne l'aiment pas ) : l'avantage de la cellulose est d'etre isolant : j'ai peur que le melange ne soit ni durable ni bon isolant
j'ai toujours entendu parler de mauvais resultat quand on essaie de melanger du ciment a des matieres organiques : et le probleme quand on essaie ce genre de melange c'est qu'on peut tout mesurer sauf la vraie longevité
par contre pour utiliser seulement comme isolant il n'y a pas trop d'inquietude a avoir
il faudrait faire une petite pile holandaise comme dans les papeterie pour triturer le papier dans l'eau avec un minimum d'energie : il vaut peut etre mieux copier les machines ancienne que les machine actuelles trop puissante
mais j'espere que ceux qui connaissent les technique de papeterie ou cartonnerie pouront nous donner des idées merci
Vieux 26/08/2007, 08h18   Sujet Fabriquer sa propre ouate de cellulose - Message #13
arld
tout le monde est rentré?
(des stages d'humidification appelés vacances d'été...)
Alors, dans la bible de Yoghourt, pas de papier...
(c'est pas un reproche, hein! c'est déjà une sacrée somme de travail!)
et si on pouvait faire des briques inertielles sans ciment, (un peu de colle type tapisserie pour lier), renforcer le "mur" aves du grillage ou autre canevas de fibre, et mettre un enduit naturel dessus...
quelqu'un aurait une idée de la capacité thermique du papier?
à Chatelot 16: t'aurais des précisions sur une "pile hollandaise" artisanale ?
peut-être faudrait-il changer le titre, mais la ouate est interressante également, et les procédés de fabrication initiaux pourraient probablement être identiques...
Vieux 29/09/2007, 22h08   Sujet Fabriquer sa propre ouate de cellulose - Message #14
arld
hello!
je remonte ce post car je me demande toujours quelle peut être la capacité thermique de briques de papier, voire même de murs remplis de 21x29.7 de récup...
KroM67 a retrouvé un site super, mais mon anglais déplorable ne me permet pas de comprendre les détails.
Quelqu'un aurait-il trouvé qqch en français?
Vieux 29/09/2007, 22h45   Sujet Fabriquer sa propre ouate de cellulose - Message #15
Citation:
http://http://lespapiersdumoulin.com...ndaise_29.html
Citation:
Probalement pas très éloignée de celle du bois, dans la ouate c'est l'air qui isole.
Citation:
La barre Google propose en superposant le pointeur de souris sur le mot un outil de traduction mot à mot. M'aide terriblement.
SK69202 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2007, 12h47   Sujet Fabriquer sa propre ouate de cellulose - Message #16
Z'ANE
SALUT TOUT LE MONDE
Nouveau dans la discussion je m'intéresse depuis peu à la fabrication de la ouate de cellulose...
J'ai trouvé des éléments dans le fil de FS tapez BORE (c'est un produit qu'on rajoute à la cellulose) vous verrz c'est intéressant.
En tattendant voici les infos que j'ai :
çA VIENT du site d'un fabricant de Ouate de cellulose
"Questions / Réponses
-Question 1 :
• Différence entre Ouate de Cellulose et Laine de bois ?
- Réponse :
a) Pour faire de la Ouate de cellulose on récupère les vieux journaux invendus du type quotidien que l’on défibre à sec et que l’on mélange avec des composés naturels tels que le bore (par mesure d’économie certaines marques de cellulose remplace le sel de bore par du gype (plâtre). L’encre utilisée dans l’imprimerie est en général de l’encre végétale donc écologique. La Ouate de Cellulose se caractérise par sa couleur grise. L’isolant qui en résulte est doublement écologique puisqu’il s’agit de recyclage d’invendus ...
b) La Laine de bois est de la pâte à papier (boue papetière vierge) issue directement de la filière bois qui n’est pas encore passée à l’impression. Cette pâte est défibrée, mélangée avec du sel de bore puis compactée et emballée. Sa couleur est jaune et son odeur de bois est très légère… Compte tenu que la laine de bois ne contient absolument aucune matière toxique on peut rajouter au terme écologique la notion de biologique.
-Question 2 :
• Le bois et le papier brûlent facilement. Il est indiqué que la ouate de cellulose se comporte comme le meilleur retardant au feu, comment cela est-il possible?
- Réponse :
Du sel de bore est mélangé avec le papier au moment du broyage et du déchiquetage. Ce composé borique a l’avantage de dégager des molécules d’eau au contact avec la chaleur, rendant difficile sa combustion.
-Question 3 :
• Comment la cellulose peut-elle être un répulsif termites alors que la cellulose est son aliment principal?
- Réponse :
Le sel de bore contenu en faible quantité dans la ouate de cellulose ou dans la laine de bois n’est pas un insecticide au sens propre du terme, c’est un fongicide. Le fait de le consommer détruit la flore intestinale des xylophages et des termites… Il existe des fabricants de cellulose qui par mesure d’économie remplacent
le sel de bore par du gypse (plâtre) ce qui est nettement moins cher et plus lourd que le sel de bore. En conséquence ils peuvent mieux se placer sur le plan tarifaire…
-Question 5 :
• Vous écrivez que la cellulose est biologique ou écologique alors que dans la ouate il y a forcément de l’encre?
- Réponse :
En effet il y a de l’encre et depuis longtemps cette encre que l’on trouve sur les quotidiens est de l’encre végétale dont tout à fait naturelle elle aussi…
-Question 6 :
• Que se passe-t-il s’il y a des tuiles sur mon toit qui cassent et laissent entrer la pluie?
- Réponse :
Ce fameux sel de bore est un composé extrêmement efficace puisqu’il a l’avantage, en plus d’être anti-termites, répulsif rongeurs et vermines et le meilleur retardant au feu…d'avoir une fonction fongicide qui fait qu’il empêche la formation de champignons dans la ouate ou dans la laine de bois. Nous en avons la preuve : quelques ballots de laine de bois ont été mis aux intempéries à l’air libre (pluie, neige, gel, vent, soleil) il y a plus de trois ans. Nous venons de constater qu’aucune altération extérieure et intérieure n’est visible, aucune formation de champignon. Seul la partie externe a grisé sous l’action du soleil, la partie interne a gardé sa couleur d’origine… En conséquence, dans le cas où l’eau de pluie imbiberait la cellulose, et après séchage il faut simplement aérer la cellulose pour lui redonner du volume si celui-ci s’est affaissé.
Extrait d’un reportage France 3 14SEPTEMBRE 2007
La ouate de cellulose :
La ouate de cellulose est fabriquée à partir de papiers journaux recyclés, triés, broyés, puis traités naturellement pour la protéger contre les insectes et rongeurs et l'ignifuger.
A noter que cette ouate de cellulose ne peut être fabriquée en France. Dans notre pays, les journaux ne sont pas contraints d’utiliser des encres biodégradables. Cet état de fait rend impossible le recyclage du papier journal pour la fabrication de la ouate de cellulose. C’est la raison pour laquelle, la ouate de cellulose nous vient, la plupart du temps, d’Allemagne où la législation est tout autre.
Elle peut être posée sous forme de panneau ou en vrac. Dans ce dernier cas, vous devrez vous munir d’une machine spécifique (machine à souffler) qui est disponible à la location chez tous les professionnels. N’hésitez pas à demander conseil car la bonne isolation ne dépend pas seulement du matériau, mais de la méthode d’application de celui-ci. Il faut que votre ouate de cellulose soit bien compacte pour être efficace.
Quant aux panneaux, ils peuvent être coupés en fonction de la disposition des chevrons.
Elle remplace la laine de verre ou la laine de roche (matériaux dont la fabrication nécessite beaucoup d'énergie).
Avantages :
Excellente isolation contre le froid,
La meilleure protection contre la chaleur estivale,
Isolation phonique,
Son prix en vrac, car en panneau, elle est plus chère,
La ouate de cellulose est souvent utilisée pour isoler des combles."
Voilà voilà dONC SI IL Y EN A QUI S' Y CONNAISENT UN PEU jATTENDS AUSSI TOUTES VOS IDEES ET INFOS
Z'ANE
Z'ANE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2007, 15h26   Sujet Fabriquer sa propre ouate de cellulose - Message #17
Flowsin
je remonte ce post pour avoir des retours d'experience, j'ai amassé une sacré quantité de papier broyé, d'origine de bureaux, mais je cherche comment broyer pour en sortir la ouate et quels additifs (sel de bore/borax ou autre) à ajouter au produit pour lui donner ses qualités.
Flowsin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2007, 19h15   Sujet Fabriquer sa propre ouate de cellulose - Message #18
Z'ANE
Faudrait trouver une centrifugeuse...
pour le broyage, moi j'ai pensé à un broyeur à végétaux de jardin...
enfin si tu as d'autres infos
par contre j'ai un pote qui a commencé (et seulement commencé car il est un peu beaucoup poëte et artiste à la fois) à isoler sa toiture en projetant contre les tuiles un mélange carton malaxé/mouillé et chaux...
niveau résultat... c'est pas beau mais ça colle bien au tuiles et ça isole ... pour combien de temps et pour quel rendement... je l'ignore mais c'est peut etre une piste sachant que pour moi il y a un problème d'absence de lame d'air
Enfin bon... vive la poësie !!!!
Z'Ane
Isolation ouate de cellulose (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Isolation à la ouate de cellulose (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Ouate de cellulose (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Ouate de cellulose: prix? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
A voir a
