Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 05/01/2007, 10h08   Sujet [Blanc] givre sur frigo arthur martin - Message #1
olivet
bonjour . j'ai un frigo tout utile arthur martin de reference AR8360CN.c'est un frigo ventile normalement il ne devrait pas y avoir de givre ....
pourtant un couche de givre se forme regulierement sur la plaque du fond .j'ai verifie la temperature elle varie entre 2 et 7° avec une consigne affichee de 4°..
on m'a dit de verifier le joint de porte il est OK.
donc tout a l'air bon pourtant je suis oblige de le degivre 1 fois pas mois.
quelqu'un aurait il une idee sur la cause de ce probleme ?
olivet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2007, 21h04   Sujet [Blanc] givre sur frigo arthur martin - Message #2
lionel74
Re : givre sur frigo arthur Martin
_effectivement c'est un froid ventilée donc pas de givre
_soit un problème de sondes soit module
_que voyez vous dans l'afficheur ?
_est-ce que la température varie?
_ y a til une lettre qui apparaît " un petit c".dans l'afficheur.?
lionel 74 a+
lionel74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2007, 21h14   Sujet [Blanc] givre sur frigo arthur martin - Message #3
bonsoir,
je ne connais aucun frigo dit tout utile en no frost, ils sont en air brassé, cela est tout a fait différent, ne pas confondre les genres,
par contre le dégivrage devrait être régulier a l'arrêt du compresseur, (écoulement en eau )
je pense qu'un complément d'information est a donner de votre part,
a savoir:
avez vous un arrêt du compresseur et cela périodiquement??
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2007, 21h28   Sujet [Blanc] givre sur frigo arthur martin - Message #4
re,
je pense avoir un train de retard, il vient de m'être communiqué par Lionel qu'il existe des no frosts a présent, méa culpa, vais avoir besoin de me remettre a l'heure sérieusement
richard31
Vieux 10/01/2007, 18h59   Sujet [Blanc] givre sur frigo arthur martin - Message #5
olivet
dans l'afficheur il y a la T° de consigne soit 4° affichee fixe pas de "c" ni autre chose...
Je ne sait pas repondre a la question de savoir si le compresseur s'arrete regulierement : il s'arrete de temps en temps mais que veut dire regulierement ?
merci pour votre aide
Vieux 12/01/2007, 21h06   Sujet [Blanc] givre sur frigo arthur martin - Message #6
lionel74
_la régulation sur ce type de ref peu varier car se sont les sondes qui donnent les infos a la carte, ensuite cette dernière declenche le compresseur (en gros le fonctionnement simplifié)
_ après il reste la carte et les sondes qui peuvent créer le problème de glace en fond de paroie!!!
_une mauvaise régulation peut être !!
_ou alors la carte qui ne comprend pas la valeur de la sonde aussi!!
lionel 74 a+
[Blanc] problème de givre sur frigo bosch (Forum Dépannage)
[Blanc] frigo arthur martin AR8860cn (Forum Dépannage)
Panne sur frigo Arthur Martin ARE3703 (Forum Dépannage)
Glace/givre dans frigo Arthur Martin AR8360CN (Forum Dépannage)
panne sur frigo arthur martin que de la lumiére ... (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h11.
Propulsé par vBulletin
