Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATHEMATIQUES > Mathématiques du collège et du lycée
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 05/01/2007, 10h11   #1
Ari
Aire d'un quadrilatère
Bonjour (et bonne année 2007 ! )
J'aimerais savoir s'il est possible de calculer l'aire d'un quadrilatère quelconque en connaissant uniquement les longueurs de 3 cotés consécutifs et les 2 angles définis par ces 3 cotés.
Merci beaucoup
1+1=3 (B. Werber)
Ari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2007, 11h19   #2
Re : Aire d'un quadrilatère
Bonjour, et mailleurs voeux.
Oui, c'est possible étant donné que la donnée de trois cotés et de deux angles détermine un quadrilataire quelconque (en précisant bien de quel angle il s'agit).
Le plus simple pour le calcul reste la décomposition en triangles.
Bonne chance.
--Yankel Scialom
prgasp77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2007, 11h33   #3
Ari
Oui mais je ne sais pas comment décomposer en triangles parce que ce sont deux angles consécutifs...
Lorsque les deux angles sont opposées, il faut couper le quadrilatère dans la diagonale et utiliser la formule d'aire des triangles S= 1/2 bc sin (A) (b et c étant les longueurs de deux cotés et A l'angle formé par ces deux cotés).
Mais dans ce cas là je ne vois vraiment pas comment découper le quadrilatère...
1+1=3 (B. Werber)
Vieux 05/01/2007, 12h45   #4
Je trouve que l'aire du quadrilataire ABCD . Où a, b, et c sont les longueur respectives [AB], [BC], et [CD] (connus) et d est la longueur de [AD] (inconnue). Et où (resp. ) est l'angle formé par (AB) et (BC), connu (resp. (AB) et (AD), inconnu).
Le problème revient donc à déterminer la longueur d et l'angle .
Bonne chance.
PS : Pour la méthode : calcule la hauteur h issue de [BC] dans le triangle BCD et déduis-en l'aire du demi quadrilataire BCD. Idem de l'autre coté.
--Yankel Scialom
Vieux 06/01/2007, 17h17   #5
Ari
Je ne comprend pas... L'aire du triangle BCD est égale à 1/2 bc sin(bêta) et celle de ABD à 1/2 ad sin(delta), d'où la formule :
Citation:
Envoyé par prgasp77 Voir le message
Le fait de calculer la hauteur, ça me permet de retrouver cette formule, mais je ne vois pas en quoi ça permet de trouver d et delta... En plus je ne vois pas comment on se sert de l'angle alpha avec cette méthode, car il se retrouve "coupé en deux"...
C'est possible de calculer les diagonales de ABCD, mais je ne sais pas si ça sert à quelque chose...
Si vous pouviez m'éclairer parce que je suis un peu perdue...
1+1=3 (B. Werber)
Vieux 07/01/2007, 14h26   #6
Citation:
Envoyé par Ari Voir le message
Si vraiment tu n'y parviens pas, utilise la méthode lourde mais qui marche à tous les coups : place toi dans un repère orthonormal, recherche les coordonnées de A, B, C et D, et déduis-en l'aire des deux triangles.
Mais il doit y avoi plus subtile ...
Bonne chance
--Yankel Scialom
Vieux 07/01/2007, 15h00   #7
allez :
Citation:
La somme des angles d'un quadrilatère convexe vaut 360°. Mais cela n'est pas vrai pour un quadrilatère croisé.
L'aire d'un quadrilatère convexe est égale au demi-produit des diagonales multiplié par le sinus de l'angle qu'elles forment.
Ca peut peut-être t'aider
--Yankel Scialom
Vieux 07/01/2007, 16h37   #8
Tu as donc un quadrilatère où tu connais AB, BC, CD et les angles ABC et BCD. C'est ça ?
Il faut déjà que le quadrilatère ne soit pas croisé, sinon on ne sait pas trop ce qu'est l'aire.
Tu as déjà l'aire de ABC qui vaut :
1/2 AB * BC * sin(ABC)
Tu commences par calculer le côté AC par :
AC² = AB² + BC² - 2 AB BC cos(ABC)
Ensuite tu calcules l'angle ACB en écrivant la relation des sinus :
AB/sin(ACB) = AC/sin(ABC)
(tu as calculé AC juste avant)
Tu trouves l'angle ACD comme BCD - ACB.
Enfin tu calcules l'aire du triangle ACD en écrivant qu'elle vaut
1/2 AC * CD * sin(ACD)
Et hop, une petite addition...
Jeanpaul est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
quadrilatere, aire
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Aire d'un corps de révolution Potache Mathématiques du supérieur 0 16/05/2007 10h47
Calcul aire partielle d'un disque celine220888 Mathématiques du collège et du lycée 4 01/02/2007 17h26
aire et CG d'un polygone irregulier einstein Mathématiques du supérieur 4 21/01/2007 13h39
Aire d'un triangle Sevda Mathématiques du collège et du lycée 24 07/11/2006 10h01
- Partages d'un quadrilatère quelconque - pruno_d_agen Mathématiques du supérieur 17 11/12/2005 13h15
Les dernières actualités
15/10 17:58 - Etude Interphone : le téléphone portable serait peut-être cancérigène
15/10 16:27 - Le retour du podcast Futura : à télécharger sans modération
15/10 15:31 - En vidéo : le joystick vocal pour piloter un ordinateur
15/10 14:33 - En bref : Apple renouvelle sa gamme de portables MacBook
15/10 13:33 - Bientôt des cellules électriques artificielles inspirées de l'anguille ?
15/10 11:34 - Feux de forêt : l'Homme en déclenche plus que la nature depuis deux siècles
15/10 09:34 - Calvitie : de nouveaux gènes identifiés
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h16.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
