Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 06/01/2007, 01h40   #1
Question Energie de liaison et énergie libérée lors d'un réaction nucléaire
Salut a tous !
Voila j'ai un petit problème. Je ne vois pas la différence entre energie Libérée ( notée Elib ) et l'énergie de liaison notée El
Je sais que Elib = │Δm│c²
J'ai vu dans mon annabac que El est aussi égal à │Δm│c²
Quelqu'un peut il m'éclairer sur ce sujet?
carter21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2007, 09h47   #2
Re : Energie de liaison et énergie libérée lors d'un réaction nucléaire
Ces deux notions ont une même expression, mais il faut prendre différente masse.
Pour l'énergie libérée, la différence de masse s'effectue entre la masse avant et après la réaction.
Tandis que pour l'énergie de liaison, la différence de masse s'effectue entre la somme des masses des composants indépendants (à l'état isolé) et la masse de l'ensemble des composants en intéraction.
Dans les ténèbres, l'imagination travaille plus activement qu'en pleine lumière. (Kant)
Phys2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2007, 11h48   #3
ah oui je viens de comprendre
Merci maintenant je n'ai plus de problème dans le nucléaire
Vieux 03/11/2007, 15h04   #4
salut
voici un site important qui traite de tt les aspets de l'énergie ou vous pouvez mm participer au forum
www.énergiezoom.com
a+
citroen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2007, 17h26   #5
Citation:
Envoyé par Phys2 Voir le message
Euh là je suis pas d'accord.
Lors d'une réaction chimique, la masse (au repos) des réactifs et des produits est strictement la même.
Lors d'une réaction nucléaire (et c'est là qu'on utilise la formule E=mc²), alors la masse de produits est différente de celle des réactifs (généralement perte de masse et donc perte d'énergie = énergie s'en va du système).
"I have to understand the world, you see." (Richard P. Feynman)
Sigmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2007, 08h57   #6
Citation:
Mais c'est exactement ce que je dis
Vieux 04/11/2007, 10h22   #7
Citation:
Envoyé par Sigmar Voir le message
Et tiens donc ! pourquoi l'énergie d'une réaction chimique échapperait-elle à la loi ?
philou21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2007, 11h20   #8
Localisation: Paris la plupart du temps, au CERN à Genève parfois
Effectivement philou a raison : lors de réactions chimiques il y a réorganisation des différentes couches atomiques, donc l'énergie de liaison noyau-électron change donc la masse de l'atome change aussi. Mais cette différence étant infime, elle est toujours négligée.
_ Quel est ton sujet de thèse ? _ hahaha !! (rire hystérique pendant 1 heure)
Gwyddon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2007, 14h49   #9
Tiens j'apprend un truc alors.
Je croyais que les réactions chimiques étaient seulement dûs à des changements d'état cinétiques ou potentiels des consituants...
La masse de l'atome au repos changerait donc aussi ?
Vieux 04/11/2007, 15h11   #10
Citation:
La difference de masse dans le cas des reactions chimiques est facilement calculable :
l'energie de liaison est de l'ordre de l'eV, ce qui donne une difference de masse d'environ 10^-36 (aux erreurs de calculs pres ) ce qui est tout a fait negligeable vu que cela correspond a 1/100000 de la masse de l'electron, qui est elle meme negligée devant la masse des noyaux...
Thwarn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2007, 15h19   #11
Ok, très bonne explication, merci !
Donc mea culpa, j'étais resté à Lavoisier concernant les réactions chimiques
Vieux 04/11/2007, 17h24   #12
Si j'en crois un très vieux bouquin de physique, on se doit de faire le paralléle entre le défaut du bilan de masse d'une réaction nucléaire et celui d'une réaction chimique.
La relativité conduit à la conservation d'une grandeur qu'il est commode de nommer énergie-masse.
Puisqu'on constate qu'un photon emporte une partie de la masse lors d'une désintégration, on le suppose aussi pour le photon émis par une réaction chimique. Même si aucune balance n'a la précision requise pour le confirmer.
Le cours poursuit avec :
En chimie on a toujours le droit de négliger la masse équivalent à l'énergie mise en jeu; nous allons faire le calcul pour la combustion du carbone:
C +O2 --> CO2 + 94 kCal;
dE = 94000 * 4.185 = 394 103 J
dm = 394 103 / 9 1016 => 44 10-10 g
or m = CO2 = 44 g donc
dm/m = 10-10
pour le mettre en évidence, il faudrait une balance précise à 0.1 µg par kg.
curieuxdenature est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
nucleaire, reaction, lors, liberee, liaison, energie
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Fusion nucléaire et énergie libérée martini_bird Physique 18 12/09/2007 20h32
Fusion et énergie libérée Ecthelion Physique 6 11/02/2007 19h55
fusion nucléaire-energie libérée burningman Physique 4 03/09/2006 22h32
Réaction nucléaire : Energie nicotendo Physique 2 10/06/2006 17h16
Les dernières actualités
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
13/10 09:37 - Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h54.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
