Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATHEMATIQUES > Mathématiques du supérieur
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 06/01/2007, 23h19   #1
Topologie : espace separable et espace separé
une question de topologie :
je considère des espaces topologiques les plus généraux possibles (pas de métrique, rien...)
on dit qu'un espace topologique E est separable s'il possède une partie A dense au plus dénombrable.
on dit qu'un espace topologique E est separé si quelquesoit x et y differents appartenant à E, il existe deux ouverts U et V disjoints tels que x appartient à U et y appartient à V.
ma question est la suivante :
est-ce que l'une de ces propriétés entraine l'autre. càd, séparé => séparable ou séparable => séparé.
si oui, je serais interessé de connaitre la démo.
sinon, j'aimerais des exemples d'espaces séparés mais pas séparables ainsi que d'espaces séparables mais non séparés.
Par avance merci de votre aide.
Moloch57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2007, 23h53   #2
Re : Topologie : espace separable et espace separé
Non,
1) par exemple si R est munit de ma topologie grossière et bien il est séparable mais pas séparé...
2) Dans le sens contraire non plus : si on considère l'ensemble des fonctions continues et intégrable en valeur absolues sur [0,1] ( est alors une norme) je pense qu'il est séparé mais pas séparable...
En espérant ne pas avoir dit trop de bêtises...Cordialement José
tize est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2007, 00h03   #3
il me semble que cette espace est bien séparable...
l'ensemble des polynome à coeficient rationelle, c'est dénombrable non ? et c'est dense dans l'ensemble des fonction continu... (aussi bien pour la norme infinie que pour la norme 1... )
enfin je me trompe peut-etre...
Ksilver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2007, 00h07   #4
ceci dit, en prenant l'ensemble des fonction borné de [0,1] dans R munie de la norme infinie, c'est séparé (car métrique)
et on peut montrer (enfin si je ne me trompe pas) qu'il n'y a pas de parti dénombrable dense dedans...
sinon pour la question de depart... il y a peut-etre quand meme un lien sous certaine hypothèse non?... en fait j'en sais absoluement rien, c'est la premier fois que j'entend le terme "séparable" en fait ... désolé^^
Vieux 07/01/2007, 12h10   #5
et si l'on considère la famille de fonction fp,q(x)=p/(1+(x-q)2)
où p est un rationnel quelconque et q un rationnel tel que 0<=q<=1.
cette famille ne serait pas une partie dense et denombrable des fonctions bornées sur [0,1] ?
Vieux 07/01/2007, 13h34   #6
Citation:
Envoyé par Ksilver Voir le message
Non je pense que c'est moi qui me suis trompé....
par contre , c'est sur, il est pas séparable !
Vieux 07/01/2007, 13h46   #7
Citation:
Envoyé par Moloch57 Voir le message
ca n'etonerait : c'est une famille de fonction continu, donc pour la norme infinie la limite est neccesairement continu.
non la démonstration que l'ensemble des fonction borné sur [0,1] munie de la nomre infinie n'est pas séparable est tres simple, tu considere une eventuellement parti dense. et tu applique la densité pour epsilon =1/3 a la fonction identiquement nul suaf en un point a de [0,1] ou elle vaut 1.
pour chaque valeur de a tu obtiens une fonction differente, donc ta partie dense contiens un ensemble non dénombrable de fonction !
Vieux 08/01/2007, 07h50   #8
un exemple très simple d'espace séparé non séparable est IR muni de la topologie discrète. Le seul sous ensemble dense est R lui même qui n'est pas dénombrable.
homotopie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2007, 08h46   #9
... et pour le séparable non séparé un ensemble dénombrable et la topologie grossière.
au fait: les Français parlent de "séparé" mais ailleurs on distingue plusieurs axiomes de séparation (au moins 5 il me semble), et autre particularité française: les espaces compacts sont supposés séparés mais ce n'est pas le cas ailleurs (ou du moins pas toujours)
ambrosio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2007, 11h29   #10
Citation:
Envoyé par ambrosio Voir le message
Oui, 5+1 le 6ème étant équivalent au 5ème
0) a,b=>il existe un ouvert contenant un seul des deux points
1) a,b=>il existe un ouvert contenant a mais pas b (et donc un qui contient b mais pas a)
2) a,b=>il existe deux ouverts comme ci-avant mais en plus d'intersection vide (le "séparé" français, le plus usité comme axiome de séparation, espace de Haussdorff pour tout le monde, pas sûr du nombre de f)
2)=>on peut séparer point et compact
a point, B compact il existe U, V ouverts U contient a, V contient B, U et V intersection vide
3) on peut séparer point et fermé quelconque
=>on peut séparer deux compacts (je crois que le 2) seul est insuffisant)
4) on peut séparer deux fermés quelconques (espace normal)
5) soit F et G deux fermés de l'espace E, il existe une application continue f : E->[0;1] tel que f(F)=0 f(G)=1 (on passe de manière continue de l'un à l'autre)
4) et 5) sont équivalents.
Un métrique vérifie jusque 2).
Et pour finir, deux séparables non séparés moins triviaux :
IR dont on a "doublé" le 0 : Oa et Ob. Voisinage ouvert de Ox : ouvert classique de IR contenat 0 dont a remplacé le O par Ox ou par les deux Oa et Ob. Cet espace vérifie l'axiome de séparation 1) mais pas le 2) à cause de ce doublon.
Si pour les ouverts de Oa on impose en plus de prendre Ob alors l'espace ne vérifie plus que l'axiome 0.
Vieux 08/01/2007, 11h38   #11
Une petite question de vocabulaire au passage. Je commence à douter... Dans les bouquins en anglais je vois souvent "the space is Hausdorff", que je traduis (machinalement) par "séparé".
Mais quels sont les termes pour "séparé", "séparable", et toutes les autres notions plus ou moins équivalentes? Est-ce que l'anglais est plus précis sur ce point?
-- françois
Les optimistes croient que ce monde est le meilleur possible. Les pessimistes savent que c'est vrai.
fderwelt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2007, 13h34   #12
Citation:
Envoyé par fderwelt Voir le message
-- françois
pour "Hausdorff space", la traduction machinale est la bonne si tu entends "séparé" dans le sens 2) ci-dessus.
Les qualificatifs pour 0), 1) et 3) je n'en connais pas d'autres que "espace vérifiant l'axiome de séparation n°x"
Pour les espaces séparables, je ne suis plus sûr du terme anglais mais c'est toujours "il existe une partie dénombrable dense". Leur utilité est essentiellement pour des choses du type : existence de bases hilbertiennes. Je suis moins sûr de moi pour cette propriété, c'est de la topologie pour analystes ça
Vieux 08/01/2007, 23h55   #13
Citation:
Envoyé par homotopie Voir le message
sauf erreur de ma part, mais Q est une partie dese de R qui est dénombrable.
Vieux 09/01/2007, 00h02   #14
Citation:
non Q n'est pas une partie dense dans IR muni de cette topologie.
Ici, la topologie n'est pas l'usuelle, les ouverts sont tous les sous-ensembles sans exception. Tous les sous-ensembles sont donc aussi des fermés. L'adhérence d'une sous-partie A est donc A elle-même. si et seulement si A=IR.
Vieux 09/01/2007, 00h04   #15
tout à fait raison !
au temps pour moi
alors question à deux balles : quelle est la raison profonde qui fait que la topologie sur R engendrée par la norme usuelle n'engendre pas la topologie discrete ?
Vieux 09/01/2007, 00h36   #16
Citation:
au temps pour moi
reprenons la construction de IR topologique usuel. IR est le complété de Q pour la topologie de l'ordre (base d'ouverts : ]a,b[). La topo usuelle rend Q localement précompact (on peut recouvrir une partie bornée par un nombre fini d' ouverts de même taille). La précompacité se conserve par complétude topologique et précompact+complet=>compact, IR est localement compact.
La topo discrète est une topo métrisable qui est "très loin" d'une propriété telle que localement compact (il y a beaucoup trop d'ouverts pour cela!).
On peut ausi remarquer que tout ouvert de R contient une quantité continue de points.
Vieux 10/01/2007, 22h07   #17
une petite question sur ce qui a été dit:
Citation:
Est-ce la topo discrète sur R qui vérifie ca ou la topo discrète sur X quelconque (ou une situation intermédiaire)?
Comment est construite la métrique associée?
Merci et aurevoir
Pepsilone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2007, 22h42   #18
Salut.
tu utilise la distance discrete justement :
d(x,y) = 0 si x=y et 1 sinon.
Tags
separe, separable, espace, topologie
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Espace métrisable est-il séparé ? christophe_de_Berlin Mathématiques du supérieur 7 11/12/2007 21h56
Espace Métrique Séparable christophe_de_Berlin Mathématiques du supérieur 6 30/08/2007 13h36
espace perplexe Astronomie et Astrophysique 8 19/07/2007 16h45
espace-temps et espace affine Petithassane Astronomie et Astrophysique 4 17/06/2007 02h00
espace Zalsar_X Astronomie et Astrophysique 6 18/03/2006 19h47
Les dernières actualités
15/10 17:58 - Etude Interphone : le téléphone portable serait peut-être cancérigène
15/10 16:27 - Le retour du podcast Futura : à télécharger sans modération
15/10 15:31 - En vidéo : le joystick vocal pour piloter un ordinateur
15/10 14:33 - En bref : Apple renouvelle sa gamme de portables MacBook
15/10 13:33 - Bientôt des cellules électriques artificielles inspirées de l'anguille ?
15/10 11:34 - Feux de forêt : l'Homme en déclenche plus que la nature depuis deux siècles
15/10 09:34 - Calvitie : de nouveaux gènes identifiés
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h21.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
