Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Internet - Réseau - Sécurité
Vieux 07/01/2007, 14h55   Sujet KernelFaultCheck: redémarrage incessant. - Message #1
Gpadide
Bonjour, je sais que l'on trouve ce probleme dans les forums sur google mais aucun ne m'a aidé a y remédier.
En effet les methodes que j'ai trouvées pour réparer le probleme (installer un logiciel, modifier la config de l'ecriture des informations de débogage...) ne sont pas effectuables sous le mode sans echec, seul mode que j'arrive a atteindre sans que mon pc ne redémarre. J'ai aussi essayer de supprimer manuellement la ligne qui fait appel dans le run de la base de registre (et dans le démarrage de msconfig) et également le programme dumprep.exe, mais lorsque je redémarre, c'est comme si je n'avais rien fait.
Enfin la restauration du systeme ne me sauve pas.
Que puis je encore faire avant de réinstaller windows ?
Merci d'avance.
Gpadide est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2007, 18h18   Sujet KernelFaultCheck: redémarrage incessant. - Message #2
Coincoin
Re : KernelFaultCheck: redémarrage incessant.
Ca peut être un problème matériel... Il faudrait commencer par tester la RAM.
Encore une victoire de Canard !
Coincoin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2007, 20h20   Sujet KernelFaultCheck: redémarrage incessant. - Message #3
Gpadide
Meme si ca marche en mode Ss echec ?
Si oui comment fais tu pour tester la rame ?
Vieux 09/01/2007, 12h33   Sujet KernelFaultCheck: redémarrage incessant. - Message #4
pete
en mode sans echec :
demarrer/panneau config/systeme/avancé/démarrage et récupération/parametres : décocher redémarrage en cas de défaillance
cordialement ,
pierre
pete est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2007, 07h42   Sujet KernelFaultCheck: redémarrage incessant. - Message #5
Gpadide
C'est ce que j'ai fait mais qd je redémarre, la case est a nouveau cochée comme si j'avais rien fait
Vieux 10/01/2007, 10h47   Sujet KernelFaultCheck: redémarrage incessant. - Message #6
pete
...il faut cliquer sur "appliquer" puis sur "ok" chaque fois qu' "appliquer" apparait...... sinon "ok" n'enregistre pas le parametre....
cordialement ,
pierre
Vieux 10/01/2007, 20h20   Sujet KernelFaultCheck: redémarrage incessant. - Message #7
Gpadide
Le bouton "appliquer" n'est pas cliquable ! Je ne sais plus quoi faire !
Vieux 11/01/2007, 15h32   Sujet KernelFaultCheck: redémarrage incessant. - Message #8
pete
dans le registre :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr entControlSet\Control\CrashCon trol]
mettre "AutoReboot" à 0 (zero)
cordialement ,
pierre
Vieux 11/01/2007, 23h49   Sujet KernelFaultCheck: redémarrage incessant. - Message #9
Gpadide
Meme probleme, je redémarre, et la clé s'est remise a 1...Il y a d'autres clés dans ce dossier qui m'ont l'air interessantes a modifier (voire supprimer) comme dumpfile ou minidumpdir mais:
1- j'ai peur de faire une connerie irreversible,
2- ya de grandes chances pour que le registre soit revenu au meme point apres redémarrage...
Vieux 12/01/2007, 19h08   Sujet KernelFaultCheck: redémarrage incessant. - Message #10
pete
regarde ceci :
http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=55305
cordialement ,
pierre
Vieux 12/01/2007, 20h41   Sujet KernelFaultCheck: redémarrage incessant. - Message #11
Gpadide
toujours le meme probleme, le bouton "appliquer" n'est pas cliquable, donc je ne peux faire aucun changement.
Vieux 13/01/2007, 18h50   Sujet KernelFaultCheck: redémarrage incessant. - Message #12
pete
panneau config/systeme/avancé/demarrage et recup/parametres/defaillance systeme : decoche tout
puis dans "ecriture infos deboggage" mets "aucun"
ok
reboot
cordialement ,
pierre
redemarrage Unika (Forum Matériel - Hardware)
MYalbum2007+reboot incessant (Forum Sécurité & malwares)
redémarrage du système ... (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
redemarrage pc (Forum Matériel - Hardware)
probleme de redemarrage win98se (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
11/05 16:02 - L'imagerie médicale numérisée au service de l'anthropologie
11/05 11:58 - Les caprices des supraconducteurs à haute température bientôt élucidés ?
10/05 14:07 - Comment régénérer l'air du vaisseau Orion, en route vers la Lune ?
10/05 10:47 - La Machine à différences de Babbage dans la Silicon Valley
09/05 15:38 - Une épidémie à l'entérovirus EV-71 inquiète les autorités chinoises
09/05 15:37 - Les OMZ, zones de minimum d'oxygène, s'agrandissent dans l'océan mondial
09/05 13:26 - L'étrange rotation de Titan
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h13.
Propulsé par vBulletin
