[Physique] [TS] Exercices d'acoustique
    invitefe3b6e75
    Voilà les exos sur le son pour Tchoum ^^
    Exercice I
    Le niveau sonore d'une mobylette a été mesuré à 90 dB. Le niveau sonore d'une voiture peu bruyante est 50 dB.
    Combien faut-il de voiture pour atteindre le niveau sonore de cette mobylette ?
    Exercice II
    1°) Calculer le niveau sonore pour une oreille qui reçoit une intensité de 100 W.m-2.
    2°) Quelle intensité ne doit pas être dépassée pour une oreille dont le seuil de douleur se situe à 130 dB ?
    3°) Dans une conversation normale, le niveau sonore atteint 50 dB lorsqu'une seule personne s'exprime. Quel niveau est atteint :
    a/ lorsque 2 personnes parlent simultanément ?
    b/ lorsque 10 personnes parlent simultanément ?
    Exercice III
    Une enceinte acoustique que l'on teste délivre une puissance acoustique constante. Un sonomètre placé au point A situé à 8m de l'enceinte indique un niveau sonore de 98dB. Le seuil d'audibilité est 10-12 W.m-2.
    1°) Calculer l'intensité sonore I1 en A en précisant l'unité.
    2°) On modélise l'enceinte par une source sonore ponctuelle située en O. On suppose que l'air n'est pas absorbant.
    a/ I1 et I2 étant les intensités sonores aux distances r1 et r2 de O, montrer que I1/I2 = (r2/r1)².
    b/ Calculer la distance r2 à laquelle le niveau sonore est de 90 dB.
    3°) Pour sonoriser un terrain de jeu, on dispose de 3 enceintes acoustiques identiques placées côte à côte. Elles produisent chacune le même niveau sonore L1 et la même intensité sonore I1. Le niveau sonore et l'intensité sonore produits par l'ensemble sont respectivement notés L4 et I4. Le niveau sonore LB du bruit environnant est uniforme sur le terrain. Sa valeur est 65 dB. L'intensité sonore en un point est la somme des intensités sonores.
    a/ Montrer que L4 = L1 + 5 dB
    b/ On veut qu'à 80m des enceintes, L4 soit supérieur à LB de 20 dB. Calculer L1 à cette distance.
    c/ On se place à 8m des enceintes. Calculer le niveau sonore total à cet endroit.
    Exercice IV
    On désire réaliser une flûte de Pan jouant les 5 notes do3, mi3, sol3, do4, mi4 d'une gamme naturelle. Les notes do4 et mi4 sont les octaves du do3 et du mi3. Les rapports des hauteurs du mi3 et du sol3 à celle du do3 sont respectievement égaux à 5/4 et 3/2.
    La flûte est constituée de 5 tubes de roseau juxtaposés et fermés à une extrémité.
    La hauteur du do3 est 262 Hz.
    1°) Calculer la hauteur des autres notes.
    2°) On admet que le fond du tube est un noeud de vibration pour la colonne d'air et que l'extrémité supérieure est un ventre de vibration. La célérité des ondes sonores dans l'air ambiant est 340 m.s-1.
    a/ Calculer la longueur d'onde du fondamental pour chacune des 5 notes.
    b/ Justifier que la longueur du tube est égale au quart de la longueur d'onde du fondamental.
    c/ Montrer que les harmoniques ne peuvent être que pairs.
    d/ Quelles en est la conséquence sur les sons produits par cet instrument ?
    e/ Calculer la longueur de chaque tube.
    J'espère que ça te va, j'ai aussi mon DS si tu veux te tester en 1h après je te le corrige ^^
    Tu me dis quand tu veux les exos d'optique... j'ai DS mardi donc je vais avoir des énoncés tout frais
    Enjoy !
    (Si un modo pouvait déplacer ce message )
    invite1cf53d52
    Re : [TS][Physique] Exercices d'acoustique
    Merci beaucoup je passerais les faires ce soir
    invite1cf53d52
    Exo 1 :
    Je trouve qu'il faut 1.8 voiture pour obtenir le même niveau sonore que la mobylette .
    Exo 2
    1 - Le niveau sonore est de 140 Db
    2 - Pour une oreille dont le seuil de douleur est de 130 db , l'intensité à ne pas dépasser est de 10 W / m²
    3 - Lorsque deux personnes parlent simultanémen le niveau atteient est de 100 Db
    Pour 10 personnes 500 DB
    Par contre je doute vraiment de la fin de l'exo deux , ça me parait un peu trop simple O_o .
    Fin le 3 et 4 je les ferrais dans la semaine encore merci
    invitefe3b6e75
    C'est faux!
    Les niveaux sonores, ne s'ajoutent pas, seules les intensités le peuvent!
    En revanche, les questions 1 et 2 de l'exo 2 sont justes.
    Recalcule en passant par l'intensité sonore à chaque fois.
    invite459a5fee
    Re : [Physique] [TS] Exercices d'acoustique
    Bonjour messieurs ,
    Je suis belge et j'ai un contrôle sur cette matière justement.
    Voici mes réponses a tes exos.
    1) Il faut 10.10³ voitures pour arriver a 90 db
    2) 140 db ; 10 W/m² ; 2 personnes = 53 db ; 10 = 60 db .
    3) (plus dur ) I1 = 0 ,19 W/ m²
    Démonstration : j'y arrive c'est ok
    Je suis calé pour les autres .... help please
  1. Exercices en physique 1ère S
    Par invite3afe09b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 20h03
  2. exercices physique
    Par invite39cfa131 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2007, 20h18
  3. Cherche exercices de physique
    Par invited4476432 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2006, 16h44
  4. Exercices de physique statistique
    Par invite0224cd59 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2004, 16h38
