14/07/2004, 20h09
#1 |
| pb tv thomson
bonsoirs à tous.J'ai depuis quelques mois des pb avec mon tv.c à dir que lorsque je change de chaine,le numero change sur le tv mais pas la chaine,quelqu'un peut'il m'aider?Par avance merci.ps:modele thomson36mse41 chassis ikc2
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
15/07/2004, 06h49
#2 |
| Re : pb tv thomson
salut benman,
vérifie ton 33v sur ton tuner, il doit forcement etre mauvais et tu remonteras sur une résistance de 39k 1w qui se coupe.
15/07/2004, 10h16
#3 |
| Re : pb tv thomson
merci pour ta reponse,mais peut tu me detauiller ton explication?merci par avance azer.
15/07/2004, 17h39
#4 |
| Re : pb tv thomson
salut,
sur une des pin du tuner, tu dois trouver 33 volts.
Vérifie ca d'abord et on verra pour la suite.
15/07/2004, 17h59
#5 |
| Re : pb tv thomson
je voudrai que tu m'explique par rapport à quoi sur le tuner je prend la tension,je ne mi connais pas trop en depannage tv,en fait moi à la base je suis electromecanicien.Ce que j'ai oublier de dire,quand le tv est froid
ca va, c'est à dire qu'il chauffe que ca merde.
15/07/2004, 20h26
#6 |
| Re : pb tv thomson
re,
oui ca se complique...
avec un multimetre, tu mets le cordon de masse a la masse (ex: blindage du tuner) et avec l'autre cordon tu mesures les pattes du tuner; normalement tu dois trouver sur une des pattes une tension de 33 volts.
Faits cette mesure a froid quand il fonctionne et a chaud quand il est en panne.
Donnes nous les comparaisons de mesure pour y voir un peu plus clair.
Bon courage et n'hésites pas. A+
15/07/2004, 23h12
#7 |
| Re : pb tv thomson
super merci pour l'info ,c'est ok je fait les mesures demain,et je te tiens
au courant pour la suite.bye azer et merci
16/07/2004, 11h55
#8 |
| Re : pb tv thomson
Je viens de faire une première à froid,il y a 33,2v sur le tuner,maintenant j'attend que ca merde et je mesure.@+
16/07/2004, 20h17
#9 |
| Re : pb tv thomson
Et bien après avoir attendus toute la journée pour mesuré la tension sur le tuner ,le tv n'a pas merdé,alors j'attend la prochène fois et je rend compte des resltats sur le forum.
16/07/2004, 20h21
#10 |
Date d'inscription: juin 2004 Localisation: Lausanne (CH) Âge: 25
| Re : pb tv thomson
Hello
Ton problème me fais de plus en plus pensé a des soudures sêches..
Je pense que de refaire les soudures de ton tuner et des composant au tour doit etre une bonne idée
Ciaoo
16/07/2004, 20h50
#11 |
| Re : pb tv thomson
J'ai regardé d'aspest elles paresses bonnes ces soudures .
17/07/2004, 23h47
#12 |
| Re : pb tv thomson
salut,
faire des soudures dans le tuner n'est pas une très bonne idée ou avec modération.
Les tuners sont calibrés et le fait de rajouter de l'étain peuvent les "déséquilibrer"
18/07/2004, 11h21
#13 |
| Re : pb tv thomson
ok,merci du conseil azer .bye
