Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 10/01/2007, 09h21   Sujet Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle - Message #1
Paintitblack
Je teste un petit detecteur d'obstacle a IR.
J'utilise un PIC 16F88.
Mon probleme est tout bete et releve du calcul et non de l'electronique. Je n'ai plus de recul pour voir ou se situe mon erreur c'est pourquoi je fais appel a vous.
Je trouve toujours PWM Period < PWM Duty Cycle ce qui empeche theoriquement le CCP1 d'etre remis a 0.
Voici les donnees :
Fosc = 4 MHz => Tosc = 1/4e6 = 25e-8 s
Fc = 38 KHz => Tc (PWM Period) = 26e-6 s
D'apres le datasheet (et Bigonoff) :
PWM Period = (PR2 + 1) * 4 * Tosc * TMR2 prescaler
avec TMR2 prescaler = 1 on a :
PR2 = (26e-6 / (4*25e-8)) - 1 = 26 - 1 = 25
PWM Duty Cycle = (CCPR1L:CCP1CON<5:4>) * Tosc * TMR2 prescaler
Soit (CCPR1L:CCP1CON<5:4>) = PWM Duty Cycle / (Tosc * 1)
Or Rapport Cyclique = Rc = PWM Duty Cycle / PWM Period
Je veux Rc = 50%
Donc (CCPR1L:CCP1CON<5:4>) = (PWM Period * Rc) / Tosc
Soit (CCPR1L:CCP1CON<5:4>) = 26e-6 * 50% / 25e-8 = 52
Resultat 25 < 52 : Ca ne va pas
Est-ce que quelqu'un voit l'erreur ?
Merci de votre aide.
Paintitblack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2007, 10h16   Sujet Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle - Message #2
Re : Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
Bonjour Paintitblack et tout le groupe
Citation:
Posté par Paintitblack Voir le message
... Je trouve toujours PWM Period < PWM Duty Cycle ce qui empeche theoriquement le CCP1 d'etre remis a 0 ...
Je n'ai pas trop épluché tes calculs, mais je décèle dans ton expression ci-dessus, une erreur de taille !
PWM period est un temps, la durée de la période de ton signal.
PWM Duty Cycle est un rapport, durée état haut/période. Je doute que ces deux valeurs soient comparables.
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2007, 11h18   Sujet Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle - Message #3
gcortex
j'ai bien peur que Microchip confond le Rapport cyclique avec Ton...
Paint, fait un essai avec Duty cycle=25 et Ptmr = 52...
gcortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2007, 13h24   Sujet Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle - Message #4
HULK28
Il ne faut pas lire cette équivalence comme une équation mathématique au sens strict, mais comme le résultat attendu du contenu que doit recevoir le registre du timer (donc un résultat en binaire).
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
HULK28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2007, 13h37   Sujet Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle - Message #5
Paintitblack
Je demande confirmation pour ce que tu me dis car lorsque je regarde la figure 9-4 du datasheet p84, il me semble que le PWM Duty Cycle est aussi une duree et pas le rapport Periode / Etat haut (que je note Rc = Th / Tc = PWM Duty Cycle / PWM Period). D'ailleurs, je lis la meme chose dans les cours de Bigonoff (Seconde partie - Mid Range).
Ou alors je comprends plus rien ...
Vieux 10/01/2007, 13h43   Sujet Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle - Message #6
Paintitblack
Citation:
Posté par HULK28 Voir le message
Heu, ok mais c'est ce que je fais. Le resultat que j'indique dans le post est ensuite placer dans les bons registres, a priori sur les bon bits. C'est juste pour la commodite que j'indique les resultats en decimal.
Vieux 10/01/2007, 13h44   Sujet Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle - Message #7
Paintitblack
Citation:
Posté par gcortex Voir le message
Heu, lo po compris ...
Vieux 10/01/2007, 14h54   Sujet Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle - Message #8
gcortex
Ton=25
T=52
le x4 s'explique peut etre avec les 2 bits supplémentaires
mais je ne veux pas savoir, car je vais commencer avec
un dsPic30
Vieux 10/01/2007, 19h14   Sujet Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle - Message #9
mister_e
Il se peut que mon PicMultiCalc aide. Il est gratuit.
http://www.mister-e.org/pages/utilitiespag.html
Steve
mister_e est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2007, 19h20   Sujet Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle - Message #10
mister_e
Tes calculs semblent bon, 25 est la valeur de PR2, 52 est la valeur totale a separer et envoyer aux registres CCPR1L et CCP1CON<6:5>.
Steve
Vieux 10/01/2007, 22h58   Sujet Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle - Message #11
Paintitblack
Bravo pour le programme ! C'est mieux que ma petite feuille excel ! En plus, il confirme mes calculs.
Je l'adopte et le resortirai lorsque j'attaquerai d'autres fonctions du PIC.
Merci.
Vieux 11/01/2007, 00h03   Sujet Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle - Message #12
mister_e
Merci beaucoup, bienvenue et bonne chance!
Steve
Signal pwm (Forum Électronique)
Info PWM Duty Cycle PIC (Forum Électronique)
Pwm???? (Forum Électronique)
PWM (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
08/07 10:14 - En bref : Ariane 5 lance deux nouveaux satellites de télécommunications
08/07 09:31 - Gazéification : exploiter le charbon en profondeur ?
07/07 17:11 - Thème du mois : dune du Pyla, Templiers et trekking en Queyras
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h08.
Propulsé par vBulletin
