Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 10/01/2007, 09h27   Sujet K8048 / Vm111 / Pic 16f88 - Message #1
Paintitblack
Ceci n'est pas une question mais juste une contribution.
J'ai lu plusieurs fois des personnes cherchant a programmer un 16F88 avec le programmateur K8048 de velleman. Or ce PIC ne figure pas dans la liste de ProgPic2, le logiciel d'accompagnement.
Pour que ca marche, il suffit de choisir a la place le PIC 16F819.
En esperant que cela soit utile a certains.
Paintitblack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2007, 22h14   Sujet K8048 / Vm111 / Pic 16f88 - Message #2
Shaiton
Re : K8048 / Vm111 / Pic 16f88
c'est interressant merci.
Mais il en existe des posts de ce genre... Dommage que tous ne soient pas regroupé.
D'une manière générale, pour les PIC non suporté officièlement, il suffit de brancher
- le MCLR à Vpp (13V en programmation normal (5V en basse tension?))
- PGC
- PGD
- +5V
- Masse
- PGM est oublié en général dans les programmateurs (sert a signifier si on programme en haute ou basse tension (mettre à la masse pour la haute tension))
Après, une fois les branchement effectuer, IC-prog par exemple permet de les programmer...
Si vous avez des PICs à 4 pin d'alim (ex 16f877), deux suffisent (les deux autres étant pour répartir la charge). En effet, lors de la programmation il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance.
A quand le sous forum Microcontroleur??
Donne lui un poisson, il mangera une fois. Apprend lui à pêcher, il mangera toute sa vie.
Shaiton est déconnecté   Réponse avec citation
Compatibilité Pic 16F84/16F88 (Forum Électronique)
documentations sur le pic 16f88 (Forum Électronique)
probleme pic programmer vm111 (Forum Électronique)
Recherche Bootloader pour Pic 16f88 (Forum Électronique)
pic 16f88 et SPI (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
30/08 14:18 - Conférence sur le climat à Accra : l'ambiance se réchauffe
30/08 10:57 - En bref : la plainte contre le LHC est rejetée
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h03.
Propulsé par vBulletin
