Vieux 16/07/2004, 01h26   Sujet Ampli Sansui A-700 - Message #1
Dan
Ampli Sansui A-700
Bonjour !
Je n'ai plus de son sur la colonne gauche, les fils sont vérifiés de même que la colonne. Sauf si la balance est à la position complètement au bout "pour la gauche" et le volume à au moins 3/4 de sa position , la j'ai un peu de son. Que faire ?
Merci !
Dan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2004, 10h54   Sujet Ampli Sansui A-700 - Message #2
etronics
Re : Ampli Sansui A-700
Salut
as tu essayé de permuter les enceintes pour voir si c' est elle ou l' ampli ?
il faut demonter l' ampli pour voir ...
@+++ dan
etronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2004, 01h39   Sujet Ampli Sansui A-700 - Message #3
Dan
Salut !
Merci , pour ton aide Etronics. Oui, j'ai branché l'enceinte sur la droite, elle fonctionne très bien. L'ampli est défectueuse, quoi faire pour avancer ?
Merci !
Vieux 17/07/2004, 09h52   Sujet Ampli Sansui A-700 - Message #4
etronics
Salut
il faut regarder dedans pour controler les fusibles ensuite observer si une résistance n' aurais pas trop chauffé , il peux y avoir aussi une soudure qui as laché , ensuite il faut dessouder les transistor de puissance pour les controler .
@+++ dan
Vieux 19/07/2004, 03h26   Sujet Ampli Sansui A-700 - Message #5
Dan
Bonjour !
Merci Etronics, mon problème venait d'une mauvaise connexion du câble qui relie le tuner à l'ampli.
A la prochaine !
[Brun] Manuel Sansui SE-9 (Forum Dépannage)
[Brun] ampli AU11000 Sansui (Forum Dépannage)
Ampli SANSUI A-60 problème alim? (Forum Dépannage)
Ampli sansui (Forum Dépannage)
Réparation Ampli SANSUI 11000A (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
04/09 11:23 - La chirurgie de l'obésité réduit considérablement le diabète
04/09 09:38 - Réalité virtuelle : vers la perfection ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h55.
Propulsé par vBulletin
