Vieux 10/01/2007, 19h48   Sujet [Brun] TV Thomson qui siffle - Message #1
Gailu
Salut
J'ai acheté aujourd'hui un téléviseur THOMSON 21DC320T 55cm. Lorsqu'il est allumé il emet en permanence (même lorsque le son est coupé) un sifflement suraïgu qui semble sortir de l'arrière et non des haut-parleur. Ce sifflement devient rapidement insuportable.
Pourriez vous m'éclairer sur le problème, et me dire comment y remédier? Est-ce une manipulation facile par un technicien ou bien est-ce long et la réparation me fera dépasser le délai de 7 jours pour un remboursement?
Gailu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2007, 20h29   Sujet [Brun] TV Thomson qui siffle - Message #2
poilodo2002
Re : TV Thomson qui siffle
Je pense que c'est soit dans l'alimentation à découpage (peu probable ) soit au niveau de la THT ( Transformateur Haute Tension )
C'est peut-être un excès de tension ou un déséquilibre au niveau de la tension de polarisation de l'anode G2 du tube, tension commandée par la THT.
Cette tension est différente suivant les marques mais se situe aux alentours de 130 V ( valeur à consulter sur la doc technique du TV ).
Sinon essaie de la diminuer en tournant, avec un tournevis, la vis de réglage dénommée " SCREEN " de la THT ( Gros transformateur noir qui possède en général un cable rouge qui va sur la partie bombée du tube )Si tu tournes cette vis dans un sens, ton image va s'assombrir jusqu'à disparaitre et si tu tournes dans l'autre sens, la luminosité du tube va augmenter ( la tension G2 augmente elle aussi )
poilodo2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2007, 22h35   Sujet [Brun] TV Thomson qui siffle - Message #3
Hobbyelec
Salut
Tv neuf donc retour au magasin non ?
Hobbyelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2007, 22h47   Sujet [Brun] TV Thomson qui siffle - Message #4
Laboum
Citation:
Posté par Gailu Voir le message
Ce sifflement provient très souvent de la self de linéarité qui vibre à la fréquence ligne ce 15Khz est très vite insupportable.Ce sifflement varie souvent en fonction du contenu vidéo,ou de la température. Hobbyelec à raison retour au magasin et échange éventuel !
Bon courage
Laboum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2007, 16h02   Sujet [Brun] TV Thomson qui siffle - Message #5
rodabus
Bonjour. Bien localiser la self et mettre dessus un petit coup de bombe aux silicones.(Combine donnée à une certaine époque par Thomson ) C'est bizarre mais ça marche très bien. Ceci est également valable pour les transfos. A+
rodabus est déconnecté   Réponse avec citation
[Brun] tv thomson 16/9 82 cm qui siffle! (Forum Dépannage)
[Brun] Tv Thomson qui siffle (Forum Dépannage)
tv qui siffle (Forum Électronique)
TV Thomson 32wm402 qui siffle (Forum Dépannage)
ecran qui siffle (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
30/08 14:18 - Conférence sur le climat à Accra : l'ambiance se réchauffe
30/08 10:57 - En bref : la plainte contre le LHC est rejetée
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h19.
Propulsé par vBulletin
