Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 11/01/2007, 17h36   #1
TV Thomson 28WM100
Messieurs Dames bien le bonjour.
Jusqu'à présent je ne faisais que survoler le forum, quelques problèmes de télé m'y font faire une escale ...
Je vous expose mon problème :
Mon TV Thomson 28WM100 âgé de 2,5 ans fait des siennes.
Après quelques minutes de marche (20, 30, ou plus ...) l'image disparaît et laisse place à de la neige.
De même à tout instants si je change de chaîne l'image va disparaître et rebelote laisser place à de la neige.
J'ai testé avec un DVD/VHS mais le problème est le même. Donc le soucis ne semble pas venir de l'antenne.
Avec une console (PS2) la encore il y a problème. L'image va au bout de quelques minutes ( 5, 6 ...) passer en noir et blanc, avec par intermittence un retour de couleurs "délavées".
Si pendant le jeu je passe sur une chaîne, je vais avoir droit à de la neige et en revenant sur le canal AV je vois le message "pas de signal vidéo" mais en revanche j'ai le son.
Que pensez vous de ces symptômes ? Il faut que j'opère de quels cotés ?
D'avance je vous dis merci.
eskimo.
eskimo est déconnecté
Vieux 12/01/2007, 14h42   #2
Re : TV Thomson 28WM100
Personne n'a d'idée ?
Vieux 13/01/2007, 21h45   #3
salut,
il faut changer la capa CV006 à coté du circuit de gestion...
azer est déconnecté
Vieux 19/01/2007, 12h53   #4
Merci Azer pour ta réponse.
Après avoir cherché sur le forum et via google effectivement CV006 semble être en cause.
Hélas je ne le trouve pas ... j'ai suivi les infos que tu donnes :
Citation:
CV006, c'est la localisation du composant.
capa cms : que tu trouveras coté soudures sur le châssis et qui ressemble à un rectangle de 1mm sur 2
IV001 : circuit intégré que tu peux pas louper
Mais malgré ca impossible de trouver ce 006 ... J'ai localisé IV001 avec toute une serie de CV0xx soudée en dessous mais pas de CV006 autour.
D'ou ma question, à toi, et/ou à d'autre : ou puis-je trouver le schéma technique de ce TV (gratuitement) ?
Vieux 20/01/2007, 07h22   #5
salut,
c'est un chassis ITC008.
Regardes ici : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
azer est déconnecté
Tags
28wm100, thomson
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Brun] Plus de réception des chaines analogiques sur thomson 28WM100 Kikiz Dépannage 1 05/10/2007 19h02
[Brun] Thomson mimiche41 Dépannage 0 17/08/2007 15h45
Thomson rayonsx Physique 2 19/11/2006 13h21
probleme avec thomson 28wm100 esquilo Dépannage 9 17/04/2006 16h10
pb tv thomson benman Dépannage 12 18/07/2004 11h21
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h12.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
