La broche 2 du NE555 est l'entrée "trigger".
Après une période de mise hors tension suffisamment longue, le condensateur de 1
F sera déchargé.
A la mise sous tension du circuit, ce condensateur maintiendra l'entrée "trigger" à un niveau bas, le temps que la résistance de 33k
le charge jusqu'à V
cc/3, soit pendant une durée t=R.C.log(3/2)=13,4ms .
Ce maintien de l'entrée "trigger" à un niveau bas va forcer la sortie du circuit à l'état haut et interdire temporairement toute opération.
Ce montage permet donc d'introduire un délai d'attente de 13,4ms au moment de la mise sous tension du circuit avant de débuter le fonctionnement normal.
