Vieux 20/01/2007, 00h24   Sujet [Brun] Téléviseur Silver Crest (composant Thomson) - Message #1
Raus
Bonjour a tous,
j'essaye de réparer une TV Silver Crest qui a 16 ou 17 mois.
Quand on la met en route, elle fait des TUT TUT sec et à répétition, le bruit me semblait venir du Tht que j'ai changer ... mais rien. j'ai fait des recherches sur le net et il parait que c'étais le BU, que j'ai changer .... toujours rien. exactement la meme panne qu'avant, ce peut il que ce soit le TDA tout pres du Tht ? le transfo ? le tht ne donne aucune impulsion au tube .
RAUS
Raus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2007, 23h56   Sujet [Brun] Téléviseur Silver Crest (composant Thomson) - Message #2
91olive
Re : Téléviseur Silver Crest (composant Thomson)
Bonjour Raus,
Je pense que ton alimentation se met en securité. Il faut verifier qu'il n'y ai pas de cour-circuit sur les secondaires (les diodes de redressement).
A plus.
Olivier
91olive est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2007, 11h01   Sujet [Brun] Téléviseur Silver Crest (composant Thomson) - Message #3
TP85
chassis 11ak30 : vérifie toutes les diodes au secondaire
d'alim : en général la diode d808 est en court-circuit ou va le devenir. cette diode est une uf5407 la remplacer par une uf5408 supérieur en tension inverse
TP85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2007, 14h52   Sujet [Brun] Téléviseur Silver Crest (composant Thomson) - Message #4
parcro
doc service des chàâssis vestel, ici:
charger les fichiers " ak30..."
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Vestel_2.html
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
parcro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2007, 20h08   Sujet [Brun] Téléviseur Silver Crest (composant Thomson) - Message #5
Raus
Je vous remercie pour les informations importantes que vous m'apportez.
Je regarde a tout ça et je vous tiens au courant
Salutations distinguées.
Raphaël (RAUS)
Vieux 25/01/2007, 19h40   Sujet [Brun] Téléviseur Silver Crest (composant Thomson) - Message #6
Raus
Bonsoir à tous,
Apres du travail acharné, j'ai changé la D808 et deux autres diodes (qui faisaient le meme TUT TUT quand je les testaient que quand la TV était sous tensions).
le résultat n'est pas fort concluant, rien n'a changer. Toujours le meme bruit quand on met la TV sous tension.
Ce peut il que le transfo ne fonctionne pas bien ?
Merci a vous pour vos réponses
RAUS
Vieux 26/01/2007, 09h31   Sujet [Brun] Téléviseur Silver Crest (composant Thomson) - Message #7
KGM
Il faut t'assurer de l'alim.Le châssis est bien le 11AK30?
Enlèves le BU 808(Q603) et places une "ampoule" entre
le collecteur (milieu) et la masse châssis=la lampe doit s'allumer ,la tension =150v.
KGM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2007, 17h26   Sujet [Brun] Téléviseur Silver Crest (composant Thomson) - Message #8
Raus
bonjour à tous,
désolé pour le retard de la réponse, je viens de faire ce que KGM avait proposé. l'ampoule ne s'allume pas et le bruit persiste. Avez-vous une autre idée à me soumettre ?
d'avance merci
RAUS
[Brun] composant hs dans televiseur BLUESKY BK21ST (Forum Dépannage)
[Brun] televiseur finlux ctw 2837 silver (Forum Dépannage)
[Brun] téléviseur Thomson 28 WF 45 E (Forum Dépannage)
[Brun] Téléviseur thomson (Forum Dépannage)
téléviseur Thomson (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
08/07 10:14 - En bref : Ariane 5 lance deux nouveaux satellites de télécommunications
08/07 09:31 - Gazéification : exploiter le charbon en profondeur ?
07/07 17:11 - Thème du mois : dune du Pyla, Templiers et trekking en Queyras
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h10.
Propulsé par vBulletin
