Traiter l'eau de pluie
    lepinger
    Question Traiter l'eau de pluie
    Je suis équipé de 2 cubi tainers de 1000 l chacun. L'eau ainsi récupérée me sert à beaucoup de choses sauf à la consommation. Cet été, j'ai acheté un karcher, pour nettoyer la terasse, les voitures et toutes sortes de choses. Munie d'un pompe avec surpresseur, j'ai branché le karcher sur la pompe. Tout est ok sauf que l'eau est franchement sale. J'ai acheté une nouvelle crépine plus fine mais la saleté arrive à passer. Maintenant, j'hésite à utiliser le karcher.
    Auriez vous quelques astuces pour éviter la saleté ou du moins la réduire ? Mes cubi ne sont pas entérrés et a coté de sapins.
    Rien à voir mais presque :
    Dans ma future maison, j'aimerai utiliser le principe de récupération d'eau de pluie. Elle proviendra de la toiture et je pense utiliser une fosse enterrée. Là encore, quelques sont les dispositions à prendre pour ne pas avoir une eau sale ? et eventuellement pouvoir utiliser ce circuit d'eau pour l'utiliser pour le lave linge ? Le tout sachant qu e mon budget sera serré. Mais autant prévoir...
    invite0365aaec
    Re : Traiter eau de pluie
    Quesion à faire passer dans "Pourquoi utiliser l'eau de pluie". Un peut plus bas dans le forum.
    salut
    invite0345d784
    Tu devrais essayer une couche de sable grossier/gravier clair dans ton cubi avec un robinet au bas du cubi et un filtre pour éviter d'avoir le gravier avec l'eau. Tu auras une eau claire pendant quelque mois, après quoi il faudra simplement changer la couche de sable.
    lepinger
    tu peux m'expliquer comment le sable diminue la saleté ?
    invitede62ecd1
    Bonjour ,
    si je peux me permettre , jette un oeil ici :
    ensuite il sera plus facile de préciser les solutions ....
    lepinger
    je suis déjà allé voir ce site très interessant. Mais pour ma premiere question, je cherchai une astuce simple pour utiliser l'eau du cubitainer avec mon karcher sans risque (infiltration de dépot par ex)
    invitede62ecd1
    re ,
    ben oui , mais en respectant les étapes de filtration avant et après le stockage , ce problème ne doit plus être ....
    invite0345d784
    Citation Envoyé par lepinger Voir le message
    Les "saletés" sont en fait des tas de particules, de pollution atmosphérique ou des éléments organiques (débris de végétaux, etc.). Ces particules vont simplement s'adsorbés et être retenus à la surface des grains de sable. C'est le principe d'une eau de source. Si elle jaillit "claire comme de l'eau de roche", c'est parce qu'elle est filtrée à travers les couches de sédiments.
    invite70cb1460
    Il existe d'autres moyens d'utiliser l'eau de pluies et celles de ruissellement....
    allez-donc voir comment sur ce fabuleux site...
    http://perso.orange.fr/biefs.dupilat/
    lepinger
    OK. PAr contre, lorsque je branche mon karcher, l'eau sort par le haut du container via la pompe. Le tuyau descend assez bas et récupère toute la saleté (comme dans un aquarium) et ca bouche la crepine.
    invitede62ecd1
    bonjour ,
    ben oui mais justement ... on ne laisse jamais une crépine d'aspiration traîner sur le fond et dans les crasses .. !!!
    invite0345d784
    C'est le même principe que pour n'importe quelle station de pompage, Il faut plonger ta crépine dans le sable en veillant évidemment à ce que la granulométrie du sable soit plus grande que les mailles de la crépine. Donc le sable des plages normandes est à bannir mais choisi quelque chose qui soit tout de même assez grossier comme une arénite.
    invitede62ecd1
    re ,
    salut Burt ,
    en récupération d'eau de pluie , avec une bonne pré-filtration (avant la cuve ! ) on ne doit pas craindre de gros dépôt en fond de cuve ...
    et le principe habituel de pompage est d'utiliser une crépine flottante , pour éviter justement de la laisser trainer au fond ....
    invite0345d784
    En fait, si j'ai bien compris le problème de Lepinger, ce n'est pas tant les dépots qui le dérange, puisque la crépine les bloque, mais plutôt la saleté de l'eau par sa couleur sans doute due à la stagnation. Et ceci se développe souvent après la première filtration a moins d'avoir un système très efficace mais surement onéreux... mais je me trompe peut-être ?
    lepinger
    Pour faire simple, mon système de pompage est équipée d'une crépine. Elle était en plastique au moment de l'achat. J'ai opté pour une crépine plus fine et surtout plus lourde (en acier ou je ne sais quoi). De ce fait, lorsque je met le tuyau dans le cubi, la crépine descend... et se retrouve dans les abimes du cubi.
    En fait, voici mes problèmes :
    - filtrer l'arrivée d'eau (celle venant du toit). c'est une gouttiere et je ne vois pas comment je peux filtrer.
    - le dépot qui se forme dans le fond du cubi. C'est tellement sale que cet eau bouche la poire de mon arrosoir
    - faire que l'eau qui arrive au karcher soit la plus propre possible pour éviter les dégats sur la pompe du karcher.
    Mis à part changer la crépine, je ne sais pas ce que je peux faire sans trop investir.
    j'ai pensé aux bacs de décantation, mais il me faudrait quelques uns ! pour ne pas être à court lors d'une utilisation intensive.
    Question bonus : comment lavez les parois (vers le haut) du cubi ? Je l'ai déjà fait avec un tuyau d'arrosage car c'est la méthode la plus souple por le faire mais pas suffisament puissante pour enlever tout le dépôt.
    invite63538fe6
    Merci pour votre appréciation concernant le site des biefs du Pilat
    Citation Envoyé par marioncello Voir le message
    Bsr...
    Il suffit de placer un grillage à maille assez fines pour arréter dans un premier temps feuilles et insectes morts.
    Bien sur faut de temps en temps jeter un coup d'oeil à ce filtre et ne pas attendre qu'il soit totalement obstrué par les dépots.
    Comme tout filtre si on ne s'en occupe pas il se bouche.
    On évite donc de faire arriver direct les tuyaux de gouttiére dans le récipient.
    (voir principe des skimmers de piscine ).
    C'est sur faudra probablement faire une "adaptation" entre tuyau et récipient pour y loger le filtre.Mais là y a toujours une solution.
    invite6811a653
    Re : Traiter l'eau de pluie
    n'oubliez pas aussi de mettre votre eau de récup à l'abri de la lumiere afin d'éviter la photo synthese. il n'y a pass de mousses ou autres algues dans un puit car dans le noir.
    invitee0854e3c
    Pour être plus clair , la gestion globale de l'eau consiste à répartir l'eau toute l'année sur tout le territoire pour réinfiltrer les eaux excédentaires grâce à des canaux ( voir lien : en rouge sur le plan ) complémentaires des cours d'eau naturels.
    Grâce à cette réinfiltration , on recharge les réserves souterraines en goutte à goutte et donc en purifiant l'eau . Une partie de l'eau détournée revient dans les cours d'eau en aval et augmente les débits en période estivale.
    L'ensemble du réseau d'eau peut être complété(pour être plus performant et si les activités avales le permettent) par des petits bassins colinaires qui peuvent servir à la lutte contre les incendies et servir de bassin tampon comme relai avant un infiltration qui demande un temps plus long.
    Dernière modification par JPL ; 04/08/2009 à 20h03.
    invite0324077b
    l'obscurité est bien le point principal pour receuilir l'eau de pluie
    meme si il y a de la poussiere ou des matiere organique , a l'obscurité ca decante et tombe au fond , et il reste de l'eau claire ou les microbes ne se developent pas
    si il y a de la lumiere , la vie recommence et tout ce qui peut vivre se developpe ...
    invite63538fe6
    Merci marioncello ,
    Le concept commence à être compris par les millieux autorisés.
    Ils vont surement le prendre à leur compte.....
  1. Pourquoi récupérer l'eau de pluie ?
    Par pmdec dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 164
    Dernier message: 03/02/2011, 07h34
  2. Chloration de l'eau de pluie
    Par invite33da7396 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/11/2007, 19h24
  3. Récupérer l'eau de pluie
    Par invite6b1539ca dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/06/2007, 21h03
  4. pour recuperer l'eau de pluie ?
    Par invitee3f2567e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/05/2006, 15h51
  5. vitesse de l'eau de pluie
    Par invite263138a8 dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 02/05/2005, 13h25
