Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 20/07/2004, 20h00   Sujet [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita - Message #1
Pyves
Ma machine à laver / seche linge a un probleme.
Après tout juste 2 ans et 1 mois ( donc plus de garantie), le sechage ne marche plus. Il semble que le programateur fonctionne normalement...mais la résistance ne chauffe plus.
Comment identifier l'origine de la panne ? Est ce qu'une résistance peut claquer ? Est ce le programateur ?
Comment réparer ? Merci de votre aide
Pyves est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2004, 20h48   Sujet [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita - Message #2
etronics
Re : Panne sur machine a laver Ariston Margherita
Salut
d' aprés ce que j' ai vu dans d' autres messages , la résistance à une protection thermique si elle chauffe de trop , donc il faut en premier controler l' alimentation de la résistance en branchant un voltmetre pour voir si tu as bien du 220 v , si ce n' est pas le cas il faut suivre les fil pour trouver le clixon de protection et voir si il est réarmable ... pour la résistance il faut la débrancher et voir en position ohmmetre la valeur , si =0 alors la résistance est bien coupé .
@+++ dan
etronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2004, 10h46   Sujet [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita - Message #3
igorpastis
salut!
d'accord avec etronics, tu retire le dessus du lave linge et tu vas trouver un klixon sur l'element chauffant du sèche linge, tu appuis dessus et du fait un essai!
@plus
igorpastis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2004, 11h30   Sujet [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita - Message #4
Pyves
Dan,
Merci mille fois de ton aide. J'ai vérifié la résistance et tout va bien de ce coté. J'ai ensuite controlé si il y a du jus et bingo, rien. ( j'aurais du faire ca en premier, ca m'aurait évité de démonter la résistance). Bref, j'ai avancé mais je ne trouve pas le dijoncteur. Il ressemble a quoi ? J'ai bien suivi les cables, plusieurs vont au moteur, et les autres partent vers l'arrivée du courent (boite noire cylindrique). Sais tu ou trouver un chema éléctrique pour cette machine ?
Merci encore.
Vieux 21/07/2004, 11h42   Sujet [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita - Message #5
Pyves
Ca ressemble a quoi un klixon ? J'ai demonté le dessus du lave linge ( C'est plus propre que sous le capot de ma voiture et au moins je me suis pas dégueulassé ) mais je ne vois rien qui ressemble a un bouton. C'est aussi la premiere fois que je fais ca...
Vieux 21/07/2004, 12h33   Sujet [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita - Message #6
Pyves
En fait, j'ai contacté le SAV technique d'Ariston qui m'a confirmé qu'il n'y a pas de thermofusible ou Klixton sur cette machine.
ON m'a demandé de vérifier le thermostat qui semble fonctionner. Il m'a dit que SI j'avais une panne, le bouton de programme devrait tourner sans arret et les diodes, clignoter!!!
Ce n'est pas le cas, mais il y a panne, ca c'est sure.
Voila, c'est l'impasse. Le courent n'arrive plus sur la résistance et le SAV m'a conseillé de faire venir un réparateur.
(????????) Une idée ?
Vieux 21/07/2004, 14h48   Sujet [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita - Message #7
etronics
Salut
as mon avis il y a toujours une protection thermique , securité obligatoire si tu ne veux pas mettre le feux chez toi ...
voici a qui cela peux ressembler sur ma page :
http://etronics.free.fr/dossiers/elec/elec04.htm
@+++ dan
Vieux 21/07/2004, 18h21   Sujet [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita - Message #8
dj goliath
salut,
avant de vérifier tous cela,a tu vérifier a l'ohmetre si ta resistance été encore bonne,je veut biensure parler de la résistance de sechage,pas celle de lavage
Bizarre que chez ariston,il ton dit kil n'y avé pa de thermostat de sécurité,généralement il est placé a proximité de la gaine de séchage(le truc en alu),et il est réarmable,avec son petit bouton rouge...
a vérifier
Modération :
Citation:
La charte du forum précise :
Citation:
Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique.
JPL
Dernière modification par JPL 21/07/2004 à 18h28.
dj goliath est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2004, 21h31   Sujet [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita - Message #9
angeliz
j'ai un probleme avec ce Lave Linge
le bouton de programme tourne sans arrêt et les diodes clignotent
le tambour ne tourne pas la courroie est ok
la platine electronique est neuve
avez vous une réponse
angeliz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2004, 20h43   Sujet [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita - Message #10
dj goliath
Citation:
Posté par angeliz
J'ai une question qui va parraitre idiote,mais a tu annuler le programme (ce mettre sur un point,et faire M/A)car si tu commence un programme et ne le fini pas,ton prog tourne fou...
mais bon,a mon avis tu est deja au courant...apres tout,on sais jamais
Vieux 01/09/2004, 20h53   Sujet [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita - Message #11
angeliz
non c'etait l'eeprom neuve recue de la carte electronique qui etait en panne
merci et bonne soirée a tous
Vieux 10/12/2004, 18h46   Sujet [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita - Message #12
chalaju1
quelqu' un peut til me renseigner
panne sur ce lave linge ariston margherita
le tambour ne tourne plus
sauf a l essorage et le programme wooldmark
j ai nettoyer la pompe car les pannes
comme le programmateur qui tourne sans s arreter
les diodes qui clignotent
viennent souvent de là
ca fait 2 ans que je l'ai
et deja 4 depannages
je sens que je vais le briser
Dernière modification par chalaju1 10/12/2004 à 18h50.
chalaju1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2005, 16h53   Sujet [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita - Message #13
mahfoud1900
ya plusieurs modeles de klixon il se^peu qu'il sois rend en generale noir avec deux fils ,oubien en rectangle avec trois fils ou quatres ,il est introduit a moitiè dans le tambour se qui empeche la surchaufe de l'eau
mahfoud1900 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2005, 00h11   Sujet [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita - Message #14
big tools
salut à tous,
est ce que quelqu'un peut me renseigner concernant la panne de ma machine à laver ariston margherita,panne d'allimentation électrique
je n'ai plus de courant une fois passer l'interupteur de mise en marche,et j'arrive sur un cercuit imprimer mais je n'y connais pas grand chosse dans la maniére de tester merci à tous
big tools est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2006, 14h58   Sujet [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita - Message #15
nourse27
Bonjour ma machine a 3ANS lorsque je l'allume F12 apparait et impossible de la faire fonctionner pourriez vous m'eclairer avant que je ne fasse venir un depanneur merci
nourse27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2006, 19h51   Sujet [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita - Message #16
chtimi6262
bonne soirée a tous.
je refais une courte apparition sur ce forum,que je trouve trés intéressant,pour informer lionel 74 que
je remercie beaucoup pour son dévouement a vouloir dépanner les gens a problème.je voulais aussi lui dire qu'en ce qui concerne ma machine a laver marguerita
que mon problème est résolu.
mon chien s'en ai chargé en voulant déloger un petit chaton qui se trouvait a l'intérieur.donc poupelle.
encore merci lionel 74 et peut être a bientôt.
le chat s'en ai sorti indemme.
chtimi6262 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2007, 21h05   Sujet [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita - Message #17
charly13
Branchement module ariston al1250ct
J'ai changé le module electronique de mon lave linge ariston al1250ct,situé à l'arriere,en bas,à gauche,mais lors du démontage je n'ai pas repéré le sens des deux connecteurs (un avec seulement des fils rouges et l'autre avec des fils rouges et des fils noirs)sans détrompeur.
J'ai peur d'inverser les branchements et de tout bruler.Si quelqu'un pouvait me dire quel connecteur brancher en haut du module en place (montage vertical),ce serait génial.
Merci beaucoup.
charly13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2007, 11h00   Sujet [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita - Message #18
lilo0929
bonjour a tous
je possede une margherita aax116lfr
celle -ci ce remplit puis le tanbour commence 1/4 de tour puis vidange
en revanche elle fonction bien en essorage
ya til quelqu'un qui peut m'aider car avec trois enfants c'est urgent
ps :quel qu'un aurait-il le mode d'enploie ?
merci d'avance
lilo0929 est déconnecté   Réponse avec citation
[Blanc] Panne Machine à laver ARISTON Margherita (Forum Dépannage)
[Blanc] MAChine à laver Ariston MArgherita (Forum Dépannage)
Machine à laver ariston Margherita AL102 (Forum Dépannage)
Machine à laver ARISTON Margherita AV1248 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
