Posté par
gui73
Bonjour a tous,
Je voudrais avoir des precisions sur le fonctionnement du L298 je sais que si on alimente le circuit logique en 5V et que l'on alimente l'entrée VSS a 46V, on pourra avoir jusqu'à 2A en sortie, mais si on alimente VSS a 24V, combient pourrais-je avoir comme ampérage en sortie?
Surtout ne pas mettre 24V ou 46V sur VSS: c'est l'limentation logique, donc normalement 5V.
La tension utilisée pour VS dépend de ton moteur. Si c'est un 24V, tu mettras 24V, voire un peu plus pour compenser le Vce sat.
Si tu mets plus que la tension nominale de l'enroulement, le courant va augmenter, en risquant de cramer le L298 ou le moteur.
