Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Matériel - Hardware
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 23/01/2007, 21h20   Sujet Mon écran a un voile vert pale - Message #1
JDMAnarchie
Salut a tous !
Donc voila, depuis 2 jours, il y a un voile vert-jaune pale
sur mon écran. Ce voile apparait dès que j'allume mon pc (des que l'écran de démarrage s'affiche a l'écran).
A part ce voile verdatre tout fonctionne normalement, et c'est donc simplement une "gêne", mais bon importante quand même vu que le graphisme d'un pc c 95% de son utilité.
Je pense que ca ne vient pas de l'écran, vu ke les menus de réglages propres a l'écran sont normaux (le blanc est blanc et pas verdatre).
J'en ai parlé a kkun ki me dit que ca vient certainement de ma carte mere qui aurait chauffée ??? De plus je n'ai pas de carte graphique mais un chipset.
Sinon sur internet j'ai lu plusieurs avis qui parlent d'un cable deffectueux mais bon pkoi cela se serait il cassé sans manipulation de ma part ?
Qu'en pensez vous ? Y'a-t-il un moyen simple d'identifier clairement la panne ?
Merci d'avance...
Jim
JDMAnarchie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2007, 21h30   Sujet Mon écran a un voile vert pale - Message #2
scan76
Re : Mon écran a un voile vert pale
pour info, j'ai eu un cas similaire au votre et le câble était effectivement défectueux (ca arrive même neuf !).
Vérifiez dans le soft dédié au réglage de la carte gaphique si il n'y a pas eu de modification des réglages couleurs.
--> panneaux de configuration
--> affichage
--> avancé
ou directement dans la configuation du soft gérant les options de votre carte si vous en avez un.
Essayez avec un autre écran
Bon courage
"Quand le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt"
scan76 est déconnecté   Réponse avec citation
[Brun] voile vert sur ecran tv (Forum Dépannage)
voile vert sur ma télé (Forum Dépannage)
satané voile vert sur mon écran!!!! (Forum Matériel - Hardware)
écran flou au centre :\ ; ventilo de carte graphique : pale (Forum Matériel - Hardware)
Il est vert mon écran d'ordi ! (Forum Dépannage)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h11.
Propulsé par vBulletin
