Citation:
Envoyé par goel22 Bonjour,
Pour repeindre une pièce je dois démonter un radiateur de
chauffage central à eau chaude.
Le démontage ne me pose pas de pb, mais ....
D'un côté je peux fermer le robinet, l'autre bout, pas.
Faut-il vidanger l'installation ou y a t-il un truc
Merci. |
en principe, sur une installation bien montée, il doit y avoir en quelque sorte 2 robinets par radiateur.
C'est à dire, un robinet manuel ou une vanne thermostatique automatique sur l'arrivée de l'eau chaude (en haut sur le radiateur) et souvent un robinet à visser (dans ce que l'on appelle un Té) en bas du radiateur sur le retour à la chaudière de l'eau devenue froide.
Ce petit robinet comporte souvent un couvercle hexagonal à dévisser, sous lequel on va trouver une sorte de grosse vis qu'il faut fermer pour pouvoir ensuite démonter le radiateur. bien sûr, celui-ci va se vider de l'eau qu'il contient. Donc dévisser par palier pour éviter une petite inondation.
Toutefois il se peut que votre installation ne comporte pas 2 fermetures par radiateur (très rare) et dans ce cas il faut vidanger toute l'installation. Je rappelle que c'est l'hiver et que l'on annonce une vague de froid -10°
Peut-être faut-il être patient ?
