Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la vie » Santé, médecine générale » Traitement et origine du cancer
Vieux 21/07/2004, 23h30   Sujet Déodorants Cancérigènes! - Message #1
nanor76
bonsoir,
quels sont les réels risques encourus en utilisant les déodorants? (le parabène est-il dangereux?)
quelle est la meilleure hygiène à proposer à nos petites aisselles?
nanor76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2004, 00h47   Sujet Déodorants Cancérigènes! - Message #2
Jean-Charles
Re : Déodorants Cancérigènes!
En faite, j'avais lu en article qui disait qu'a force de nous parfumer ect.. avec des produit chimique on pouvait facilement développer des alergie et sa pouvit même aller beaucoup plus loin (un centre au USA ou des gens son "interné" car ils ne supporte plus les odeurs chimique!)
Mais d'un coté pas trop de risque (mais je ne connais pas trop ton produit!)
Mais dans les yaourt, dessert, viande,.. il y tellment de chose "nocive" qu'il y a vraiment de quoi s'inquité (il parait que le célophane qui enveloppe les poulet contient des eostrogène qui pouvent déréglé un certain nombre de chose chez l'homme, mais les "on dit"... )
Jean-Charles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2004, 00h54   Sujet Déodorants Cancérigènes! - Message #3
nanor76
le parabène est une substance composante de certains déo. d'ailleur avis à la populasse, regardez la compsition du déo avant de l'acheter, et évitez le s'il contient du parabène!
ca a l'air quand meme assez sérieux le coup du parabène cancérigène alors on déconne pas...
pour la célophane c'est flippant j'en bouffe tous les soir: elle fond sur mes plats quand jlé passe au micro onde!
Vieux 22/07/2004, 01h06   Sujet Déodorants Cancérigènes! - Message #4
Jean-Charles
??? c'est une blague? car c'est super dangenreux! Mais moi je te parler uniqument detrafert lors du contact! mais si toi tu l'ingère!
Vieux 22/07/2004, 01h10   Sujet Déodorants Cancérigènes! - Message #5
Yoyo
Voici ce que j'ai toruve sur le parabene, substance visiblement notée comme etant totalement inofensive aux concentrations recommandées.
Citation:
6.3.1.2 Health Issues
Methyl parabene is not on the list of dangerous substances. The substance is mentioned in the Statutory Order on Cosmetic Products. Cosmetic products may contain 0.4% of the substance and with other parabenes 0.8% in total.
Methyl parabene can be used as an antioxidant and as a preservative in food. It is allowed to add up till 300 mg/kg of methyl-, ethyl- and propyl parabene.
Methyl parabene has a very low toxicity (LD50 over 5000 mg/kg). The EU Commission has laid down an ADI of 10 mg/kg body weight. A NOAEL for all parabenes of 1000 mg/kg body weight has been laid down as well.
No mutagenic or carcinogenic effects have been detected. Teratogenic effects have been detected at very height concentrations (LOAEL approx. 9000 kg/kg body weight).
It is established that methyl parabene does not cause skin inflammation when in contact with intact skin. In contact with the eyes no persistent irritation has been noted. The same goes for ingestion. Parabenes does practically not have any sensitising effect at normal skin.
LOAEL for contact with normal skin is above the allowed concentration in cosmetic products.
6.3.1.3 Assessment
Based on the above, it is assessed that if the limit value for the content of methyl parabene is respected the substance will not cause any health risk.
Source: http://www.mst.dk/chemi/01083310.htm#6.3.1
Yoyo
Yoyo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2004, 01h12   Sujet Déodorants Cancérigènes! - Message #6
nanor76
apperemment c'est un peu plus que des 'on dit" cette histoire de célophane...
mince alors si ca a des effets secondaires un niveau sexuel... j'vais me retrouver avec des seins en silicone!!
Vieux 22/07/2004, 01h16   Sujet Déodorants Cancérigènes! - Message #7
Jean-Charles
Je ne sait pas si tu est un feme ou un homme, mais je ne sait pas si sur les femme sa a un effet (comme c'est cencé être une hormone fémine...). Enfin, entendons l'avis d'un biologiste!
[Désolé pour les fautes dans l'autre post...]
Vieux 22/07/2004, 01h23   Sujet Déodorants Cancérigènes! - Message #8
nanor76
merci pour la fiche notice du parabène!
ca ne me rassure qu'à moitié car on peut etre sceptique sur 2 points:
- les actions nocives du parabène sur la santé ont été découvertes récemment, je m'interroge donc sur la date de sortie de cette étude;
- on peut imaginer toutes sorte de lobbing sur la recherche pour qu'elle affirme que cette substance n'est pas du tout nocive pour nous... c'est vrai que le parabène se retrouve dans plein d'autres produits alors ca sert à rien d'affoler les consommateurs...
bon là jvais ptete un peu loin mais c'est mon coté éternel sceptique!
en tout cas une chose est vraie: ce document (fiche) est le seul d'aspect "sérieux" que j'aie lu à ce jour sur le sujet.
Vieux 22/07/2004, 02h04   Sujet Déodorants Cancérigènes! - Message #9
kinette
Bon, avec le produit dont tu parles, faut voir... mais j'ai lu des textes à pleure (de rire) sur le danger des déoodo contenant des "aluminium chlorohydrates" (ou produits de ce gerne couramment utilisés), qui soit-disant pouvaient être dangereux (à cause de la présence d'aluminium...). Dans le même texte il était conseillé de privilégier les déodo naturels... dont la pierre d'alun (je vous laisse chercher sa composition...). Et si on regarde la composition des argiles si souvent prônées par les mêmes personnes...
Mais bon, c'est l'habituelle dualité entre "chimique" et "naturel"
K.onditionnement
Mais au bout du ch'min dis-moi c'qui va rester...
...que des étoiles filantes
kinette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2004, 11h59   Sujet Déodorants Cancérigènes! - Message #10
gren
j'ai déjà recu des articles sur la dangerosité des déo notament à cause du chlorydrate d'aluminium mais si vous regardez dans les hoax ces articles apparaissent donc pas de quoi s'inquiéter!
Aurélie
gren est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2004, 17h29   Sujet Déodorants Cancérigènes! - Message #11
Narduccio
Voici un lien permettant d'accéder aux fiches de l'INRS http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.n...FILE/Visu.html
"Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
Narduccio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2005, 11h04   Sujet Déodorants Cancérigènes! - Message #12
apofla
Bonjour à tous, j'ai un petit souci concernant la toxicité éventuelle de la pierre d'alun (sulfate de potassium et d'aluminium dodécahydraté aussi appellée kalinite ou sulfate d'ammonium et d'aluminium dodécahydraté) de plus en plus répandue dans les mag bio et autre. J'ai en effet des infos contradictoires ?????
Biam http://www.biam2.org/www/Sub3397.html --> Non toxique
Reptox http://www.reptox.csst.qc.ca/Produit...879& nom=Alun --> Toxique
Celle vendue en pharmacie (voir Biam) serait-elle différente ?
apofla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2005, 16h23   Sujet Déodorants Cancérigènes! - Message #13
Florette
J'ai lu que les sels d'aluminium contenus dans les deodorants anti transpirants n'etaient pas cancerigenes, mais que comme la peau est fine au niveau des aisselles, ils pouvaient l'abimer a long terme.
Florette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2005, 15h34   Sujet Déodorants Cancérigènes! - Message #14
apofla
Oui oui c'est du chlorydrate d'aluminium présent dans les déorants du commerce dont tu parles mais ici c'est un autre produit. Personne n'a d'informations plus précises alors ?
Déodorants sans aluminium (Forum Santé, médecine générale)
Les déodorants et le cancer du sein (Forum Traitement et origine du cancer)
Déodorants (Forum Santé, médecine générale)
Frites cancérigènes (Forum Débats Scientifiques)
matieres cancerigenes (Forum Chimie)
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h34.
Propulsé par vBulletin
