01/05/2003, 10h35
Sujet Il est vert mon écran d'ordi ! - Message #1
Bonjour !
J'ai un écran d'ordinateur Fujistu-Siemens 17 pouces qui a des réactions étranges. En effet, celui-ci s'est mis un jour a verdir (cad que l'écran avait un teint fortement orienté vers le vert). Cette teinte verte clignotait de temps en temps. Donc, impossible pour moi de l'utiliser à bonne escient (difficile de regarder un divx en vert). Savez-vous quelle en est la ou les causes ? Si vous le savez, merci de m'indiquer la marche à suivre pour le réparer.
Merci d'avance !
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
01/05/2003, 11h25
Sujet Il est vert mon écran d'ordi ! - Message #2
salut,
j'ai déjà eu ce problème, il manque une des trois couleurs.
Dans mon cas c'était juste un problème de connectique. Vérifie que le câble qui relie ta carte graphique à ton écran est enfoncé à fond.
01/05/2003, 11h59
Sujet Il est vert mon écran d'ordi ! - Message #3
Salut Jack ,
Cette panne est classique , il te manque effectivement
une couleur comme expliqué par moseb :
1) Pomper et refaire toutes les soudures de la carte du tube
et de la THT .
2) nettoyer les broches du canon .
3) contrôler voir refaire les soudures litigieuses relatives
à l 'alim du tube .
Tu fais tout ça et ton écran aura une seconde jeunesse ,
parole de Bricolo .
Attention , il faudra démonter pas mal de tôles et ne pas
oublier de les remettre sinon trop de statique par la suite .
Bricolo .
01/05/2003, 13h41
Sujet Il est vert mon écran d'ordi ! - Message #4
Bonjours tout L'monde et à toi Moseb
Je suis dac avec toi Bricolo pour les soudures sèches il y a aussi le file qui reli l'écran à l'ordi qui est à vérifier, il ne faux pas oublier qu'il te manque 2 couleurs le rouge et le bleu ??? il y a 2 autres possibilitées le Ic R.G.B qui controle les couleurs et le tube ( canon courcircuité grille 1 et 2 sur le vert ) ce qui entreine la perte des 2 autres couleurs.
Lugia-Mew le  à l'avant garde de l'électronique
01/05/2003, 16h45
Sujet Il est vert mon écran d'ordi ! - Message #5
Il faut noter MM. que le câble qui reliait mon ancien écran à ma carte, eh bien, je l'utilise avec mon nouvel écran et apparemment ça fonctionne bien !
02/05/2003, 21h10
Sujet Il est vert mon écran d'ordi ! - Message #7
J'ai le même problème sur mon 15 pouces, alors si qqun à une solution, ce serait sympa !
En fait, il me manque le rouge, et il apparait et disparait de temps en temps: l'informatique est impénétrable....
Amitiés
04/05/2003, 19h18
Sujet Il est vert mon écran d'ordi ! - Message #8
Salut!!
Au risque de paraitre rabas-joie, des reponses il y en a plus haut...
Dagda
04/05/2003, 22h30
Sujet Il est vert mon écran d'ordi ! - Message #9
Salut
le premiere chose à faire c' est de contrôler le câble car les fils se coupent dans la gaine coté ecran il suffit de bouger le cable pour que les couleurs reviennent , ensuite les soudures dans le moniteurs mais la attention danger pour les débutants ....
pour ma derniere panne de ce genre c' était encore le câble qui était déffectueux ..
@+++ dan
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h33.
Propulsé par vBulletin
