Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 28/01/2007, 19h16   #1
convertisseur fréquence/fréquence
Je souhaite réaliser un convertisseur fréquence /fréquence dont le décalage entre l'entrée et la sortie serait fixe mais réglable. L'objectif du projet est de modifier la fréquence reçue par un compteur de moto afin d'afficher la vitesse réelle lorsqu'on modifie le rapport de transmission finale.
En entrée j'ai un signal de fréquence comprise entre 0 et 500hz, en sortie aussi. Mon alimentation est de 12Volts maxi (peu régulier), mon signal doit être compris entre 0 et 5Volts en sortie du montage. (la tension du signal d'entrée est entre 0 et 5 volts aussi. Je doit pouvoir régler le delta de fréquence entre l'entrée et la sortie.
Je suis preneur de tous les avis me permettant de mener mon projet à bien.
Merci pour vos réponses.
kuloyo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2007, 20h20   #2
Re : convertisseur fréquence/fréquence
Pour résoudre ce type de problème, on utilise généralement une PLL (Phase Locked Loop) ou boucle à verrouillage de phase avec des diviseurs programmables.
m'enfin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2007, 20h20   #3
Citation:
Envoyé par kuloyo Voir le message
Citation:
Salut. Je ne comprends pas bien le tout ! Fixe mais réglable ?
FBL85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2007, 20h26   #4
Citation:
Envoyé par FBL85 Voir le message
Oui, le delta doit être stable, mais je dois pouvoir le régler chaque fois que je vais changer de transmission. Si l'opération permettant le réglage est lourde, ce n'est pas grave je ne vais pas changer de pignon toutes les cinq minutes.
Vieux 28/01/2007, 20h29   #5
Salut.
Ok, je suis. Dans ce cas là, la réponse de " m'enfin " est adaptée.
Vieux 28/01/2007, 21h05   #6
Merci, j'étudie la solution, et je vous tiens au courant.
Tags
frequencefrequence, convertisseur
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
convertisseur de frequence echantillonnage sone47 Électronique 3 27/11/2007 09h49
convertisseur de fréquence 50/60hz Paré-1 Électronique 4 30/09/2007 11h53
convertisseur de frequence 50/60 hz LaChapelleStudio Électronique 2 12/02/2007 09h57
Convertisseur fréquence tension. mlaalili Électronique 1 16/06/2006 19h29
convertisseur fréquence/tension KHEOPS1982 Électronique 14 10/03/2006 18h36
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h52.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
