Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 29/01/2007, 17h29   Sujet isolation au sol sur vide sanitaire - Message #1
globef
tout est dans le titre,
je suppose que le vide sanitaire en lui même procure une certaine isolation, mais comment la quantifier (R= ?)
pour arriver à R=3, que faut il ajouter avant la chape du carrelage ? un feutre en fibre naturel ? une couche de 'polystirène' ?
pourquoi pas un panneau de liège ?
globef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2007, 17h39   Sujet isolation au sol sur vide sanitaire - Message #2
spoltibrun
Re : isolation au sol sur vide sanitaire
Il faut d'abord se procurer le coefficient de la marmite en 20 cm + beton ( souvent 16 cm) et voir si les marmites ne sont pas deja en polistyrene et ajouter tout cela
En sachant que la t° d'un vide sanitaire depends du terrain sur lequel est construit la maison
Chez moi , le var , en ce moment le vs est à 12°
Pour avoir les coef. regardez la feuille de clacul de quisit en debut de page , elle est très instructive
spoltibrun est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2007, 15h57   Sujet isolation au sol sur vide sanitaire - Message #3
globef
je fais remonter pour avoir vos avis, rappel :
construction neuve 118 m² au sol + étage dalle béton (combles aménagés)
je fais faire le gros oeuvre (maçonnerie,charpente couverture) et je fais le reste . dois je demander à mon maitre d'oeuvre une réservation sur la dalle béton ? si oui,de combien ? sachant qu'il n'y aura pas de plancher chauffant,juste un carrelage + isolant en dessous ..?..
quels sont vos conseils pour isoler le sol ? quel isolant et quel épaisseur ?
pour le reste de l'isolation,je pense mettre 100mm de laine de roche + plaque platre BA13 aux murs + 50 mm+BA13 au plafond (dalle béton,combles aménagés) + 250mm sous les rampants (surement remplacé par de la laine de mouton dans les combles because chambres d'enfants...)
Vieux 02/02/2007, 21h04   Sujet isolation au sol sur vide sanitaire - Message #4
Yoghourt
Bsoir,
Il serait bon de passer à mini 12cm dans les murs. Voire 15. En evitant d'avoir les rails qui traversent l'isolant, tant qu'à faire...
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Yoghourt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2007, 18h36   Sujet isolation au sol sur vide sanitaire - Message #5
GGU
Citation:
Posté par Yoghourt Voir le message
Bsoir,
EST-IL NECESSAIRE DE PREVOIR OUI OU NON DES GRILLES D4AERTION SUR LE POURTOUR DU VIDE SANITAIRE? MERCI
GGU est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2007, 18h40   Sujet isolation au sol sur vide sanitaire - Message #6
GGU
Est6il Oui Ou Non Necessaire De Prevoir Des Aerations Autour D4un Vide Sanitaire?
Vieux 25/11/2007, 18h44   Sujet isolation au sol sur vide sanitaire - Message #7
GGU
Citation:
Posté par spoltibrun Voir le message
Est-il oui ou non nécessaire de prevoir des grilles d'aeration autour d'un vide sanitaire? Une trappe d'acces est-elle également ouiu no nécessaire?Merci
Vieux 26/11/2007, 18h35   Sujet isolation au sol sur vide sanitaire - Message #8
sachsyfr
Sur notre maison qui date de 1980, le vide-sanitaire est aéré par deux ouvertures antagonistes de 200m*200mm + un accès au vide-sanitaire laissé ouvert en permanence de 500mm*800mm environ. Et cet accès nous permet d'accéder aux différents tuyaux qui courent sous la maison (plomberie, chauffage, gouttière...)
Par contre,ma dalle béton du RDC (dont le dessous est visible par le vide-sanitaire) n'est pas isolé (les tours du vide-sanitaire le sont).
Peut-on gagner quelque chose en isolant ce dessous de dalle ? Avec de la mousse polyuréthane par exemple ?
sachsyfr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2007, 19h42   Sujet isolation au sol sur vide sanitaire - Message #9
spoltibrun
Bonjour gcu , oui oui et oui
L'aeration est insispensable pour ne pas accumuler d'humidité sur le plafond du vide sanitaire
Les faire dans le prolongement du vent dominant
L'acces aussi si sa hauteur permet une visite
Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Isolation du sol sur cave (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Dalle sur vide sanitaire (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Sol en terre, mur en pierre, isolation du sol ? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h11.
Propulsé par vBulletin
