Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 04/02/2007, 15h11   Sujet [Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633 - Message #1
kriss28
anciennement kriss07 ayant perdu le passe.ai changer de pseudo
Donc voila le lave vaisselle demarre pendant environ 30 secondes et le led rouge clignote et il s'arrete.j ai essayer le reset mais rien n'y fait
la dernier message kriss 07,les personnes m'ayant repondu me disaient que cela venait surement du debimetre ou electrovanne ou detecteur de niveau encrassé
Pourriez vous me dire ou se trouve ces pieces et comment verifier si elles fonctionnent car je galere pas mal,du coup !!
Merci d'avance kriss
kriss28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2007, 18h53   Sujet [Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633 - Message #2
kriss28
Re : probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633
escusez moi mais c'est blanc et non brun
pour les experts en electromenager 1 p'tit coup de pouce serai le bienvenue
merci d'avance
Vieux 06/02/2007, 19h01   Sujet [Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633 - Message #3
bonsoir,
Citation:
la plus plausible,
cela se situe sous le filtre coté droit avant, grille noire et ronde,
pour la déposer il faut défaire la plaque située sous le lv tenue par 2 vis torx, ensuite localiser ce composant le déposer via un quart de tout et tirer, le nettoyer méticuleusement ensuite remontage et essais
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2007, 17h15   Sujet [Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633 - Message #4
kriss28
salut
ok merci pour le conseil et pour la reponse rapide je vais essayer.
Vous tiens o courant
merci kriss
Vieux 07/02/2007, 18h12   Sujet [Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633 - Message #5
ticos
generalement il vaut mieux la remplace car le probleme revient due a l'usage de cycle 50°c ou rapide ce qui encrasse cette piece qui s'appele un detecteur de presence d'eau
ticos
ticos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2007, 20h15   Sujet [Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633 - Message #6
kriss28
merci pour les reponses a richard et ticos
par contre ce detecteur de niveau d'eau est ce que c'est une piece ronde avec un bout de liege au milieu comme un flotteur?ou alors est ce que ce detecteur est dans une autre piece du lv?
merci d'avance
kriss
Vieux 08/02/2007, 20h49   Sujet [Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633 - Message #7
re,
Citation:
un bout de liège?? vous êtes sur??inconnu au bataillon
richard31
Vieux 08/02/2007, 23h52   Sujet [Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633 - Message #8
kriss28
ouai peut etre pas du liege mais c'est 1 piece ou ya un micro contact avec ce moceau de " liege "
cette piece est fixée sur la plaque inferieur du lv
mais je ne vois pa du tout ou ce trouve ce detecteur si ce n'est pa ca.
car vous me disiez que ca se situe sous le filtre cote droit avant du lv grille noire et ronde
mais il n'ya pas de grille.
des fois est ce vous connaitrez un endroit ou je pourrais trouver le schema de mon lv avec les pieces detaillees car meme avec votre aide,comprend po
merci kriss
Vieux 09/02/2007, 11h44   Sujet [Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633 - Message #9
re,
vous parlez du flotteur (polystyrène)anti fuite, cela n'a rien a voir,
ce dont je parle est juste sous le filtre(grillage inox) fond de cuve, sur le coté droit, soit c'est un rond noir et grillagé, soit c'est un "owi" qui lui a un excroissance transparente et qui en fait possè_de 3 sondes, mais dans ce cas(le second) ne pas y toucher
donc me confirmer cela
richard31
Vieux 09/02/2007, 15h24   Sujet [Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633 - Message #10
kriss28
re rere bonjour
merci richard pour la reponse
donc si j'ai bien compri j'ai juste a ouvrir la porte et enlever la grille inox et pa demonter les flambs come j'ai fait?
Vieux 09/02/2007, 15h39   Sujet [Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633 - Message #11
re,
oui , le démontage de la plaque qui est dessous par contre sera a effectuer en 2eme partie en fonction de ce que vous me direz avoir vu sous le filtre inox
richard31
Vieux 09/02/2007, 17h54   Sujet [Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633 - Message #12
ticos
attention les sonde owi sont que pour les appareil doté du systeme 6 eme sens(c'est ecris sur le bandeau)
sur un LV classique c'est juste un detecteur de presence d'eau sans la sonde car elle se trouve a coté avec 2 fil fin bleu par dessous
un tecnicien electro ca aide dans une famille
Vieux 09/02/2007, 20h41   Sujet [Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633 - Message #13
u96
bonsoir,
heureusement que WHIRLPOOL a remplace son capteur presence d'eau WI par un capteur verre incluant le capteur de presence d'eau et la sonde temperature le tout baptise OWI
moins de souci sur les appareils qui ont sont equipe: 6eme sens et la gamme Baucknecht.
amities u96
"Mon paradis: mon ile...de beauté"
u96 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2007, 20h48   Sujet [Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633 - Message #14
ticos
affirmatif mais on les remplace comme même ???????,
donc ils ont encore des effort a faire
F04 ou FA on les connais comme même (pour les expert)
Vieux 10/02/2007, 11h16   Sujet [Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633 - Message #15
kriss28
ca y est j'ai vu ce detecteur,la plaque noir grillagée par contre difficile a retirer a cote se trouve une sorte de sonde qui dessous presente 2 fils bleu et a cote un mini cyphon pour l'eau sale.
Pensez vous qu'avec un aspirateur sa ferai l'affaire pour nettoyer ce detecteur au lieu de le demonter?
Merci kriss
[Blanc] Probleme Lave Vaisselle Bauknecht (Forum Dépannage)
[Blanc] Problème lave-vaisselle bauknecht (Forum Dépannage)
[Blanc] probleme lave vaisselle Bauknecht gsi4633 !!! (Forum Dépannage)
Problème lave vaisselle Bauknecht (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h38.
Propulsé par vBulletin
