USB -> DB25, via changeur de genre femelle femelle
    invitee4c1b4d2
    Bonjour à tout la communauté astro!
    Comme beaucoup de PC portable récents, il n'existe plus de PORT DB25, pour utiliser ma webcam SC1 je décide d'acheter un adaptateur // USB. Mais voilà une fois le cable reçu, je me rend compte que la fiche DV25 est mâle! J'achête donc un changeur de genre (gender changer) femelle/femelle.
    Lorsque je branche ma webcam dessus, l'affichige devient très sombre...
    Si quelqu'un a connu se problème, à ce jour toute mes recherches sur le forum sont demeurées infructueuses.
    MERCI D'AVANCE
    invited6f9fac5
    Re : USB -> DB25, via changeur de genre femelle femelle
    invite45f8e17a
    Salut, je me permet de rectifier l'adresse précédente qui ne donne rien : http://www.pk3.org/Astro/index.htm?k...rt_adapter.htm
    Si il s'agit bien de celle là, tu confirme Oscarie?
    invited6f9fac5
    oui effectivement j'ai pas fait attention desolé
    invitee4c1b4d2
    Merci pour votre réponse, mais je ne pense que la fabrication d'un adaptateur est la solution car j'ai cet adaptateur, qui a été fourni avec le cable. Je vais vous donner des photos de mon cable.
    invitee4c1b4d2
    http://www.putfile.com/pic.php?img=4709653
    Comme vous pous pouvez le voir en premier plan, il y a le gender changer femelle/femelle, et le cable USB //.
    invitee4c1b4d2
    Bon, je conclu ce sujet. En démontant l'adaptateur DB9 to DB25, j'ai remarqué que le montage n'est qu'un cablage simble entre un DB25 male et un DB9 femelle. Ce qui n'est pas adapté pour connecter la webcam. Je vais m'acheter plutôt une carte PCMCIA RS232, ce sera plus simple que de se fabriquer l'adaptateur.
    Merci pour votre aide!
    invitee4c1b4d2
    Pas de bol! Mon pc portable n'accepte que les carte au format Express Card! PFFF...à l'innovation... Bref, je voudrais vous demander. J'ai vu dans un magazin, un cable USB -> DB25 femelle, est ce que je pourrais controller le temps de pose via ce cable? Ou devrais-je quand même bricoler l'adaptateur comme indiqué plus haut?
    Vous ne pouvez pas savoir comme il est ragant de se fabriquer une webcam TOUCAM SC1, la réussir du premier coup (elle marche impec), mais de ne pas pouvoir l'utiliser faute de port adequat sur mon SEUL pc (un portable récent)...
    invitee4c1b4d2
    Voici une photo de quoi je veux parler :
    un cable USB -> d25 de ce style
    http://bilder.afterbuy.de/images/45556/USB_25pin.jpg
    Merci !
    invite57046850
    Tu sais il existe quelque chose de merveilleux: google!
    J'ai tapé "convertisseur USB parrallèle":
    Voila:
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00013821.html
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00026391.html
    http://www.rueducommerce.fr/Accessoi...-parallele.htm
    http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00013821.html
    enfin celui à pas mal:
    http://informatique.abix.fr/Interfac...arallele-db25/
    Il y en a plein d'autres, essaies!
    Pour les 4 premiers tu me feras justement remarquer qu'il sont avec les prises "centronic" et non DB25, c'est exacte mais tu as deux solutions:
    - soit mettre sur ta WC un prise centronic au lieu de DB25 (sachant que tu n'as que 2 pins utilisées: la 2 pour l'information et je ne sais plus de mémoir celle pour la masse.
    La correspondance entre db25 // et centronic est là:
    http://stielec.ac-aix-marseille.fr/c.../centronic.htm
    la aussi : google : "centronic parallèle"
    - soit te faire un petit adaptateur DB25 - Centronic sachant que tu n'as toujours que 2 fils à connecter.
    Voili-voilou
    Pierre
    invitee4c1b4d2
    Merci pour ta réponse complète. Pour moi c'est très technique, mais je vais me plancher la dessus. Merci.
    invitee4c1b4d2
    Pour faire avancer le shmilblik, voici un lien qui pourrait aider ceux qui ont le même problème que moi!
    http://www.astronomiser.co.uk/converters.htm
    Les convertisseurs restent abordables pour un site astro.
    invitee4c1b4d2
    J'ai commandé le "parallel to serial to usb Camera converter Kit ASTPaUSB"
    Acheté pour une vingtaine d'euros, reçu très rapidement de l'Angleterre sur le site ci dessus "Astronomiser". Le cable + le driver, bien emballé.
    Je test sur une version de K3CCD v3 démo, tout marche correctement.
    Le cable est un vrai cable modifié avec la puce à l'intérieur.
    Je recommande à tous ceux qui n'ont pas de port // de se tourner vers l'achat de ce cable.
    Vous avez d'ailleurs sur le site plusieurs kit selon vos besoins.
    Voilà voilà. Bonne photos à vous!
    invitea6a55efe
    SALUT WROSS !
    je suis aussi posseseur d'une toucam pro 1 modifiée, j'ai aussi investis dans el convertisseur //-serie-USB de chez astronomizer(suite a ton post)
    par contre chez moi, ça ne semble pas marcher a cause des SETTINGS qui ne semblent pas corrects.
    peux tu me dire chez toi, quel port est utilisé(moi il semblerait que ce soit le COM6)
    et quels sont les parametres que tu dois entrer dans le setting pour que ça fonctionne.
    merci d'avance de ta réponse !
    invitee4c1b4d2
    pour les settings, regarde sur le site http://www.pk3.org/Astro/index.htm?k...adapter.htm:S:
    Il te donne tout les paramètres pour le cable. Par contre tu dois avoir la version 3.0 démo, si tu as la version gratuite de K3CCD version lite qui ne gère pas la longue pose. N'ayant pas l'argent pour acheter la version 3.0 je ne pratique pas la longue pose depuis quelques mois. Actuellement, je ne sais pas si il y a une alternative gratuite pour la longue pose via port parallèle.
    invitea6a55efe
    Ok Merci Des Infos
    invite21e7a319
    Citation Envoyé par wross59 Voir le message
    Attention faut pas confondre RS232 et port parallèle ça n'a rien à voir. La toucam modifiée se branche sur un port parallèle. Je pense que certains confondent DB25 série (RS232) qui existe aussi en DB9 et le port paralléle qui lui est aussi en DB25.
    A++
  1. HE902 E38 Y femelle à souder
    Par invite048e1043 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 08h37
  2. [Zoologie] Différenciation mâle/femelle perruche
    Par invite015cb473 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/09/2007, 14h09
  3. Conecteur Male Femelle traversant pour cicuit genre PC104 ?
    Par invite7990ec44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 00h11
  4. La Femelle hirondelle a disparu???
    Par invite1bef2c8c dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/08/2006, 12h27
  5. Cerveau Mâle/Femelle ?!
    Par invite12457 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/03/2006, 09h33
