Vieux 05/02/2007, 15h36   Sujet [Blanc] probleme tassimo - Message #1
laurent1972
bonjour a tous, je suis nouveau membre depuis quelques temps.
j ai achete une cafetiere tassimo de braun depuis environ un an.Pendant 10 mois elle fonctionnait normalement puis un jour tous ses voyants se sont mis a clignoter,elle etait hors service.Nous l avons nettoyé et detartré comme indiqué sur la notice,nous avons changé les capsules de café au cas ou cela proviendrai du lecteur code barre; sans succes elle fait toujours la guirlande de noel quand on l allume.
Quelqu'un aurait il un tuyau svp merci d'avance
laurent1972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2007, 18h45   Sujet [Blanc] probleme tassimo - Message #2
la sudiste
Re : probleme tassimo
verifiez la carte electronique .....!!!!!
la sudiste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2007, 19h44   Sujet [Blanc] probleme tassimo - Message #3
laurent1972
je m'excuse mais je suis novice en electronique,comment ca "verifiez la carte élctronique".Je démonte la cafetiere pour la nettoyer? Merci et a bientot.
Vieux 05/02/2007, 22h21   Sujet [Blanc] probleme tassimo - Message #4
Bonsoir laurent1972 et tout le groupe
10 mois et quelques jours, si l'année n'est pas écoulée, il faut ramener au SAV. Surtout ne rien démonter.
la sudiste se moque
On ne peut pas faire grand chose avec la carte, sinon l'échanger.
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2007, 23h06   Sujet [Blanc] probleme tassimo - Message #5
ravdav
si elle est encore sous garantie te prends pas la tete ramene la au sav du magasin si il n en a pas la charte darty prend tous les appareils en charge
ravdav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2007, 10h00   Sujet [Blanc] probleme tassimo - Message #6
laurent1972
Mon gros probleme c'est que ma femme a perdu le bon de garantie,alors tu vois dans quelle m.... je me trouve.
Vieux 06/02/2007, 10h03   Sujet [Blanc] probleme tassimo - Message #7
laurent1972
De plus je l'ai acheté a carrefour DRANCY(93) et sans ticket de caisse ou autre chose ils ne voudront rien savoir.Ils se font tellement arnaquer par les clients qu'ils prennent des mesures draconniennes.
Vieux 06/02/2007, 12h59   Sujet [Blanc] probleme tassimo - Message #8
ptigui29
Vous pouvez racheter une autre cafetière , cet appareil n'est pas réparable , il se jette quand il est en panne , je suis dépanneur et met cette cafetière par dizaines au recyclage. C'est la société du gaspillage d'aujourd'hui.
ptigui29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2007, 15h27   Sujet [Blanc] probleme tassimo - Message #9
laurent1972
bonjour je me doutais d'une telle reponse,sur beaucoup de forums cet appareil est critiqué par rapport a toutes ces pannes,c'est une pure arnaque.Merci quand meme.
Vieux 11/06/2007, 14h53   Sujet [Blanc] probleme tassimo - Message #10
lina18941333
Salut, moi aussi j'ai un gros problème avec ma tassimo. ça fait deux ans que je l'ai et jusqu'ici tout allais bien, puis, hier, elle s'est mise à ne plus marcher. Je crois que c'est la pompe à eau, qui est casser car, en fait: je met la dosette, j'appuie sur le bouton, ça passe au chauffage et aprés ça passe à auto, et là quand j'appuie sur le bouton, elle fait son bruit normale mais la dosette ne se remplie pas d'eau, et ne fait pas de café. Il n'y a pas d'eau qui sort, c'est bizarre.
Je veux aller la faire réparer dans un centre Braun, spécialisée, mais je n'ai plus ma garantie, alors pensez vous que ça va me couter cher ?
lina18941333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2007, 08h59   Sujet [Blanc] probleme tassimo - Message #11
la sudiste
le mieux c est de demander un devis avant toute reparation pour ne pas avoir de surprises....
Vieux 08/07/2007, 19h44   Sujet [Blanc] probleme tassimo - Message #12
lhaulhau
Bonjour ,
Je connais bien les pannes des tassimos
- tous les voyants clignotent en cause la sonde qui est dans le corp de chauffe. On peut changer la sonde
- Pas d'alim ce sont les 2 sécurités sur le corp de chauffe. Le corp de chauffe
a chauffé a vide. Il faut remplir le corp de chauffe. changer ou réparer les sécurité.
- 3 éme panne. Quand on l'allume cela fait le bruit en fin de cygle. La c'est plus grave c'est le lecteur de code barre.
En gros trop de panne pour ce produit.
lhaulhau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2007, 09h31   Sujet [Blanc] probleme tassimo - Message #13
emique
Citation:
Posté par lhaulhau Voir le message
Bonjour ,
Bonjour à tous : nous on a le problème suivant : les capsules ne se vident pas jusqu'au bout, il faut finir de les vider à la main...j'ai détartré la machine dans les règles de l'art...de quoi cela provient-il ?
emique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2007, 16h52   Sujet [Blanc] probleme tassimo - Message #14
vanes443
bonjour moi j ai le probleme suivent avec ma tassimo j ai tout les clignotent qui clignote que doit je faire ?
MERCI
[/quote]
vanes443 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2007, 07h50   Sujet [Blanc] probleme tassimo - Message #15
MANU38
pour la sonde ok, mais sur le web il ne vende que la chaudiere complète, y-a-t'il moyen de ne changer que la sonde? si oui y-a-t'il une référence et où la trouver?
MANU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2008, 18h56   Sujet [Blanc] probleme tassimo - Message #16
angelomax
Bonjour j'aimerai avoir votre avis, j'ai une cafetiére tassimo depuis 1an 1/2 et depuis peu lorsque je mets une dosette elle n'est pas lu et seul l'eau chaude coule...Quelqu'un a t'il déja eu ce problème? Merci
angelomax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2008, 00h05   Sujet [Blanc] probleme tassimo - Message #17
depann'tout
Citation:
Posté par laurent1972 Voir le message
capteur niveau bas eau hs
debrancher sa fiche et bourrer d'alu sur les bormes males pour les mettre en contact
depann'tout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2008, 19h30   Sujet [Blanc] probleme tassimo - Message #18
bambou77000
bonjour a tous
j'aimerais savoir si quelqu'un connait un site pour acheter des piece detacher
pour tassimo braun lecteur de code barre
bambou77000 est déconnecté   Réponse avec citation
[Blanc] Aide Tassimo Svp (Forum Dépannage)
[Blanc] nombreux problemes tassimo (Forum Dépannage)
[Blanc] probleme tassimo (Forum Dépannage)
[Blanc] Cafetiere Tassimo (Forum Dépannage)
[Blanc] Tassimo Braun en panne !!! (Forum Dépannage)
Navigation rapide
