isolation mur en paille avec chaux/paille ???
Je suis allée sur de nombreux sites et je n'arrive pas à trouver la réponse à mes questions.
Voici mon problème : je viens d'acquérir une veille ferme à rénover entièrement. Il faut que je fasse tomber l'enduit éxistant sur les murs pour pouvoir isoler ensuite avec un enduit. Les murs sont en pierre et comme je souhaite conserver quelques pierres apparentes (tours des fenêtres, portes...) la technique de jambage avec isolation à la paille puis revouvrir avec un enduit prendrait trop de place. Donc je me tourne vers un enduit de 5 cms. Je pensais d'abord à un enduit chaux/chanvre mais le coùt et le temps de séchage est très long et je dois pouvoir investir les lieux dès l'enduit fini. Puis j'ai pensé à un mortier terre de jardin (prise à 50 cms bien sûr) paille mais pour ça il semble qu'il faille aussi un jambage ce que je veux éviter sur certains murs de plus l'isolation thermique n'est pas aussi bonne qu'avec un enduit à la chaux. Donc je me tourne vers un enduit chaux paille mais là j'ai du mal à trouver les dosages adéquat, je pense à de la chaux hydraulique pour le temps de séchage plus rapide je sais que cette dernière est contre indiquée avec du chanvre le problème est-il le même avec de la paille ? Peux-t-on mixer plusieurs techniques sur une même pièce à savoir isoler un mur avec de la paille prise dans un jambage puis enduit à la chaux derrière et un autre mur uniquement avec un enduit chaux paille ???
merci à tous ceux qui ont lu jusqu'au bout et un grand merci à tous ceux qui m'apporteront des réponses.
Smaletot
