Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Logiciel - Software - Open Source
Vieux 03/05/2003, 13h24   Sujet partitionnement disk dur - Message #1
tarask
voila je voudrai crée plusieur partionnement sur mon disk dur mais sans devoir faire de sauvegarde et sans perte de donné.
donc si vous connaiser un programme simple si vous pouvier me dire ou je pourais le telecharger.
aussi je voudrai savoir si je pourai installer sur un espace partioné macinctoch????
tarask est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2003, 16h59   Sujet partitionnement disk dur - Message #2
Jack
tu peux essayer PARTITON MAGIC de POWERQUEST
http://www.powerquest.com
En plus tu peux télécharger une version d'essai.
Jack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2003, 19h26   Sujet partitionnement disk dur - Message #3
Dagda
SAlut
Pour la partition les logos de mister jack sont pas trop mal mais perso je prefere le vrai partitionnage a l'installation de windows.
Sinon pour la partition mac : non!!! windows c'ets du FAT / FAT 32 / NTFS uniquement.
Dagda
Dagda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2003, 19h01   Sujet partitionnement disk dur - Message #4
tarask
ok dc mac je peu pa linstaller mai pr linux (mandrake) il ya pa de blem?
je lai telecharger mandrake et kan je passe par dos, pour linstaller, il me dit mauvai nom de fichier ou quelque chose komsa
comment faire pr ke jarive a installer linux apres un partionement de disk dur et en utilisant le dos evidment
Vieux 07/05/2003, 19h04   Sujet partitionnement disk dur - Message #5
Sirius
Les cds d'installation des distributions Linux sont bootables, tu changes les paramètres de ton BIOS afin de booter sur le cdrom.
@+ Sirius
Sirius est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2003, 19h15   Sujet partitionnement disk dur - Message #6
tarask
ok et je fai kommen plu precisement sirius??
Vieux 07/05/2003, 19h19   Sujet partitionnement disk dur - Message #7
Sirius
Pour acceder à ton BIOS il faut que tu appuyes sur une touche lors du demarrage de ton pc en principe Suppr mais regardes la doc de ta carte mère pour en être sur.
Apres tu vas dans le menu boot et tu changes la séquence pour qu'il boot sur le cdrom.
@+ Sirius
Vieux 07/05/2003, 19h28   Sujet partitionnement disk dur - Message #8
tarask
si japui sur suppr sa me lance le mode sans echec jai regardrer dans la doc et aprement il faudrai ke jouvre la paroi de mon ordi et je met un interupteur dans une certain position
ta pa icq???
tu pense que c sa pr jacede au bios???
Vieux 07/05/2003, 19h33   Sujet partitionnement disk dur - Message #9
Sirius
Citation:
ta pa icq???
Non désolé.
T'as pas de manipulations hardware pour acceder au BIOS, il te faut juste trouver la touche à presser au demarrage du pc.
@+ Sirius
Vieux 07/05/2003, 19h39   Sujet partitionnement disk dur - Message #10
Dagda
C'est soit suppr ou alors ca peut etre F1 si c'est un PC du genre DELL ou autre truc bizard :P
De toute maniere c'est marque au demarrage dans le bas de l'ecran en generale : "press ..... to bios" ou dans le genre.
Dagda
Vieux 07/05/2003, 19h40   Sujet partitionnement disk dur - Message #11
tarask
je trouve pa ds la doc kel touche fau utiliser
si jutilise un prog qi met un autorun sur le disk ca risque de marcher???
ou il fau absolument ke je passe sous le bios???
Vieux 07/05/2003, 19h45   Sujet partitionnement disk dur - Message #12
Sirius
Essayes de lancer l'installation à partir de Windows si c'est possible.
@+ Sirius
Vieux 07/05/2003, 19h46   Sujet partitionnement disk dur - Message #13
Dagda
Lit la phrase au demarrage....
Sinon demande a qq1 de "bon" de t'expliquer et de te montrer comment faire et apres tu pourras le refaire!!!
Dagda
Vieux 07/05/2003, 19h51   Sujet partitionnement disk dur - Message #14
tarask
je conait personne de bon en informatique a moin dapeller une hotline je voi pa tro
et je peu pa lancer directement linstalation a partir de windows parce ke le fichier est reconu komme un fichier de easy cdcreator meme si je renomme le fichier avec .exe il reste en .iso
Vieux 07/05/2003, 19h54   Sujet partitionnement disk dur - Message #15
Dagda
un fichier en .iso c'est un fichier qu'il faut graver.
C'est ce que l'on appel une "image CD" c'est a dire que c'est une image du cd qui a ete mis sur disque dur.
Donc avec ton logiciel de gravure tu fais "graver l'image" et tu selectionne l'iso.
Ensuite une fois graver tu peut t'en servir
Dagda
Vieux 07/05/2003, 19h57   Sujet partitionnement disk dur - Message #16
tarask
vai essayer de le graver a partir du fichier en cliquant dessus pr voir si sa devien un fichier exe apres
je vs tien au courant ds 20 min
Vieux 07/05/2003, 20h21   Sujet partitionnement disk dur - Message #17
tarask
woaaaa sa marche sous windows (pa eu le temps sous dos)
ou tou cas un enorme merci pour vs 2 cetai bete le truc mai jaurai jamai griller comment faire
enfin bref en un mot : merci
Vieux 07/05/2003, 20h32   Sujet partitionnement disk dur - Message #18
Sirius
Tu m'as l'air débutant sous Linux je te conseille donc de te documenter pour ne pas trop galérer.
http://lea-linux.org/
et comme livre: Le système Linux au editions O'Reilly.
@+ Sirius
disk dur damage (Forum Matériel - Hardware)
disk dur parallel (Forum Matériel - Hardware)
Formatage du Disk Dur sous XP (Forum Matériel - Hardware)
URGENT! disk dur non reconnu (Forum Logiciel - Software - Open Source)
formatage disk dur virtuel (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h03.
Propulsé par vBulletin
Copy
