| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: février 2007 Âge: 20
| Besoin d'aide pour comprendre, fonctionnement IR2110
Voila j'aimerai comprendre le fonctionnement de ce composant? En entrée je reçoit une tension variant de 0.8 à 4.2V et j'aimerais savoir s'il est capable de faire ressortir une tension variant entre 0 et 10V. Voici la documentation du composant http://www.irf.com/product-info/data...ata/ir2110.pdf Merci de m'aider |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: janvier 2005
| Re : Besoin d'aide pour comprendre, fonctionnement IR2110
Bonsoir à toi aussi cocoy et à tout le groupe Sauf erreur de ma part, tu as dû te tromper de composant, car tu nous pointes sur un driver, qui n'entre ni ne sort ce que tu annonces. PS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant. Bien entendu, cela ne fait nullement avancer le schmillblick, mais on a remarqué ici, que cela apporte beaucoup plus de réponses pertinentes. |
| | #3 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2006 Localisation: EURE ET LOIR Âge: 45
| Re : Besoin d'aide pour comprendre, fonctionnement IR2110 Citation:
l'IR2110 est bien un driver de mos (bien vu Giénas ), son rôle ici est de commander correctement un demi-pont de Mos ou un pont complet si on en met 2;Bien entendu ce circuit possède des pompes de charges intégrées qui permettent de générer la tension de Gate du Mos-N "high side" (en haut). La gate du Mos-n supérieur est flottante vis à vis de la charge. Voir p2 de la doc tout est là. @+
__________________ HULK "Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal." Robert Scheckley. | |
| | #4 |
C'est mon prof qui m'a dit de prendre ce composant!!! Il n'est donc pas capable de générer du 0-10V en sortie??? Et tout est dit p2 mais bon je suis pas très doué pour lire les doc encore moins quand elle sont en anglais |
| | #5 |
Je suis désolé de pas vous avoir dit bonjour!!!Donc je vous le dit maintenant bonjour et encore désolé!!!
| | #6 |
| Re : Besoin d'aide pour comprendre, fonctionnement IR2110 En sortie de quoi?
| | #7 |
Voici la p2 commentée, cela te semble plus clair? @+
__________________ HULK "Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal." Robert Scheckley. Dernière modification par HULK28 ; 08/02/2007 à 14h04. |
| | #8 |
Sur la sortie HO il y aura bien du 0-10V
| | #9 |
| Re : Besoin d'aide pour comprendre, fonctionnement IR2110 Oui mais précise bien flottant par rapport à Vs, car si tu dis 0V ça sous entend que c'est le même que LO, ce qui n'est pas le cas.
| | #10 |
bah le LO je le met à la masse, je n'ai besoin que d'une sortie.Sinon vous n'auriez pas par hazard le schéma d'une utilisation typique de ce composant??? merci d'avance a+
| Tags |
| ir2110, fonctionnement, comprendre |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI | scanjoe | Dépannage | 17 | 20/05/2008 06h52 |
| Besoin d'aide pour le fonctionnement d'une structure | fabien0077 | Électronique | 10 | 04/06/2007 09h42 |
| Besoin d'aide pour comprendre schema | wOq | Électronique | 32 | 03/04/2007 20h17 |
| Besoin D'aide Pour Surveiller Le Fonctionnement D'un Systeme A L'aide D'un Bus Asi | DaY | Électronique | 0 | 15/02/2007 10h03 |
| besoin d'aide pour realiser des formule pour inserer dans un tableur | sixrocco | Mathématiques du collège et du lycée | 1 | 23/08/2006 19h20 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
