Vieux 07/02/2007, 18h06   Sujet Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +) - Message #1
antho_386
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
J'ai 14 ans et je m'interesse a l'electronqiue depuis peu.
Je connais les loi basique telles que la loi d'ohm, des mailles et le theorème de Thevenin.
Presentation faite, venons-en a la question ^^.
Voila avec un ami on voudrait alimenter un ou plusieurs appareil a basse consommation (chargeurs, led, ventilo) avec un panneau solaire trouvé sur le site Conrad.
Voici le lien : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...22&from_ fh=1
Celui-ci produit malheureusment que 3 volt max.
Donc je voudrais savoir si on pouvait monter une alim qui transformerait de 3 volt en 12 volt (voir 24 : vive les resistances ).
J'aimerais si cela est possible de créer cette alimentation, comprendre le fonctionnement et savoir comment les choisir.
Voila j'espre que j'ai été assez clair dans mon explication, et je m'excuse si un tel sujet a été posté avant celui-ci mais moi je ne l'ai pas trouvé.
Merci de vos réponse d'avance.
antho_386 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2007, 18h53   Sujet Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +) - Message #2
antho_386
Re : Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +)
Up svp !
Vieux 07/02/2007, 19h25   Sujet Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +) - Message #3
yvan30
Fait une recherche avec élévateur de tension.
Ne perds pas de vue que tu dispose de 8W au grand maxi (Les presque 3 A en 3V deviennent 0,75 A en 12V et 0,32 A en 24V valeurs théoriques)
Les ponts diviseurs à resistance divisent en aucun cas ils ne peuvent l'augmenter.
Il te faut un circuit non négligeable pour élever la tension .
Ci après une copie d'un message
Re : Comment monter une tension 12V DC en 15V DC
un parmi d'autre :
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl5001a.pdf
JRV
yvan30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2007, 19h48   Sujet Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +) - Message #4
gebog75
pour commencer, bien lire les infos données par Conrad : au maximum ce "mini panneau" fournit 3V 80 mA maximum et pas 3A comme l'écrit yvan30.
Donc, il peut tout juste servir à alimenter une LED, ou tout petit moteur de jouet par exemple.
gebog75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2007, 20h03   Sujet Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +) - Message #5
yvan30
oh cong j'ai confondu 80mA et 8W faut que je change mes lunettes
Vieux 07/02/2007, 20h33   Sujet Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +) - Message #6
antho_386
Ok merci de vos réponses très sympa !!
Bon quand on cherche avec les bons mot-clés c'est tout de suite mieux (merci yvan). Je vais essayer de me débrouiller avec vos eclairantes informations. Mais c'est vrai, j'avais vu que ce panneau solaire n'est pas d'une grande puissance comme l'a remarqué yvan en faisant une belle erreur d'unité...mais qui s'est vite rattrapé ^^.
Merci encore
Antho
600 Volt dc (Forum Électronique)
Relais 2 volt (Forum Électronique)
230 volt ac en 3 volt dc (Forum Électronique)
volt - ampère (Forum Électronique)
Comment covertir en Volt de CC à CC (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h28.
Propulsé par vBulletin
