08/02/2007, 10h41
Sujet transposer un fichier .txt en .xls - Message #1
Bonjour à tous.
J' utilise OpenOffice (sous XP2).
J' ai un ancien répertoire (liste d' ouvrages en bibliothèque) qui est un fichier texte xxx.txt.
Les champs de chaque référence sont séparés par une virgule.
Voulant l' introduire dans un répertoire actuel, il faut que je le transpose sous un format Excel yyy.xls: une ligne par référence, chaque champ devant se mettre dans une cellule de la ligne.
Est-ce possible?
Dans les temps anciens, (sous Works....) c'était possible.
La fonction actuelle 'Enregistrer sous:' n' a pas cette possibilité.
Auriez-vous la solution?
Merci d' avance
Mieux vaut le vin d'ici que l' eau de là.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
08/02/2007, 10h48
Sujet transposer un fichier .txt en .xls - Message #2
Re : transposer un fichier .txt en .xls
Je n'ai pas très bien compris si tu voulais lire tes fichiers texte dans OpenOffice ou si tu voulais sauvegarder des fichiers au format texte délimité par des virgules.
Le premier cas (lire les fichiers texte) ne devrait pas poser de problème : lors de l'ouverture, le programme devrait reconnaître le caractère séparant les valeurs (ou tu pourrais le spécifier)
Dans le second cas (enregistrer dans un fichier texte), tu dois enregistrer au format "csv" (comma separated values, valeurs séparée par virgule). Tu peux enregistrer au format "csv" en mettant l'extension "txt" à tes fichiers.
08/02/2007, 11h12
Sujet transposer un fichier .txt en .xls - Message #3
Bonjour jepoirier.
Je veux recopier un fichier ancien en format texte (qui s' ouvre sans aucun problème et où je vois les champs séparés) dans un fichier qui sera enregistré en format excel.
Exemple de référence txt:
Les microcontroleurs,AX1652,in8,65 ,1999,DUPONT Jean
qui donne le nom de l'ouvrage, la cote, le format,le nb de pages, l'année d'édition, l' auteur
Je veux mettre ces données dans un fichier Excel, où chaque ligne contient les mêmes renseignements:
une ligne par ouvrage, avec le nom, la cote, etc... dans un champ de cette ligne.
Est-ce que je m' explique mieux?
Comme il y a environ 1000 références avec chacune 6 champs, n'étant pas moine, je ne vais pas recopier ça à la main, et essayer de ne pas recréer un outil peut-être existant en écrivant un programme de transposition.
08/02/2007, 11h39
Sujet transposer un fichier .txt en .xls - Message #4
Avec Microsoft Excel, il suffit de faire "Importer" puis de bien choisir les options (délimiteur de colonnes, ...). Sous OOo, je ne sais pas, mais ça doit être du même genre.
Encore une victoire de Canard !
08/02/2007, 14h15
Sujet transposer un fichier .txt en .xls - Message #5
avec OO il faut faire:
-> Insertion->Feuille à partir d'un fichier
après on choisit les séparateurs
09/02/2007, 11h18
Sujet transposer un fichier .txt en .xls - Message #6
Impeccable...
Avec la méthode de pephy, fichier transposé en 2 secondes.
Merci à tous les deux.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h21.
Propulsé par vBulletin
