motorisation porte occulaire maison
    invited6f9fac5
    me suis decidé a modifier mon porte occulaire en le motorisant et sa marche a merveille
    4 hoo de boulot et plus de vibration voila la liste du materiel acheter chez conrad.fr
    Qté Code Désignation Montant TTC
    1 237388-62 ROUE 50 DENTS RESINE ACETAL 5,37 Eur
    1 231754-62 ROUE 10 DENTS MODUL 1 3,37 Eur
    1 221936-62 MOTEUR REDUCTEUR 1:600 15,42 Eur
    1 445630-62 POTENTIOMETRE 1 KOHMS(A) 1,20 Eur
    1 543395-62 COFFRET SOAP 10008 131X66X30.5 3,60 Eur
    1 064482-62 POUSSOIR SUBMINIATURMOMENTANE 1,60 Eur
    1 064480-62 POUSSOIR SUBMINIATURMOMENTANE 1,60 Eur
    Montant TTC de votre commande : 32,16 Eur
    Participation frais de port : 11,49 Eur
    TOTAL A PAYER TTC : 43,65 Eur
    il faut aussi un interruteur bipolaire pour faire l'inversion de phase pour changer le sens de rotation du moteur
    allez bonne bricole
    invitef176e3c7
    Re : motorisation porte occulaire maison
    Chapeau !
    Par contre c'est quoi le calcul qui a permis de définir le rapport du motoréducteur ? C'est juste de la curiosité
    invited6f9fac5
    ben je me suis dit pour faire une mise au point il ne faut pas que sa avance vite donc j'ai choisi 10 tours/minute et ensuite avec les deux pignons j'ai un rapport de reduction encore plus important j'ai aussi rajouté un potentiometre pour pouvoir faire varier la vitesse
    voila
    invite0b61d62b
    Excellent montage qui pourra aider beaucoup d'observateurs!
    Jean
    invite21e7a319
    Salut
    Très bien ton montage Oscarie, et propre.
    J'ai l'intention aussi de motoriser le PO (d'origine) de mon SW200/1000.
    As tu une idée du poids de l'ensemble?
    Je me demande aussi si il faudrait pas remplacer le PO d'origine. Il a pas mal de jeux, et lorsque je fait la MAP avec le 300D monté sur le PO, la netteté des aigrette n'est pas vraiment symétriques.
    David
    inviteca14cd6c
    Salut David . tu as un PO a crémaillére ou un crayford ? Si tu en as un a crémaillére , en effet il faudrat le changer , ça fait pas très sérieux . Skyoptic, kepler et quelques autres ont tous le même et il est de bonne qualitée , mais un peu lourd ... il tourne autour des 120 euros avec réducteur 1/10 .
    bonne soirée
    invite23e9f186
    Bonne idee , je m'en vais l'essayer aussi rapidement que David ( et aussi sur le 200/1000 SW ) , mais je fais la modif avec le PO d'origine , le mien n'a pas de jeu , et de toutes façons ca devrait stabiliser le PO que d'y fixer la roue et le moteur , dans un premier temps cela peut etre suffisant
    invite88c56b4c
    bravo ,un super bricolage que tu a fait là ! mercis pour les references
    invitedae0a21f
    Oui superbe boulot, qui doit bien aider pour la MAP, et merci pour le références pour les interessés
    invite21e7a319
    Citation Envoyé par RT3669 Voir le message
    bonne soirée
    Slt,
    Oui j'ai un PO a crémaillère. Mais je me demande aussi.
    Ma bague T pour le 300D se visse en 42 sur une piéce du PO, bloquée ensuite, sur le PO par 2 vis. Ce qui me permet d'avoir le foyer. Comment ça ce passe pour les autres PO?
    Je peut envoyer photos si besoin
    Et puis je me pose aussi des questions, t'en qu'on y est, sur un éventuel réducteur de focale (pour le 300D, pas la webcam), et aussi correcteur de coma. Le foyer n'est pas très "accessible". Avancer le miroir principal? Mais alors le secondaire pas assez large?
    a+
    David
    invited6f9fac5
    voici le shema
  1. porte occulaire foyer 125 etx
    Par inviteb80588c8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/06/2007, 19h49
  2. graisse porte occulaire pour 150/750 question
    Par invite623ae318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/01/2007, 21h37
  3. occulaire SR 4mm
    Par invite3cf2113e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/06/2006, 23h33
  4. occulaire Meade
    Par invite53ac2d01 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/08/2005, 10h11
  5. occulaire numerique
    Par invited52d7aea dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/06/2005, 20h08
