Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 28/07/2004, 22h17   #1
Ro de l'air humide
Salut
Comprend pas:
http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
Le même volume d'air sec aux meme conditions de pression et de temperature pese plus que l'air humide? et plus le taux d'humidité augmonte plus l'air devient leger???
l'air humide contient une quantité de vapeur d'eau au maximum elle est de 13g/m cube or 1m cube d'air sec contient 0g de vapur d'eau comment ça se fait que le 1ér soit moins leger?????
Sans attendre la meteo, est ce qu'il y a une methode qui permet d'avoir de l'air dont l'humidité est de 90 ou meme 100%?
En fait il s'agit d'une quantité assez faible, 3.5m cube maxi
freesbeep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2004, 22h24   #2
Re : Ro de l'air humide
Vapeur d'eau masse molaire H20 = 18 g/mol
O2 = 32 g/mol
N2 = 28 g/mol
Plus y'a de vapeur d'eau moi il y a de O2 et de N 2 du coup l'air est plus leger enfin je pense
Pour le 100% je pense pas , ca vouderait dire que il n'y a que de l'eau .
charly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2004, 22h27   #3
Non 100% ne veut pas dire qu'il n'y a que de l'eau, mais celà veut dire que l'air est saturé en eau, si on ajoute une seule molecule d'eau celle ci se condense
c'est delà que vient la pluie, il faut donc que la quatité d'eau depasse 13g/Mcube d'air
C'est comme une solution saturéé en sel
Vieux 28/07/2004, 22h33   #4
oups , dsl
J'ai ecrit trop vite
Vieux 28/07/2004, 22h40   #5
Je suis parfaitement d'accord avec la première partie de la réponse de charly. Ce qui compte pour l'équation d'état c'est le nombre de molécules (exemple gaz parfait : PV = nkT ; P pression, V volume, n nombre de molécules, k constante de Boltzman, T température) que ce soit avec un corps ou plusieurs c'est pareil, au moins dans cette là (pas ou peu d'interaction entre molécules). Peu importe la nature des molécules (je répète : dans cette approximation des gaz parfaits). Ca veut dire que pour une pression et un température donnée tu obtiens un nombre de molécules par unité de volume donné n/V=kT/P... C'est alors simple de remonter à la densité si tu connais la composition de ton gaz...
pour otenir de l'air saturé à 100% il suffit de souffler ou d'ouvrir la bouche. L'air que l'on rejette est saturé à 100% en humidité. Attention cet air est saturé en humidité mais pour une température de 37°. C'est d'ailleurs pour cela que lorsqu'il fait froid on fabrique de la buée en soufflant. En effet la saturation en haut augmente avec la température..
Autre moyen, tu fais buller de l'air d'ans l'eau avec un truc pour aquarium par exemple. Je ne suis pas très au fait de cela mais je pense que l'echange gazeux est suffisement rapide pour que au bout d'un parcours de quelques centimètre des bulles dans l'eau (si elle sont suffisement petite) elles soient saturées en eau.
zoup1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2004, 22h44   #6
Et que pense tu de la combustion d'un organique? gaz par exemple?
ça degage du CO2 et du H2O en vapeur il suffit de mettre la flamme dans l'air a humidifier
ça se fait ça? dommage qu'on va recuperer le CO2 avec
Vieux 29/07/2004, 18h27   #7
alors? c'est faisable?
Butane+O2----> CO2 + H2O (non equilibrée)
Tags
humide, lair
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Vapeur trop humide yiei Physique 7 28/08/2007 19h55
M13 humide Mingus Matériel astronomique et photos d'amateurs 13 19/06/2007 19h34
Formule de l'enthalpie de l'air humide acygnus Chimie 1 04/06/2007 18h29
Rigidité diélectrique de l'air humide bob_isat Physique 5 17/01/2006 14h59
Bras en l'air et tête en l'air ;-) [RV] Santé et médecine générale 8 04/07/2003 11h33
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h47.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
