Voici la procédure à faire
en entier, si dedans, il y a quelque chose que tu ne comprends pas, n'hésite pas à poser des questions.
Les rapports demandés seront recapitulés à la fin de la procédure et tous doivent être postés
en pièce jointe
Prière d'imprimer ces instructions, ou de les coller dans un fichier texte pour lecture en mode Sans Échec.
Télécharge
Brute Force Uninstaller (de Merijn).
Créé un nouveau dossier directement sur le C:\ et nomme-le BFU. Décompresse le fichier téléchargé dans ce nouveau dossier (C:\BFU)
FAIS UN CLIC-DROIT ICI et choisis "
Enregistrer la cible sous..." afin de télécharger
EGDACCESS.bfu (de Metallica).
Sauvegarde dans le dossier créé (C:\BFU).
**Note : si tu utilises
Internet Explorer; lors de la sauvegarde, assure-toi que le champs "
Type :" affiche "
Tous les fichiers". Tu dois maintenant avoir deux fichiers dans le dossier C:\BFU :
EGDACCESS.bfu et
BFU.exe (très important).
Ouvre le Bloc-note,
Selectionne et copie ce qui se trouve dans le code suivant, puis colle-le dans le blocnote :
RegDeleteKey HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\jpkuqadx
RegDelValue HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|jpkuqadx
FileDelete %SYSDIR%\jpkuqadx_navup.dat
FileDelete %SYSDIR%\jpkuqadx_navps.dat
FileDelete %SYSDIR%\jpkuqadx_nav.dat
FileDelete %SYSDIR%\jpkuqadx.dat
FileDelete %SYSDIR%\jpkuqadx.exe
FileDelete %WINDIR%\PREFETCH\jpkuqadx.exe*.pf
Sauvegarde dans le dossier créé (C:\BFU) (Nom du fichier : "FixOne.bfu " -sans inclure les guillemets- ; Type : Tous les fichiers).
Redémarre en mode Sans Échec : au redémarrage, tapote immédiatement la touche
F8; tu verras un écran avec choix de démarrages apparaître. Utilisant les flèches du clavier, choisis "
Mode Sans Échec" et valide avec "
Entrée". Choisis ton compte usuel, et non Administrateur.
1/
Démarre le "Brute Force Uninstaller" en double-cliquant
BFU.exe (du dossier C:\BFU)
Sous
Scriptline to execute copie/colle cette ligne :
c:\bfu\EGDACCESS.bfu
Clique sur
Execute et laisse-le faire son travail.
Attendre que
Complete script execution apparaîsse et clique sur
OK.
Clique
Exit pour fermer le programme BFU.
2/
Sous
c:\bfu\FixOne.bfu
Clique sur
Attendre que
OK.
Clique
Redémarre en mode normal.
Refais un scan avec Blacklight ainsi qu'un nouveau log Hijackthis.
Poste ces deux rapports dans ta prochaine réponse.
Bonne journée,
Igor
