Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 11/04/2007, 10h52   Sujet Conversion Kva / Kw - Message #19
456123
Re : Conversion Kva / Kw
je reviens vers vous, afin de débrouiller un problème très simple, mais connaissant mes insondables lacunes en physique, je pense que le simple pour moi, n'est peut-être qu'apparence!
Voilà, pour ouvrir des parcs (prairies) à mes animaux je fabrique des portails qui se lèvent avec un contre-poids. Pour pouvoir les ouvrir à distance, je pourrai installer un petit moteur électrique, type machine à laver.
Mais les problèmes arrivent!
Pour que le portail reste relevé un moment, puis redescende une fois les biquettes passées, quelle force faut-il, que fait le moteur ? tourne-t-il ou non ?
Bon, bref, je continu à la main pour l'instant!
Mais c'est là que je voudrais une explication théorique SVP.
Dans le cas du "portail balancier", il y a équilibre, donc on à "impression que cela pèse rien" et que l'on ai 20Kilos de chaque coté ou 500Kg, c'est la même impression ( je suppose). Mais à partir du moment ou l'on veux passer de l'horizontal à la verticale quelle force ou énergie plutôt faut-il prévoir. Autrement dit, vu ce que j'ai dit plus haut, cette énergie est-elle la même pour 20 et 500Kilos, puisse qu'ils semblent peser un poids équivalent, (en fait l'équilibre).
Je vous remercie d'avance pour cet éclairage, mais je m'interroge sur cette question.
Bonne journée et à bientôt.
456123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2008, 16h41   Sujet Conversion Kva / Kw - Message #20
Erwan1
Bonjour à tous !
J'ai aussi un soucis concernant cette équivalence KVA - KW. Mon soucis est que je dispose actuellement de deux groupes électrogènes, à remplacer. Le premier fait 100KVA et le second 35KVA. Je souhaite les remplacer par deux installations solaires photovoltaïques. Mon problème est simple : comment exprimer en kWh ces 35 et 100KVA, afin de correctement dimmensionner ces installations photovoltaïques ?
Merci à tous pour votre aide !
Erwan1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2008, 17h50   Sujet Conversion Kva / Kw - Message #21
predigny
Pour la barrière à biquettes, que ce soit 20kg ou 500kg c'est théoriquement pareil, à condition d'optimiser l'utilisation de ton moteur pour qu'il puisse récupérer l'énergie cinétique qu'il aura communiquée dans un premier temps à la barrière. Et comme le rendement n'est jamais de 100%, en pratique, il faut y laisser des W.h
Justement dans ta deuxième question, il y a confusion entre kWh et Kw. Un générateur, un panneau solaire va fournir une puissance exprimée en kW, les kWh c'est une quantité d'énergie 1kWh = 1kW pendant une heure = 0,21 Euro
Le kVA est plutôt utilisé pour les groupes triphasés et quand il y a des déphasages entre courant et tension (cos phi), je ne sais pas si tu rentres dans ces considérations pour l'instant.
predigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2008, 17h57   Sujet Conversion Kva / Kw - Message #22
sitalgo
B'jour,
Les KVA c'est une puissance, les KW.h une énergie, il n'est pas possible de faire un lien direct. Vu que je suppose que tu n'as aucune idée des KW.h fournis par les groupes, le mieux est peut-être d'installer un compteur, ça te donnera l'énergie nécessaire à fournir par l'installation solaire.
Ca risque de faire beaucoup de m² mais tu peux conserver les groupes en cas de manque.
Ho ! ho ! fit-il en portugais (car, ne l'oublions pas, c'était sa langue maternelle). GR.
sitalgo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2008, 20h40   Sujet Conversion Kva / Kw - Message #23
predigny
Citation:
Posté par sitalgo Voir le message
Sans doute mais il faut préciser beaucoup de chose avant de pouvoir dire de combien de m² de panneaux solaire il a besoin. Les groupes électrogènes étaient peut être dimensionnés pour fournir directement la puissance instantannée nécessaire, mais ils étaient peut-être sollicités assez peu de temps auquel cas avec des panneaux solaires qui nécessitent de toute façon des accumulateurs et un onduleur , on peut avoir des surfaces assez faibles, en tout cas pas dimensionnées sur 32kW.
Il faut un cahier des charges plus précis.
calcul de watt en KVA en tri ? (Forum Électronique)
Conversion A/D (Forum Électronique)
[Divers] relation entre KVA et cheval (Forum Dépannage)
conversion (Forum Logiciel - Software - Open Source)
conversion (Forum Physique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h37.
Propulsé par vBulletin
