Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 19/02/2007, 15h29   Sujet formule pour calcul section cable electrique - Message #1
Toufinet
Re : formule pour calcul section cable electrique
Google => http://etronics.free.fr/dossiers/ele...01/cablage.htm
Citation:
S= r0 * L * I / V
r : résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : longueur totale (aller+retour) en m
I : Courant en A et V la chute de tension.
Toufinet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2007, 15h32   Sujet formule pour calcul section cable electrique - Message #2
le gazou
je viens vers vous car je recherche une formule pour calculer la section du cable électrique à utiliser en fonction je pense de la puissance et de la longueur de celui-ci.
Si quelqu'un peut m'aider je vous en remercie d'avance.
Bonne journée.
le gazou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2007, 15h36   Sujet formule pour calcul section cable electrique - Message #3
Toufinet
lol le bug ...
Vieux 19/02/2007, 18h31   Sujet formule pour calcul section cable electrique - Message #4
le gazou
merci,
mais est ce que la formule est aussi valable pour des puissances plus importantes en triphasé?
Q'entend on par "aller-retour"?
merci pour les réponses à venir....
Vieux 19/02/2007, 19h04   Sujet formule pour calcul section cable electrique - Message #5
HULK28
en fait la formule que nous donne toufinet est empirique et ne tient pas compte de la température.
Habituellement on se sert d'abaque car la formule est assez complexe dès que l'on intègre le coeff de température.
La fonction est d'ailleurs non linéaire.
L'aller retour est la longueur totale que doit traverser le courant.
Par exemple dans le cas d'une batterie, c'est la longueur du câble - et du câble +.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
HULK28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2007, 19h36   Sujet formule pour calcul section cable electrique - Message #6
le gazou
d'accord mais où trouve t on ces abaques?
merci pour vos précieux conseils
Vieux 19/02/2007, 21h51   Sujet formule pour calcul section cable electrique - Message #7
HULK28
Je vais te les scanner.
HULK
Robert Scheckley.
Vieux 20/02/2007, 11h47   Sujet formule pour calcul section cable electrique - Message #8
le gazou
merci j'attends ton scan
bonne journée
Vieux 16/07/2008, 18h18   Sujet formule pour calcul section cable electrique - Message #9
Foreinger
Aller-retour ca veut dire que la longueur de câble comprend la longueur du fil de phase et celle du fil de neutre. Donc, en monophasé, il faut multiplier la longueur du câble par deux. En triphasé, puisque les phases sont équilibrées, on utilise une fois la longueur du câble, soit juste la longueur du fil de phase.
De rien.
Foreinger est déconnecté   Réponse avec citation
[Divers] Formule section cable électrique (Forum Dépannage)
formule pour calcul bobine pour alternateur eolienne (Forum Électronique)
Section de câble pour une construction neuve (Forum Électronique)
section de cable (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h38.
Propulsé par vBulletin
