Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Matériel - Hardware
Vieux 01/08/2004, 16h35   Sujet redemarrage Unika - Message #1
smallegrand
redemarrage Unika
lut
desole si je ne sui pas sur le bon forum ,je suis nouveau.
voila o moi de septembre 2003 j'ai achete un ordinateur de marque unika. Quelque temps plus tard je me suis apercu que lorsque je jouait a certain jeu il redémarait d'ou mon probleme.
j'ai aussitot appelé le support technique qui n'est pas tres supportable a mon avis qui m'ont dit que c'etait un prob de BIOS mais ca n'a rien changer et c de pire en pire. on m'a d'ailleur indiqué que cela pourrait venir des jeux tres peu probable a mon avis vu que je joue 20 min avant qu'il plante pour la premiere fois pour ensuite planter toute les 2 min. d'ailleur petit record redemarage 20 fois en 30 minutes qui dis mieux.
matériel:
dd 80 giga
256 de ram
atlon 2600 xp+
jeu provoquant le probleme :
counter condition zero
neverwinter +add on
le retour du roi
merci de vos réponse qui je l'espere résoudrons mon probleme
je me tien a votre disposition pour répondre a vos question.
smallegrand est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2004, 21h46   Sujet redemarrage Unika - Message #2
Antikhippe
Re : redemarrage Unika
'lu,
Si ça devient de pire en pire après que tu soies allé dans le bios, remets comme c'était avant. C'est quoi ton jeu ?
Sinon, je vois que ton PC est performant, est-ce que t'as regarder dans les fichiers supports du jeu pour les compatibilités, les FAQ, les risques... ?
Ce n'est pas très bon pour l'ordinateur de redémarrer 20 fois en trente minute : les composants reçoivent une décharge électrique à chaque redémarrage.
La dernière solution est de désinstaller le jeu...
Antikhippe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2004, 14h12   Sujet redemarrage Unika - Message #3
smallegrand
lut
lorsque g appelé il m'ont envoyé une disquette flash pour mise a jour du bios . pour les jeux je les aient installer apres formatage mais cela n'a rien changer. pour la question de compatibilité g fait le test grace a un cd qu'il m'ont fournis et apparement il n'y a pas de probleme.
Vieux 02/08/2004, 15h04   Sujet redemarrage Unika - Message #4
Ryback08
plusieur probleme possible
- carte graphique qui chauffe
- prosseceur qui chauffe
- probleme de materiel
pour les 2 premiers, y'a pas 36 solution, il faut augmenter le flux de ventillation ( en mettant un ventillo en plus a l'arriere du boitier ou a l'avant )
pour le matos.. y'a pas de miracle ( patch.. mise a jours du bios.. )
a fait, c'est quoi la marque de ta carte mere ( tu peut voir ca avec AIDA par exemple )
ca peu etre aussi un probleme de mémoire RAM ( pour la ram, tu peut augmenter le voltage dans le bios, ca stabilisera la ram )
pour voir si c'est la carte graphique, tu peut lancer un test 3D ( genre 3DMark ) et si ca reboot, c'est que c'est la Carte graphique. si sa reboot, demonte vite ton boitier et regarde si le dissipateur de la carte graphique est brulant ( souvent sur les carte bas de gamme, il faut retirer le petit ventillo qui sert a rien pour en remmetre un plus concequant )
si c'est le pross, meme manip, un test CPU ( tu peut voir la Temperature avec AIDA ) lance un programme genre CPUburn, Hot CPU tester, OCCT, ou meme folding@home
et si ca reboot, c'est le pross
Ryback08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2004, 15h16   Sujet redemarrage Unika - Message #5
smallegrand
lut
je vais te paraitre un peu boulet mais c koi AIDA.
pour les test direct 3d je l'ai est fait au début il rebootait mais il ne le fait plus .
mon ordinateur doit s'autoréparer c de la balle.si tu pouvait m'aider en étant plus précis car je ne sui pas un pro de l'info.
Vieux 02/08/2004, 21h44   Sujet redemarrage Unika - Message #6
Antikhippe
AIDA, c'est AIDA 32 que tout le monde devrait avoir pour tout connaître sur son ordi.
Description de Télécharger.com :
Citation:
Aida32 est un programme qui permet de réaliser un inventaire complet de tout ce qui compose un PC. Il est assez semblable à son homologue Sisoft Sandra, mais tout en étant beaucoup plus complet en ce qui concerne les informations. Il permet également d'obtenir des liens directs vers le site du constructeur du matériel analysé.
Vieux 04/08/2004, 16h28   Sujet redemarrage Unika - Message #7
smallegrand
lut
j'ai telecharger aida donc la marque de ma carte mere est
chaintec 7VIL4
thx
Vieux 06/08/2004, 14h02   Sujet redemarrage Unika - Message #8
smallegrand
lut
voila g telecharger le programme hot cpu tester et g effectué le test
burn in cpu ce qui a fait rebooter mon pc .
alors je voudrai savoir a quoi cela correspond.
Vieux 06/08/2004, 14h12   Sujet redemarrage Unika - Message #9
Damon
Citation:
Posté par smallegrand
lut
Merci de ne pas employer le langage SMS ainsi que le stipule notre charte .
Pour la modération,
Damon
En fançais connexion s'écrit avec un X, pas CT, et langage s'écrit sans u. (Damon)
Damon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2004, 14h23   Sujet redemarrage Unika - Message #10
Ryback08
dans hot cpu tester, il y as plusieurs tests ( pross en grosse partie, memoire ram & disque dur )
si la version le permet, met juste le cpu, puis apres la ram
car ton probleme se situe surement a l'un de ces niveaux ( cpu ou ram )
Vieux 09/08/2004, 15h20   Sujet redemarrage Unika - Message #11
smallegrand
lut
justement je n'ait mis qu'un seul test a la fois . mais le cpu reboote
ca signifie koi? que mon pc chauffe?
je voudrai savoir exactement mon probleme pour le dire au sav Unika.
Vieux 10/08/2004, 00h21   Sujet redemarrage Unika - Message #12
Ryback08
Citation:
non, ce que je voulait dire, ne met pas les teste a la suite.
effectue toi meme 1 test de cpu ( pendant une durée X )
puis si tout ce passe bien, fait un test de ram
il te faudrait un soft qui surveille la T° de ton cpu
Vieux 15/08/2004, 12h34   Sujet redemarrage Unika - Message #13
smallegrand
lut
d'accord en faisant le test cpu en premier ca rebooter donc voila la source de mes ennuis
je pourrais savoir ce que tu appelle un soft?
à+
Vieux 16/08/2004, 17h56   Sujet redemarrage Unika - Message #14
Ryback08
donc a priori, c'est ton prosseceur qui deconne ( pas sur mais y'a des chance )
une soution, tu peut augmenter le voltage appliqué sur le cpu ( dans le bios, tu devrait avoir une option, la encore, c'a depend des carte mere )
soft = logiciel
surveiller la T° : aida le fait
n'attender pas les reponses toute cuite dans le bec, faites vos recherches
Vieux 18/08/2004, 13h45   Sujet redemarrage Unika - Message #15
smallegrand
lut
je sais que je pose des question un peu stupide mais j'en ai marre de pas trouver la solution a mon probleme.
justement j'ai telecharger AIDA mais j'arrive pas a trouver la temperature je sais que c'est abuse de poser cette question mais pourrait tu m'indiquer le chemin a suivre pour la trouver avec ce logiciel?
merci j'espere que ce sera la derniere question bete que je poserai.
merci de ton aide
Vieux 18/08/2004, 14h10   Sujet redemarrage Unika - Message #16
Chrysander
Salut !
Utilise un programme comme Hmonitor pour voir ca.
Chrysander est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2004, 15h21   Sujet redemarrage Unika - Message #17
smallegrand
lut
voila j'ai hmonitor et la temperature est élevé >70°C jusqu a 89. je vai essayé de régler le probleme.
merci beaucoup.
Vieux 09/01/2008, 22h06   Sujet redemarrage Unika - Message #18
TOM17
Citation:
Posté par smallegrand Voir le message
lut
matériel:
dd 80 giga
256 de ram
atlon 2600 xp+
neverwinter +add on
le retour du roi
Désolé de répondre si tardivement
je suis tombé sur ton problème par hasard
le seul prolème chez unika c'est les alim chinoises de merde qui font tout
planter
un conseil : surtout pas " jou jye electronic Co ..."
même pas cher on trouve de la bonne cam
TOM17 est déconnecté   Réponse avec citation
KernelFaultCheck: redémarrage incessant. (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
redémarrage du système ... (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
pc unika neuf.... déjà en panne!!!! (Forum Matériel - Hardware)
redémarrage intempestif :'(.. au secours !!! (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
redemarrage pc (Forum Matériel - Hardware)
Dossiers à découvrir
