Vieux 02/08/2004, 16h46   Sujet tambour !! - Message #1
poppins
tambour !!
bonjours!
voila mon gamin vient de coincé le tambour de la machine a laver
bien sur y a du linge dedans
est ce que quelqu'un pourait me dire comment la debloqué merci le tambour est ouvert et retourné
poppins est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2004, 19h47   Sujet tambour !! - Message #2
Vvert
Re : tambour !!
regarde voir si la courroie n'est pas coincée
Vvert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2004, 00h18   Sujet tambour !! - Message #3
poppins
Re : tambour !!
en faite les portes du tambour sont ouverte à l'interieur
Vieux 03/08/2004, 12h43   Sujet tambour !! - Message #4
etronics
Re : tambour !!
Salut
c' est vraiment impossible de tourner le tambour ?
la dernière solution c' est de tout demonter , pas facile avec certaines machines ou il faut enlever la cuve par le haut et il faut un palans ...
@+++ dan
etronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2004, 20h39   Sujet tambour !! - Message #5
dj goliath
Re : tambour !!
salut ,
tout a fait d'accord avec etronics,c'est une des pire choses qui pouvait t'arriver,a moins que tu arrive a enlever une aube(colonne qui sert a brasser le linge),et qu'a travers tu puisse débloquer ton tambour,mais franchement ,c 'est pas evident,bon courage
dj goliath est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2004, 11h06   Sujet tambour !! - Message #6
igorpastis
Re : tambour !!
SALUT
une bonne solution, tu demonte la résistance de chauffe pour pouvoir faire levier sur les portillons avec un grand et gros tournevis plat, puis tu tourne le tambour en meme temps marche a 100%
igorpastis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2004, 20h39   Sujet tambour !! - Message #7
dj goliath
Re : tambour !!
Citation:
Posté par igorpastis
SALUT
c'est une bonne astuce
mais attention en enlevant la resistance,car de fois elle est pas evidente a remettre,a cause de ce fichu joint.
bon courage
[Blanc] probléme de TAMBOUR (Forum Dépannage)
[Blanc] pb de tambour (Forum Dépannage)
[Blanc] Tambour (Forum Dépannage)
Pb de tambour (Forum Dépannage)
Tambour HS (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h39.
Propulsé par vBulletin
